Wheatstonebrücken-ADC
Gast #4478953
Liebes Forum,
ich möchte 4 Wheatstone-Vollbrücken (je) 100 mal in der Sekunde messen.
Dazu möchte ich meinem MCU gerne einen ADC spendieren. Da die
Spannungsschwankungen an den Brücken sehr gering sind (Kraftmesser),
müssten die Eingangssignale verstärkt werden. Ich hab jetzt schon
Stunden auf den Seiten von Analog, Linear, Maxim und TI zugebracht,
komme aber irgendwie nicht zurecht: Nie werden die echten Sampleraten
preisgegeben, immer nur die Maximalraten bei einem Kanal etc...
Hat da jemand mit so einem (ähnlichen) Problem schon mal Erfahrung
sammeln können?
Hier mein Rahmenbedingungen:
Spannungsversorgung 3.3V (zur Not auch 5V)
Auflösung 16bit oder mehr
Samplerate 4 x 100Hz
Interface SPI (zur Not auch I2C)
Wenn irgendwie möglich interner Verstärker (PGA) 128-fach
Und falls ihr jetzt nicht zufällig genau so ein Problem gelöst habt: Bei
welchem Hersteller würdet Ihr anfangen länger zu suchen? Oder ist das
hier das falsche Forum?
Danke
Martin
Gast #4478979
Also wenn man den Verstärker mal ignoriert:
http://www.reichelt.de/AD-7291-B/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=113576&artnr=AD+7291+B&SEARCH=ADC
+ ausreichendes Oversampling. 16 Bit heisst nicht, dass die Hardware
auch unbedingt 16 Bit können muss. Oversampling vereinfacht auch den
Anti-Aliasing Filter enorm.
Sonst vielleicht der hier: http://www.linear.com/product/LTC2487
Bei beiden gilt: Keine Ahnung wie sich der Multiplexer verhält.
Aber Delta Sigma sollte da deutlich gutmütiger als Successive
Approximation sein.
Und 4*100Hz sind ja jetzt auch nicht krass viel.
Gast #4478984
Sascha schrieb:
> 16 Bit heisst nicht, dass die Hardware auch unbedingt 16 Bit können muss.
Aber nur wenn die Hardware wirklich 16 Bit kann, kommt auch 16 Bit
Genauigkeit raus - Oversampling hin oder her.
Ohne 16 Bit Genauigkeit wirds nur 16 Bit Auflösung - und wehe die
Temperatur oder sonstwas ändert sich.
#4479549
Martin schrieb:
> Liebes Forum,
Wie gering (min/max)? Je nach Anforderungen reicht da auch ein passender
ADC ohne PGA bzw. nur mit Eingangs-Buffer.
Ratiometrische Messung mit Offset-/Drift-"Kompensation" nötig/gewünscht?
AD7195 wäre da ein Kandidat, ebenso ADS1220, ADS1256, MAX11254, ISL26104
oder CS5534
Siehe oben. Ob Analog, Cirrus, Intersil, Maxim oder TI alle haben was
passendes im Angebot.
Gast #4480835
HallO!
Wie doof,einmal fragen und dann nicht weiter antworten- wobei das
Proplem lösbar ist. Ich habe Ähnliches schoneinmal mit Drucksensoren
gemacht! die waren entlang an einer Art  Rohrs verteilt und mussten mit
knapp 1000 Hz abgetastet werden.
Falls sich der TO doch noch meldet könte er die  Frage beantwoten "Muss
wirklich so schnell immer mit 16but gemessen werdn?"
#5989773
Hallo an alle,
ich möchte eine Messbrücke auslesen und habe auch schon einen passenden
IC gefunden: AD7195.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7195.pdf
Das System passt soweit, nun suche ich nach einer Möglichkeit die
Versorgungsspannung der Brücke (bei AC Anregung) auf 100mV oder weniger
zu senken ohne das AC Signal zu ändern.
Meine erste Idee "ein Spannungsteiler" zur Brücke hin hat keinen Sinn,
da eine Evaluation verschiedner Messbrücken geschehen soll, die
unterschiedliche Brückenwiderstände haben. Ich dachte an einen
Spannungsregler IC, leider finde ich keinen der sowas wie 100mV ausgibt.
Grüße
Peter
