STM32F429 LTDC SDRAM - Synchronisation und Timing
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4478585
Hallo mal wieder ihr Lieben!
Ich habe ein Verständnisproblem, mit der Herangehensweise an die
Einstellungen für die Synchronisation und des Timings des LTDCs in
Verbindung mit dem SDRAM und DMA2D.
Folgendes:
- Alle Farbinformationen ARGB8888-"Breit",
- Das SDRAM kommt allein mit DMA2D ohne DeadTime auf 170MB/s (Reg to
Mem)
- 7" TFT 800x480x4 @60Hz über LTDC am SDRAM angebunden
Ok, soweit ich das verstehe, blockiert DMA2D den AHB Zugriff anderer
Peripherie -> LCD "schliert" herum. Also setze ich die DeadTime auf etwa
150 Cycles. Bei 60Hz am LTDC gibt es immer noch Schlieren, also auf 30Hz
gesetzt. Jetzt funktioniert der Bildaufbau augenscheinlich hervorragend.
Mal genau diesen Fall angenommen, LTDC an RAM, DMA2D von Reg nach Mem,
wie gehe ich hier vor um eine stabile Bildwiederholrate ohne Schlieren
zu erreichen? Meine Methode war ja "ausprobieren". Wie und wo baue ich
die DMA2D Funktion ein? Soll diese mit VSync gezündet werden?
Vielen Dank schonmal!
Grüße
Reggie
800x480x24bit*60Hz benötigen 65 MB/s, Durchschnitt von Pixelclock und
Austastlücken. Der LTDC hat Layer 0 und Layer 1, die gleichzeitig
dargestellt werden können, verdoppeln also die benötigte Bandbreite.
Sind beide Layer aktiv, eins abschalten, spart Speicherbandbreite.
die Bandbreite von REG2MEM ist egal, intSRAM zu extSDRAM ist wichtig.
SDRAM hat eine hohe Latenz, aber einen schnellen Burst beim Lesen großer
Blöcke. Burst bei SDRAM aktiv ?
Bildinhalte zeilenweise in REG und intSRAM bei RGB888 berechnen und per
DMA in das SDRAM übertragen. Besser noch mit DMA2D, Farbreduzierung
erwägen, spart wieder Bandbreite RGB565 statt RGB888 als Framebuffer.
Frontbuffer und Backbuffer im SDRAM anlegen, Switch bei VSYNC.
Gruß,
dasrotemopped.
> Austastlücken.
Ja, kA warum ich ARGB8888 benutzt habe, Alphachannel wird an den LCD
(24bit LCD) ja eh nicht übertragen? Habe es jetzt auf 24bit laufen und
60Hz. Bringe es so auf 26FPS mit DMA2D -> Kompletten neuen Hintergrund,
und ein 100x100 Rechteck einsetzen.
Danke für den Tipp. Bisher habe ich nur einen Layer mit double buffering
verwendet aber mit dem Gedanken gespielt das double buffering mit dem
zweiten Layer zu realisieren. Absolut schwachsinniger Gedanke.
Ich möchte hauptsächlich AA-Text (wie du ja sicherlich schon weißt :) )
darstellen. Das höchste der Gefühle wird ein Logo nach dem Boot sein.
Das darf ruhig ne weile Laden, mir ist nur wichtig, dass ich kein
Tearing habe. Wie ich meinem DMA \ DMA2D \ CPU genau sage, dass sie nur
während des LCD-Porchs / -Blankings in den Framebuffer schreiben sollen,
konnte ich noch nicht herausfinden. Hast du da einen Tipp wo die Suche
beginnen kann?
FMC->SDCR2 |= FMC_Read_Burst_Enable :>
Allerdings blicke ich durch die SDRam timings kein bisschen durch. Das
habe ich fast ausschließlich von einem Example abgetippt, da mir das zu
dem Zeitpunkt ein bisschen viel auf einmal war. Mit DMA2D komme ich auf
170MB/s beim Schreiben von uint32_t.
Hä?! :)
LTDC->SRCR = LTDC_VBReload - Damit switche ich den Buffer. Denke du
meinst das damit?
Danke für die Hilfe mopped!
> darstellen.
Dann nimm doch einfach 8 Bit/Pixel und mische Dir über die CLUT ein paar
bunte Farben zusammen: kein Problem mehr mit der Geschwindigkeit und
wenige, aber dafür kontrastreiche Farben, die gut zu lesen sind.
Dabei hat man noch die Möglichkeit, jedem einzelnen Pixel das Blinken
beizubringen, ohne den kompletten Text neu zu schreiben. Einfach
zwischen zwei CLUTs zyklisch umschalten. Für mich ein absolutes Muss.
Andererseits hast Du jetzt erfahren, wo die Grenzen der Geschichte sind.
Dann klappt auch der Burst-Modus; anderfalls wäre die Übertragung
deutlich langsamer. Die richtigen Experten (W.S.) schwören auf eine 32
Bit Busanbindung bzw. sehen sie als absolutes Minimum ;-)
>Hä?! :)
wenn man grafiklastige Anwendungen hat kann man die DSP Funktionen (SIMD
4x8 bit pro Farbe+Transparenz) des M4 benutzen und die
bandbreitenschonende Farbraumkonvertierung erledigt die DMA2D
Hardwareeinheit. Der STM32F429 ist ein kleines Multimediatalent. Wenns
allerdings nicht in die Richtung geht ist der Tipp von m.n. richtig.
Palettenfarben und CLUT sind dann der richtige Weg.
Gruß,
dasrotemopped.
Muahaha, Willkommen im 21. Jahrhundert ;)
Jap, absolut! Ich habe schon ne Weile überlegt ob sich die Anschaffung
eines Raspberry oder Ähnlichem für meine Anwendung lohnt, aber bis ich
da durchgestiegen bin...
> Wenns
Nää, ich möchte schon bei 24bit Farben bleiben.
Nachdem ich auf RGB888 umgeschalten habe passt es ja jetzt auch von den
Frames her. Von Tearing ist auch nichts zu sehen. Nur mit dem Blanking
IRQ klappts nicht so wie ich möchte.
