mehrere Rollläden ansteuern
OP #4479237
Hallo
In meinem Haus gibt es insgesamt 12 Rollläden(7 EG/5 OG).
Jeder Rollladen wird dzt. mit je einem Drehschalter (auf/ab, Fa. Berker)
angesteuert, welcher in der Endstellung einrastet. Der Schalter könnte
aber durch entfernen eines Einsatzes auch zum Taster umgebaut warden,
sollte das erforderlich sein.
Bis jetzt wird daher einfach der Drehschalter zB. in die Stellung "auf"
gestellt und dann kann man ach schon das Zimmer verlassen. Der Rollladen
fährt rauf und schaltet sich dann selbständif mittels Endschalter ab.
Nun möchte ich gerne das System erweitern, sodaß ich mit zusätzlichen
Schaltern oder Tastern alle Rollläden bzw. nur die Rollläden einer Etage
gleichzeitig bedienen kann.
Ich weiß, man benötigt dazu im Idealfall eine Steuerung.
Ich möchte aber fragen, nachdem ich keinen automatisierten Ablauf nach
Uhrzeit oder Helligkeit(über Sensor) benötige, kann ich nur das
Ansteuern mehrerer Rollläden nicht auch kostengünstiger mittels
Trennrelais machen?
Problem ist nur, die manuelle Bedienung über den Drehschalter sollte
ähnlich wie jetzt erhalten bleiben, also der Rollladen sollte durch
einmaliges Schalten oder Tasten vollständig rauf/runterfahren, ohne dass
ein permanents Drücken einer Taste notwendig ist.
Benötige ich dazu u.U. ein Trennrelais mit "Selbsthaltung" o.ä.?
Kann man sich soetwas selbst bauen(weil günstiger), oder hat zB. Fa.
Eltako dazu etwas passendes?
mfg
Sektionschef
#4479265
du kannst Trennrelais verwenden, und die auch zur Gruppierung nehmen.
jede Trennrelais-Gruppe (z.B. Etage) kann dann z.B. von einem
mechanischen Taster, oder von einer Zeitschaltuhr angesteuert werden.
Selber bauen lohnt sich keinesfalls bei ( EUR pro Stück, z.B. ebay
310812328058
Wenn du das haben möchtest, dann müßtest du "überall" da, wo das
passieren soll, eine Zeitschaltuhr einbauen. Zeitschaltuhren bieten
solche Funktionen generell an, z.B. ebay 290969311069. Vielleicht reicht
es ja für dich aus, die Gruppenschalter entsprechend zu versorgen
OP #4480166
Danke, verbuchsler!
Wenn ich in jedes Zimmer zusätzlich eine Zeitschaltuhr gebe dann wird
mir das zu teuer.
Eigentlich bräuchte ich ja "nur" eine Zusatzschaltung, welche die
Trennrelais nach dem Betätigen eines Tasters für eine Zeit lang
ansteuern.
Können das u.U. die Eltako Produkte bzw. Produkte anderer Hersteller
oder lohnt sich dann vielleicht doch der Selbstbau?
mfg
Sektionschef
#4480175
Blödsinn.
Dein Schalter sagt, der Rollladen soll ganz hochfahren.
Nun kommt da Zentralsteuerkommand, alle Rollläden zuzufahren.
Alle fahren zu.
Das Zentralsteuerkommando wird wieder deaktiviert.
Was soll denn dein Rolladen tun, dessen eigener Schalter ihm immer noch
sagt, daß er ganz hoch fahren soll ?
Der wird sich doch gleich wieder in Bewegung setzen, schliesslich SOLL
er auf das Kommando vom Schalter hören. Er kann nicht ahnen, wann DU
willst daß er auf den Schalter hört und wann nicht.
Deine Logik ist verquer. Mit richtiger Logik tut es ein
Zentralsteuerrelais.
#4480211
Peter L. schrieb:
> Hallo
wenn einer den Schalter auf Hochfahren eingerastet hat kommt dort
permanent Spannung raus, er fährt halt nicht weiter wenn der obere
Anschlag erreicht ist.
Trennst du das nun auf kannst du auch wieder runterfahren, machst du das
aber mit einem Zeitrelais um das nicht dauerhaft zu trennen fällt er ja
wieder auf die manuelle Steuerung zurück und dort steht der Schalter
immer noch auf hochfahren.
und das geht eben nicht, wenn du das Einrasten vom Handschalter
entfernst muss man solange den Handschalter betätigen bis die
Wunschstellung erreicht ist.
Entweder steckt in deinem Wunsch ein Logikfehler oder ich habe es nicht
verstanden.
Ich steuere meine 6 Rolladen mit Intertechno Funkempfänger, einen
Handsender für manuell und automatisch einen Arduino nano382p mit 1,-
Chinafunke nach Sonnenstandsberechnung für GeoKoordinate morgens hoch
und abends runter.
Für die Balkontür habe ich ein Trennrelais zum Funkempfänger und einen
Handtaster welches ich aber nur ausserhalb der automatischen Fahrt
bedienen kann äh darf.
OP #4480425
Hallo
Danke für die Antworten!
Ich glaube ich habe es ein wenig schlecht beschrieben.
Was ich nicht möchte ist, dass ich für die ganze Fahrt des Rollladens
eine Taste drücken muss.
Jetzt behelfe ich mir damit, indem ich den Drehschalter betätige und ihn
einrasten lasse. Ich kann sofort das Zimmer verlassen während der Motor
bis zu seiner Endstellung fährt und sich danach durch den Endschalter
abschaltet.
Wenn ich Trennrelais für eine zentrale Ansteuerung einsetze, dann sollen
ebenfalls die Rollladen mit Drehschaltern bedienbar sein und es soll
ebenfalls möglich sein, den Motor zu aktivieren und gleich danach das
Zimmer zu verlassen.
Natürlich darf dann der Drehschalter nicht mehr einrasten sondern sollte
sich wie ein Taster verhalten, trotzdem möchte ich nicht den
Drehschalter solange sich der Motor bewegt betätigen müssen.
Wenn daher der Taster mit einer Zusatzschaltung eine Art Puls ausgeben
könnte, ware das schon eine Lösung.
Oder halt ein Trennrelais, welches schon so eine Arte "Selbsthaltung auf
Zeit" beinhaltet.
mfg
Sektionschef
#4480504
nicht schlecht sondern falsch beschrieben, oder ich bin zu doof!
dann fällt ja wohl Taster fast aus oder es wird ein Gebastel, Taster mit
Selbsthaltung nach Zeit oder Rückkopplung per Endschalter!
> abschaltet.
eben und das geht eben automatisch nicht wenn der .....
aber warum soll ich es wiederholen?
siehe oben
der Puls soll dann WAS machen?
> Zeit" beinhaltet.
ja klar geht alles. Beschrieb ich aber auch.
Am leichtesten wäre doch ein µC eine 1,-€ Chinafunke, Funkempfänger und
Software nach Wahl.
Am µC kannst du Taster anschliessen für hoch runterfahren nach Wahl,
trotzdem noch die Automatik nutzen, auch eine Fernbedienung usw.
Ich habs mal im Kopf überschlagen Hardware 400,- € sollte für jemanden
mit 12 Rollläden was entsprechnde Haus oder Wohnungsgröße heisst nicht
zu viel sein.
12 Intertechno Funkempfänger ca., 300.-€ evtl. Mengenrabatt
1 Handsender 15,-€ bis 50,-€ nach Wunsch
1 Arduino nano 328p 3,-€ bis 10,-€ oder für größere Programme
1 Arduino clone mighty 1284p 22,-€
evtl. ein Nokia 5110 LCD 1,70-€
evtl. eine RTC DS3231 als Modul 1,70-€
ein USB Netzteil für die Arduinos
OK die Software kann nicht jeder, aber Arduino Libs vereinfachen vieles.
#4480658
Peter L. schrieb:
> Na den Motor laufen lassen.
> zB. Wenn ich die Taste betätige wird ein Puls mit einer Dauer von 20s
> ausgegeben. Mit dem Puls steuere ich das Relais an, der Motor fährt für
> die dauer des Pulses(rauf oder runter).
mach -> doch Monoflop TLC 555
Meine Balkontür braucht 42s ist aber auch nicht so das Problem wenn du
unter 1 Minute bleibst, das könnte sogar der olle NE 555 schaffen,
bleibt aber ein fürchterliches Gebastel, wenn du dir das antun willst?
Ich wollte es nur schnell ferig habe und habe mir die Intertechno
CMR-500 gegönnt + Handsender + einen Arduino
http://www.ebay.de/itm/like/370481250344?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106
#4480765
So etwas gibt es schon fertig, nennt sich Jalousie Management. Schau dir
mal den Motorsteuereinsatz 232 ME an.
http://www.jung.de/de/online-katalog/62515649/ Der hat für
Zentralsteuerungsfunktion ein Nebenstelleneingang. Das setzt aber
voraus, dass an jedem Schalter zwei zusätzliche Drähte sind, die
entweder im Sicherungskasten zusammengeschlossen werden, oder die
Schalter hintereinander geschaltet sind, und du zwei Drähte nachziehen
kannst. (mit hintereinander meine ich : Vom Schalter Esszimmer, geht es
zu dem Schalter Wohnzimmer,vom Schalter Wohnzimmer geht es zum Schalter
Küche, von dem Schalter Küche geht es.... (und die Raumaufzählung ist
wiederum nur ein beispiel))
