Stromkreise trennen oder nicht?
OP #4479313
Hallo Freunde der Nullen und Einsen,
ich möchte ein handelsüblichen Tabletcomputer mit Hilfe eines
Controllers (Arduino) 1. Tablet ein/ausschalten und 2. Ladestrom
ein/ausschalten
Dazu hab ich zum Einen zwei Kabel an den bisherigen ON/OFF Schalter
gelötet und zum Anderen die GND Ader des USB Ladekabels zerschnitten.
Mein Aufgabe besteht jetzt nur mit Hilfe des Controllers die jeweils
beiden Kabel zu verbinden oder zu trennen. Was habe ich da für
Möglichkeiten? Kann ich das einfach mit Hilfe eines Transistors machen
oder muss ich die, in dem Fall drei, Stromkreise unbedingt galvanisch
voneinander trennen? Auf den ON/OFF Schalter liegen ca 4V.
Viele Grüße
#4479346
Es wäre vermutlich günstiger gewesen, die VBUS Leitung des Ladekabels zu
unterbrechen, und GND verbunden zu lassen.
Dann besteht eine gewisse Chance, dass GND des Ladekabels und das GND
Potential auf das sich der ON/OFF Switch bezieht identisch sind.
Wenn dann auch dein Arduino GND mit diesem gemeinsamen GND verbunden
ist, kann beides (Charger und ON/OFF) mit Transistoren (MosFETs)
geschaltet werden.
Für den Ladestrom benötigt man dann einen sogenannten High-Side-Switch.
OP #4479504
Ob und wie man ermittelt ob das Potential identisch ist das weiß ich
leider nicht. Ich versteh auch nicht warum ich nicht die GND Ader zum
schalten nutzen kann. Ich bin darauf gekommen weil am gleichen Arduino
schon vier MosFets hängen um LED Stripes zu steuern, die ich auch über
GND schalte.
Wenn du schon schreibst "es besteht eine gewisse Chance" wäre es nicht
doch besser das mit nem Optokoppler zu machen, sind diese für sowas
überhaupt geeignet? Ich möchte nur vermeiden das Tablet zu zustören, es
wär auch nur wenig schön wenn der Akku explodiert.
Viele Grüße
#4479520
> leider nicht.
Im Zweifel mit dem Multimeter den Widerstand zwischen Charger GND und
GND auf der Platine messen (das Tablet hast du ja vermutlich eh
geöffnet, um an den ON/OFF Switch ranzukommen).
Wolle B. schrieb:
> wäre es nicht
Für den ON/OFF Switch kann man auch einen Optokoppler nehmen, für die
Power-Leitung nicht (zu hoher Strom).
> GND schalte.
MosFETs zum Schalten nach GND sind in der Regel etwas günstiger und
effizienter (geringerer Innenwiderstand) als High-Side-Switches, daher
macht man das bei LEDs gerne so.
Wenn dein Tablet mit nichts anderem verbunden ist (also kein USB Gerät,
nichts am Audio-Out angeschlossen), könnte man auch GND des Ladegerätes
trennen.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass du einen schädlichen GND
Potentialunterschied z.B. über die Audio Buchse erzeugst.
Die sichere Lösung ist daher GND verbunden zu lassen, und die positive
Seite des Chargers zu trennen.
OP #4479715
Danke dir! Das hat mich ein gutes Stück weiter gebracht. Hoffe du kannst
mir abschießend noch vier kurze Fragen beantworten. 1) Für den ON/OFF
Switch, hälst du den Optokoppler 4n35 für geeignet?
2) Wenn ich den ON/OFF Switch galvanisch trenne und für den Ladestrom
einen High-Side Switch nehme, muss ich mir ja keine Sorgen mehr über das
potential machen, also muss nichts messen?
3) Als High-Side-Switch habe ich mir folgenden rausgesucht:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/DS_BTS462T.pdf
Spricht irgendwas gegen diesen?
4) Wäre ein Relais ( hab noch ein SRD-05VDC-SL-C ) anstatt des
High-Side-Switch sicherer, in Bezug darauf das mir der Akku um die Ohren
fliegen könnte?
Viele Grüße
#4479872
1) Dürfte funktionieren. Vorwiderstand für die LED nicht vergessen.
2) Korrekt.
3) Passt.
4) Geht auch. Dem Akku ist es total egal, ob das Ladegerät per MosFET
oder Relais geschaltet wird. Er fliegt dir um die Ohren, wenn mit der
Ladeelektronik etwas nicht in Ordnung ist.
