[STM32F0] Problem mit ungenauem Timer (RX Signal)
Gast #4478268
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem STM32F051. Ich möchte ein RX Signal
einlesen und will dazu den Timer 3 im Modus "PWM Input" laut Datenblatt
nutzen.
Also zwei Capture Kanäle über die Slave Funktion gekoppelt und auf einen
einzigen Input Capture Eingang gelegt.
Im Prinzip funktioniert es, aber die Werte weichen relativ stark von der
Realität ab. Speise ich ein 1ms Signal ein (Signal ist per Oszi
verifiziert) dann bekomme ich irgendwas im Breich 910 als Hi-Time (CCR1)
angezeigt, und 18200 als Periode (CCR2). Obwohl diese ebenfalls bei
ziemlich exakt 20ms liegt.
Ich nutze zwar den HSI, aber auch testweise mit externem Quarz ändert
sich nichts. Systemtakt 8MHz. Timer-Prescaler ist auf 8, also sollte 1
Timertick = 1µS entsprechen.
Diese Ungenauigkeit kann ich mir nicht erklären. Selbst mit einem AVR
und internem Takt habe ich ein RX Signal extrem genau vermessen können.
Testweise habe ich sogar einen STM32F030 versucht->gleiches Ergebnis.
Ich denke ich habe noch irgendeine Einstellung vergessen oder es gibt
noch eine Timer-Eigenschaft die ich nicht kenne.
Der Quellcode hängt an.
Gast #4478299
Was ist ein RX-Signal? Etwas das eigentlich von einer seriellen
Schnittstelle kommt?
Wie gemessen? Es ist ja relativ nah dran.
Genau das selbe Signal?
Ist nicht vollständig, daher wertlos.
Gast #4478398
Ein Servo-Signal (PPM, 1-2ms DutyCycle, 20ms Periode).
Oszi. Und nein 10% sind nicht nahe dran. Der gesamte Ausfahrbereich
liegt zwischen 1000µS und 2000µS. Da sind 100µS Fehler alles andere als
nahe dran.
Nein aber dutzende Servosignale von dutzenden Empfängern und
Servotestern.
Er ist vollständig. Was feht ist der startup code und das linkerscript.
Die RCC Konfiguration machen ich allerdings für diesen Test in der
main.c und das ist somit auch sichtbar.
Gast #4478415
Speedy schrieb:
> Er ist vollständig.
Komisch. Bei mir sagt der Compiler, dass "init" nicht definiert ist. Und
ich sehe auch nirgendwo eine Ausgabe der Werte des Timers. Guckst du mit
Röntgenblick in die Capture Register und liest sie somit 100% sicher
korrekt aus?
Speedy schrieb:
> Oszi.
Sicher dass die Pegel stimmen, und man auf die 1ms nicht nur kommt wenn
man alles größer als 0.5V aus "high" zählt, oder so?
> timBase.TIM_Prescaler=8;
Fällt mir gerade auf - das teilt den Takt durch 9, nicht 8.
Gast #4478465
Dr. Sommer schrieb:
> Speedy schrieb:
>> Er ist vollständig.
-> Das ist sicher im Startup code. Aber der ist 1:1 aus der StdPeriphLib
übernommen. Natürlich ist trotzdem nicht auszuschließen das darin was
schief läuft.
> Und
> korrekt aus?
Per Debugger. Ich pausiere und schaue mir die Register CCR1 und CCR2 an.
Oha, na wenn das mal keine Volltreffer ist.
Wieso teilt das durch 9? Ich habe heute Stundenlang die Clocks und
Prescaler von dem Ding studiert.
Danke für den Hinweis.
Gast #4478466
Tja wenn man kurz drüber nachdenkt wirds klar. Sicher weil 0 = 1:1
bedeutet. Ich habe einfach keine Erfahrung mit derart "freien"
Prescalern. Ich bin nur die von den AVRs gewöhnt und da hat man halt ne
Handvoll und schlägt die Einstellung im Datenblatt nach.
Gast #4478472
Der Startup Code definiert keine globalen Hilfsvariablen, die onehin
lokal sein sollten. Die Definition hast du lediglich beim Copy&Paste
verloren. Kaputtkopieren von Code kann die Fehlersuche im Forum
erheblich erschweren...
Das ist ein 16bit-Prescaler, und die Hardware addiert automatisch 1,
denn:
Eine 16bit-Zahl geht von 0 bis 65535. Durch 0 kann man nicht teilen, und
indem man immer 1 aufaddiert, kann man auch durch 65536 teilen.
Tja, hättest du mal die Register-Definition vom Prescaler-Register, und
den Code der Library angeschaut, die den Prescaler-Wert 1:1 ins Register
schreibt (aber nur beim Timer, beim CAN z.B. ist das wimre nicht so)...
(letzteren Schritt spart man sich, wenn man auf die Library verzichtet)
