Leitungsdurchführung Messkammer EMV
Gast #4479009
Hallo, ich bräuchte mal den Ratschlag der EMV'ler hier. Ich möchte einen
Prüfaufbau in einer geschirmten Halle um einen Sensor erweitern. Der
Sensor generiert eine DC Spannung und soll über zwei
4mm-Labormessleitungen aus der Halle zu einem Messgerät geführt werden.
Bisher habe ich folgendes dazu gefunden:
"Die Wirkung eines noch so guten Schirmgehäuses wird sofort zunichte
gemacht, wenn auch nur eine Leitung ungefiltert vom Störquellenraum in
den geschirmten Raum verlegt wird und dort als Antenne wirken kann. Ein
Schirm kann daher nur dann seinen Zweck erfüllen, wenn sämtliche ein und
ausgehenden Energieversorgungs- und Steuerleitungen über Filter geführt
werden." (Schwab, EMV)
Soweit so gut..
Ich brauche also für jeden dieser Messleitungen einen
Durchführungsfilter über den man die Leitungen nach Außen führen kann.
Welche Filter werden dazu typischerweise genutzt und wie werden diese
dimensioniert? Gibt es Filter, die man über die vorhandenen
N-Kabeldurchführungen nutzen kann?
Bisher bin ich auf Durchführungskondensatoren und Netzfilter in
unterschiedlichsten Baugrößen und Bauformen gestoßen...
Danke schonmal für die Hilfe :-)
Eine EMV Halle hat diese Filter alle schon eingebaut.
Falls nicht, resp es um einem Hallennachbau geht... Das Filter muss das
zu messende Spektrum wegmachen.
Mit einer Guete, die eben den Anforderungen entspricht. zB von DC bit
3GHz mit 140dB oder aehnlich.
Daraus geht hervor wie man die Filter prufen kann.
In der Hallenwand sind üblicherweise BNC-Durchführungen. Von denen
nimmst Du zwei und setzt 4 mm-Adapter drauf. In Reihe mit dem BNC kommen
TEM-Filter (die hat das Labor da). Zusätzlich werden die Sensorkabel
verdrillt und durch eine Mantelstromzange gelegt (das ist so eine Art
riesiger Klappferrit, hat das Labor auch da).
Genau. Damit macht man aus dem Kabel eine Stromkompensationsdrossel. Bei
Tests mit 3000V/m (kein Tippfehler. In Worten 3kV/m) hat sich das sehr
bewährt, da man sich sonst das Meßequipment abschießt.
BTW, da hält jeder die Sicherheitsvorschriften freiwillig ein :-)
