DC motor entmagnetisiert?
Gast #4478868
Hallo zusammen...
Ich habe einen 36V DC Bürstenmotor mit 45A Nennstrom.
Bei geringer Last fliegt schon die Sicherung.
Mir ist aufgefallen das die Magneten am Gehäuse ziemlich schlapp sind.
Vor Kopf habe ich mit einer Schraube keinen Magnetismus feststellen
können, seitlich zwischen den Magneten "nur ein bisschen..."
Verlieren die Motoren mit der Zeit ihren Magnetismus und somit ihre
Kraft? Macht es Sinn ich einen neuen kaufe der 10 Jahre auf Lager lag???
Danke, Peter
#4478872
Bedeutet ?
Was ist eine geringe Last ?
Was fuer eine Sicherung ?
Wie ist der Motor denn von der mechanischen Seite her spezifiziert ?
Das Feld am Gehaeuse ist eigentlich irrelevant.
Vernuenftige Permanentmagnete verlieren ihren Magnetismus nicht.
Ferrit kann. Speziell bei zu hoher Belastung.
Gast #4478878
Es Handelt sich um eine Scheuersaugmaschine.
Der Motor treibt eine runde Bürste an. Sobald die Bürste den Boden
berührt fliegt nach ca. 30 sek. die Sicherung (Automat, glaube 60A).
Gemessen mit einer Stromzange zieht der Motor fast 70 A ...
Theoretisch könnte man die Bürsteneinheit zum schrubben noch viel weiter
absenken...
Das gute Stück ist auch schon älter und made in USA...
Gast #4478890
Wurde der Motor zerlegt?
Früher(TM) wurde beim Elektromotor der Magnet im eingebauten Zustand
aufmagnetisiert.
Wenn man einen solchen Motor einfach so ohne Vorkehrungen zerlegt, wird
er entmagnetisiert.
Gleiches gilt übrigens auch für ältere Lichtmaschinen.
Gast #4478891
Wenn das Feld schwächer ist, läuft die Maschine im Feldschwächbetrieb.
Das sollte mit höherer Nenndrehzahl einhergehen. Dreht das Ding
schneller als normal?
Ich würde eher vermuten dass da intern ein paar Windungen
kurzgeschlossen sind, vielleicht mal überlastet gewesen. Dann schmort
gern mal ein Teil der Isolation durch.
Mach mal auf und guck ob da irgendwo sehr viel Kupfer schwarz geworden
ist.
#4478946
Irgendwo durchs Blechgehäuse durch, kann man praktisch gar keinen
Magnetismus beurteilen...allein schon, weil die Magnete an den Seiten
nie starke Felder gehabt haben müssen. Und da wo sie stark sind, ist der
Rotor.
Das Teil wird einen Windungsschluss haben, oder der Kollektor ist total
grindig. "Scheuersaugmaschine" klingt durchaus nach entsprechender
Umgebung.
Sieht der Motor äußerlich sauber aus, oder blüht das Ding schon munter?
Nimm den auseinander, und bringe ggf. den Rotor zur Ankerwickelei.
Gast #4479094
sooo schlecht sah der nicht aus...
Den Motor haben wir in eine Werkstatt gebracht weil meine Möglichkeiten
solche niederohmige Spulen zu messen doch ein wenig begrenzt sind.
Sobald ich infos habe melde ich mich...
Gast #4479120
Also ist es gar kein permanenterregter Motor, sondern ein
Reihenschlussmotor.
??? Ältere Lichtmaschinen haben ebenfalls keine Permanentmagnete,
sondern eine Erregerwicklung. Darüber werden sie geregelt.
