Einschaltstrom 110 Volt Spannungswandler
OP #4480746
Guten Abend,
bisher habe ich unsere gute Küchenmaschine aus den USA an einem Trafo
230/110Volt betrieben, der aber jetzt nach dem Umzug die neue 16A LS
beim Einschalten raushaut. Ich habe versucht mal ne 100Watt Glühbirne
vorzuschalten, leider ohne Erfolg. Vielleicht mit einem NTC? Der
Verbraucher hat etwa 200-300 Watt. Wie ist der NTC dann richtig zu
dimensionieren?
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Vielen Dank
p.s. es sollen keine anderen LS rein.
#4480755
Welche Leistung hat denn der Vorschalttrafo und handelt es sich
dabei um einen Ringkerntrafo? Bei RKTs mit > 300W kann es beim
Einschalten Probleme geben, die typisch mit einem Vorwiderstand
gelöst werden, der kurze Zeit später mit einem Relais überbrückt
wird.
Gast #4482067
Bist Du denn sicher, dass der LS auslöst und es kein FI ist?
Wenn Du die Glühlampe zwischen Trafo und Küchenmaschine geschaltet
hattest bringt das als Einschaltstrombegrenzung für den Trafo nichts.
ichbin
