LTspice Simulation - Was mache ich falsch ?
OP #4480639
Hallo liebes Forum,
Im Anhang sieht ihr einen Spannungsteiler. Mit diesem will ich, mit
Hilfe eines AD-Wandlers, eine große Spannung messen (320V~). Mit Vref
soll das möglich sein. Nach meiner Rechnung (Uadc bzw UR3 = 1/201 *Ue +
Vref) sollte sich ein Spannungsbereich von ca 0.9 V bis 4.09V
einstellen.
Jedoch zeigt mir die Simulation einen Spannungsbereich von ca. -3.1V bis
3.1V. Ich messe die Spannung zw. R1-R3 und R3-R2.
Liegt das Problem nun an meine Rechnung, an der Methode wie ich messe
oder an LTspice?
Alfonse
Moin,
was genau soll die Spannungsquelle "Vref" da machen?
Wenn ich die Beschriftung deines Graphen und die dunkle Farbe der Probe
im Bild richtig deute, misst Du "über R3"
Ohne die Zweite Spannungsquelle komme ich auf die +/- 1,6V die man
erwarten sollte, mit auf das gleiche Ergebnis wie Du.
Guck Dir mal den Strom durch den unteren Widerstand an, dann ist
vermutlich klar, was schief läuft.
 Sven Johannes
OP #4481767
Ja ohne Spannungsquelle liegt über R3 eine Spannung von +/-1,6V. Mit
Vref soll die Spannung um +2,5V angehoben werden. Also +/-1,6V + 2,5V =
+0,9V +4,1V. Dadurch kann ich dann auch mit dem ADC negative Spannungen
messen.
Ich habe mir die Ströme mal angeschaut und das Problem erkannt. Durch
die Widerstände R1 und R3 fließt ein Strom von (Ue-Vref)/(R1+R3) und
durch den Widerstand R2 fließt ein Strom von Vref/R3.
Wie sollte ich dann die Schaltung in Ltspice aufbauen damit ich das
gewünschte Ergebnis bekomme ?
Alfonse
