Dht22 alias AM2302 mit 8051 - Timingfrage
Gast #4480828
Hi!
Habe mir einen DHT22 bestellt um damit vorrangig die Luftfeuchtigkeit zu
messen. Habe eine Routine für den 8051 geschrieben um ihn anzusteuern,
kann das ganze aber leider noch nicht ausprobieren, da der Sensor noch
unterwegs ist.
Die delays habe ich per Oszi gemessen und entsprechend gewählt. Dennoch
bin ich mir nicht sicher ob ich was im Datenblatt übersehen oder falsch
verstanden habe.
https://www.adafruit.com/datasheets/Digital%20humidity%20and%20temperature%20sensor%20AM2302.pdf
Es wäre daher super wenn sich jemand, der das schonmal gemacht hat
angucken, und mir Tipps geben könnte was ich noch verbessern kann.
Fragen, die ich mir stelle sind, ob die Timings so stimmen und wie man
mehrere Sensoren ansteueren könnte.
Danke fürs Angucken!
#include <dht22.h>
//Returns 1 if error, 0 if no error
unsigned char ReadData()
  unsigned char checksum=0;
  unsigned char humi_low=0, humi_high=0;
  unsigned char temp_low=0, temp_high=0;
   if (!SendStartSignal())
    return 1;
  humi_low = ReadByte();
  humi_high = ReadByte();
  temp_low = ReadByte();
  temp_high = ReadByte();
  checksum = ReadByte();
  if (checksum == (humi_low + humi_high + temp_low + temp_high))
    HUMI = humi_high;
24
    HUMI <<= 8;
25
    HUMI |= humi_low;
26
27
    TEMP = temp_high;
28
    TEMP <<= 8;
29
    TEMP |= temp_low;
30
    return 0;
31
32
  else
33
34
    HUMI = 0;
35
    TEMP = 0;
36
    return 1;
37
38
39
40
unsigned char SendStartSignal()
41
42
  unsigned char i=0, buf=0;
43
44
  DATA = 0;       //Pull low 1-10ms
45
  Wait1Ms(5);       //Delay 5ms
46
  DATA = 1;       //Pull up 20-40us
47
  for (i=0; i<5; i++); //Delay ~47us
48
  buf = DATA;
49
  for (i=0; i<10; i++); //Delay ~83us
50
51
  return buf;       //0 = Slave vorhanden, 1 = kein Slave vorhanden
52
53
54
unsigned char ReadByte()
55
56
  unsigned char i;
57
  unsigned char byte=0;
58
59
  for (i=0; i<8; i++)
60
61
    byte |= ReadBit();
62
    byte <<= 1;
63
64
  return byte;
65
66
67
unsigned char ReadBit()
68
69
  unsigned char i;
70
71
  while (!DATA);      //Waiting for start of bit
72
  for (i=0; i<3; i++);   //Delay ~32us
73
  if (DATA)
74
75
76
    return 1;
77
78
  else
79
    return 0;
80
Gast #4480891
Der folgende Absatz lässt sich per Oszi prüfen, sollte also nicht weg
optimiert werden.
void main (void)
    unsigned char i;
    while (1)
        P0_0 = 1;
        P0_0 = 0;
Gast #4480892
Christian H. schrieb:
> Hast Du im Assembler-Listing überprüft, dass eine entsprechende
> Verzögerung erreicht wird?
> Könnte sein, dass die Schleife weg optimiert wird.
Hast du Sorgen, dass das Oszi lügt und Zeitsprünge macht?
Wenn die Zeiten richtig am Pin raus kommen, werden sie wohl richtig raus
kommen.
Gast #4483708
An alle die es interessiert, dieser Code funktioniert bestens zu
Ansteuerung mit einer F_CPU von 11.059Mhz:
#include <dht22.h>
#include <lcd_config.h>
  EA = 0;
   if (SendStartSignal() == 1)
    return 2;
  EA = 1;
23
24
  /*P1=humi_high;
25
  Wait1Ms(1000);
26
  P1=humi_low;
27
  Wait1Ms(1000);
28
  P1=temp_high;
29
  Wait1Ms(1000);
30
  P1=temp_low;
31
  Wait1Ms(1000);
32
  P1=checksum;
33
  Wait1Ms(1000);*/
34
35
  if (checksum == ((humi_low + humi_high + temp_low + temp_high)&0xFF))
36
37
    HUMI = humi_high;
38
    HUMI <<= 8;
39
    HUMI |= humi_low;
40
41
    TEMP = temp_high;
42
    TEMP <<= 8;
43
    TEMP |= temp_low;
44
    return 0;
45
46
  else
47
48
    HUMI = 0;
49
    TEMP = 0;
50
    return 1;
51
52
53
54
55
56
57
  DATA = 1;
58
  Wait1Ms(1000);
59
60
61
62
  for (i=0; i<7; i++);
63
  buf = DATA;
64
  while (!DATA);
65
  while (DATA);
66
67
68
69
70
71
72
  unsigned char i;
73
74
75
  for (i=0; i<7; i++)
76
77
    byte |= ReadBit();
78
    byte <<= 1;
79
80
  byte |= ReadBit();
81
82
  return byte;
83
84
85
86
87
  unsigned char i=0;
88
89
90
  while (DATA)
91
92
    i++;
93
94
  if (i<11)
95
    return 0;
96
  else
97
    return 1;
98
