EMV Burst,Surge an Relaiskontakten
Gast #4480655
wenn ich ein Gerät habe, dass außer einer 230 V AC Versorgung nur
Relaiskontakte hat, also potentialfreie Kontakte muss doch nur die AC
Versorgung mit Burst Surge beaufschlagt werden oder?. Es macht doch
keinen Sinn, wenn das Relais direkt im Gerät ist und lediglich eine
andere Spannung durchschaltet mit Burst Surge zu testen? Das Relais
selber erfüllt ja die EMV Tests laut Hersteller.
Kann mir da jemand was zu sagen ob es für meine Vermutung bezüglich der
Relaiskontakte einen Passus in den Normen gibt, der meine These stüzt?
Grüße SPI
Der beliebte Begriff in den Normen ist hierbei "bestimmungsgemäßer" bzw.
"praxisnaher" Gebrauch des Prüflings.
Wenn die Relais-Kontakte in deiner Kiste dazu dienen, Netz lustig durch
zu schalten, dann muss dieser Anschluss auch mit Burst und Surge
getestet werden.
>Das Relais selber erfüllt ja die EMV Tests laut Hersteller.
Haha ;)
Wieso ist doch galvanisch getrennt? Klarr kann sich da was auf die
Leitung einkoppeln, aber es wird sich wohl kaum eine Störgröße
nennenswert von der sekundärseite auf die Primärseite des Relais
fortpflanzen....zuminderst ist das meine Argumentation. :S
Ach komm schon.
Ich kenne deine Relais nicht, aber wenn du im Extremfall winzige
Mädchenrelais verwendest, dann hast du u.U. nur eine Trennung
Kontakt-Spule von 1kVac und eine Kriechstrecke von wenigen mm.
Ein ordentlicher Surge-Impuls kracht da voll durch.
Und dann? Liegt deine Relais-Ansteuerung auf berührbarem Potential?
Dann hast du ein gewaltiges Problem.
Liefer mal ein wenig Detail:
Was macht deine Kiste, was schließt du an deine Relais-Kontakte an?
Was ist alles berührbar?
