1wire system über Rs232 am PC, sensoren wie mit 5V versorgen?
Gast #4480474
Da der eine fehler mit den Heiß werdenden Sensoren schnell gefunden ist,
und meine Sensoren auch funktionieren,  wollte ich nun weitergehen.
Und zwar,  ich möchte 10 sensoren in einem PC betreiben,  über die com1
schnittstelle.
Als bidirektional-wandler kommt eine kleine widerstands/Dioden schaltung
zum einsatz wie hier nach dem Schaltbild:
http://samurai1967.dyndns.org/thermolimeter.html
Mit der sxhaltung funktionieren die Sensoren einzeln,  im parasitärem
modus. Also das der vdd pin in der luft hängt
Aber wie kann ich es realisieren,  das die direkt mit 5V versorgt werden
und dabei noch ansprechbar sind?
Ich habe es schon so probiert:
- 5V vom PC netzteil direkt auf den vdd pin -  sensor wird zwar erkannt,
aber zeigt immer Fehler (85°C)
- 5V vom PC netzteil direkt auf vdd,  und GND vom netzteil auf GND vom
Sensor -  sensor wird nicht mehr erkannt,  egal ob das GND kabel
zwischen der Widerstands/Diodenschaltung und dem sensorkabel noch
vorhanden ist,  oder ob ich das GND kabel vom Netzteil nur an den GND
anschluss auf dem Sensor lege.
Im Parasitsrem modus wird er wie gesagt erkannt und gibt auch Temperatur
werte von sich... Aber wie kann ich die 5V vom pc netzteil mit nutzen
für die sensoren?
Oder komme ich echt nicht um ein kleinen Trafo mit Lm7805 als galvanisch
getrennte spannungsversorgung drumherrum?
#4480494
Abgesehen davon dass es dafür sicher kein neues thema gebraucht hätte:
Galv getrennter DC Dc Wandler 5v /5V
Stabil laufend eltektronik entwickelt man durch Nachdenken, informieren,
durchrechnen und vor allem durch Verstehen. Nicht durch probieren.
Schonmal überlegt, ob Parasitäre versorgung nicht reicht?
Gast #4480541
Ja das mit dem thread,  da wusste ich halt nicht so recht ob,  oder ob
nicht schäm
Gibt es doch galvanisxh getrennte dc dc wandler?  Soweit war ich dann
doch noch nicht :-/
Mich würde aber auch noch interessieren,  warum das mit den seperat
angelegten 5V nicht mehr geht,  bzw.  Warum da der Sensor ein fehlercode
ausgibt... Weil das Netzteil versorgt ja auch den rs232 wandler auf dem
Board,  der GND pin von der Com Schnittstelle ist gleich mit der GND von
einem Molex stecker des Netzteils.
Ich habe halt schon einiges über diesen parasitären Modus gelesen,  das
der eher für eine geringe Sensor anzhal gedacht ist (4-5) und vorallem
dass man damit wohl nur bis 70°C messen kann -  was zuwenig ist... Ich
müsste einigen sensoren schon die möglichkeit geben,  wenigstens bis 90
oder 100°C zu messen...
#4480636
Die RS232-Beschaltung arbeitet mit ein paar fiesen Tricks, da RS232 von
Pegeln von mindesten +/- 3 Volt ausgeht. Offenbar wird auf DTR eine
positive Spannung ausgegeben und von der Z-Diode auf 3,9V (gegen Gnd)
begrenzt.
Der Gnd-Anschluss des Sensors wird über den Widerstand von einer
negativen Spannung des TXD-Pins versorgt, wobei die Versorgungsspannung
des Sensors von der zweiten Z.-Diode auf 6.2 Volt begrenzt wird.
Bei der Datenübertragung bleibt also die Data-Leitung des Sensors
ungefähr auf konstantem Pegel, wogegen die Masseleitung des Sensors, die
ja mit RXD des Computers verbunden ist, zwischen negativen und positiven
Spannungen wechselt.
Da die Gnd-Leitung des Sensors nicht mit Gnd des Computers verbunden
ist, ist die Verwendung des Rechnernetzteils nicht möglich. Es kann nur
wie auf der Webseite angegeben ein galvanisch getrenntes Netzteil
verwendet werden.
Gast #4480651
Ok,  also waren meine zweifel doch schon berechtigt als ich die
schaltung gesehen habe... Hane mich schon gewundert,  warum der gnd
anschluss des sensors nicht mit dem gnd anschluss der schnittstelle
verbunden ist.
Wie schaut es da aber mit einem kleinen 100mA dc/dc wandler aus?  Die
meisten sind ja galvanisch getrennt... Aber ob es damit sauber
funktionieren wird?  Ich meine so nen regler braucht doch immer eine
kleine Mindestlast,  und sehr sauber ist der ausgang auch nicht -  oder
trifft das bei den heutigen dc/dc wandlern nicht mehr zu?
Gast #4480673
> kleine Mindestlast
Nein
für eine serielle Verbindung mehr als ausreichend.
Eine ganz andere Möglichkeit wäre, eine Stromschleife zu verwenden und
z.B. zwischen 20 und 40 mA umzuschalten, dann könnte die Empfangsseite
daraus versorgt werden, wenn sie weniger braucht als 20 mA. Aber dafür
müsste man eine ganz andere Schaltung entwickeln, einen DC-DC-Wandler
gibts überall zu kaufen.
Georg
Gast #4481590
Heiko G.  Hier aus dem Thread und auch ich interpretieren die einfachen
schaltungen für die rs232 schnittstelle so,  da der gnd pin vom sensor
am rxd anschluss com rs232 port hängt.  Das ist eine standartbelegung,
selbst von maxim gibt es einen adapter der den sensor genau so mit der
rs232 schnittstelle verbindet.
Gast #4484693
Also, habe nun einen einfachen kleinen ReCom RB-0505D dranhängen als DC
DC Wandler, damit laufen meine 10 Sensoren Wunderbar :)
Digitemp liest alles Sensoren brav aus, nur das tool LogTemp scheitert
immer an einem Sensor :(
Kennt ihr eventuell noch andere Tools mit GUI, die mir die Temperaturen
der Sensoren ausgeben können? an sonsten werde ich wohl mal schauen wie
ich mit Digitemp einen kleinen webserver mit DB aufbauen kann...aber
vieleicht gibts ja schon etwas fertiges ?
