Begriff Schutzklasse und Erdung
OP #4480103
ich habe hier ein 10Watt LED Strahler aus der Bucht ähnlich diesem
Angebot
http://www.ebay.de/itm/10W-20W-30W-50W-Wasserdicht-LED-Flutlicht-Fluter-Strahler-Spot-Baustrahler-Lampe-/301833441045?var=&hash=item4646accf15
nun wollte ich das kurze Kabel verlängern und habe den Strahler
aufgeschraubt.Es ist eine vergossene KSQ darin,alles schön mit Gummis
abgedichtet.Nur der grüngelbe Schutzleiter lag fliegend im Gehäuse.
Auf der KSQ steht IP65 drauf,auf den Strahler nicht mehr.Da das Gehäuse
aus Guss besteht gehe ich davon aus, das die Erde verschraubt werden
muss oder?ist das mit den vergossenen Konstantstromtrafo hinfällig?
Gast #4480108
Uwe S. schrieb:
> Da das Gehäuse
weder noch. Die Frage ist ob ein Doppelter/Verstärkter-Isolationschutz
vorhanden ist, dann würde es als Schutzklasse II gerät zählen und der
Schutzleiter ist nicht notwendig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#Schutzklasse_II_.2F_Schutz_durch_doppelte_oder_verst.C3.A4rkte_Isolierung
#4480110
Wenn alles was an Netzspannung liegt doppelt vom Metallgehäuse isoliert
ist, kann auch ein Metallgehäuse ohne Schutzleiteranschluss bleiben.
Das Zuleitungskabel hat dünne Adern mit Isolierung in einer weiteren
Isolierschlauch, das geht also. Dein Trafo ist vielleicht so
angeschlossen, daß selbst wenn das Netzkabel abreisst, kein Draht an das
Gehäuse kommen kann weil dort ein Plastik ist ? Bleibt die Sekundärseite
des Trafos. Ist er SELV-isoliert ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
Wenn das Zeichen auf dem Trafo ist, brauchen die LED-Leitungen nicht
mehr wie Netzspannungsleitungen vom Gehäuse isoliert zu sein.
Bist du dir in einem der Punkte nicht sicher, schadet es nicht, den
Schutzleiter am Gehäuse anzuschliessen. Dann hätte das der Chinese
bereits tun müssen.
Ist ein Schutzleiterstecker zulässig an Geräten die dann den
Schutzleiter nicht benötigen ? Ja.
OP #4480134
Erst mal für die schnellen Antworten.
Der Chinesenhändler wusste es anscheinend auch nicht so genau,denn auf
meine Reklamation,das der grüngelbe Draht aussen abgeschnitten war,gabs
1,50€ Rabatt und da ich das Kabel sowieso verlängern wollte wars mir
egal.Jezt habe ich das kurze Kabel abgelötet und damit diese doppelte
Isolierung an der Lötstelle zerstört.
Ich gehe jetzt davon aus das die Erde jetzt ran muss oder reicht ein
Froms mit Schrumpfschlauchisolierung aus ,am Besten um die ganze Platine
oder ist wirklich ausgiessen angesagt bzw. wo bekomme ich als Privater
Giessmasse her.Die alte war nicht hart sondern so wie Gummi
#4480144
Ganz ausgießen würde ich mir sparen. Klemm einfach den SL korrekt ans
Gehäuse an, dann bist du schon ziemlich gut. Schrumpfschlauch über alles
spannungsführende kann auch nicht schaden.
Fürs Protokoll: damit erlischt die Zulassung für das Gerät (sollte dich
aber eher weniger stören)
