Verbraucher im Auto beim Stand ein und während der Fahrt ausschalten
OP #4481304
ich suche eine Schaltung mit der ich einen Verbraucher im Innenraum des
KFZ erst einschalte, wenn dieses steht, bzw. aus wenn es fährt.
Als einzige Messgröße habe ich die Bordnetzspannung zur Verfügung. Meine
erste Idee war das über einen Schmitt-Trigger zu realisieren der mit
einer kleinen Hysterese um die 12V als Stand und darüber als Fahrt
interpretiert.
Den Ausgang des Triggers dann evlt. über eine Verzögerungsschaltung
mittels Elko, sodass der Zustand eine gewisse Zeit (5-10 Sekunden)
anhalten muss bevor ein Schaltsignal erzeugt wird.
Jetzt schwankt das Bordnetz aber je nach Betriebszustand auch während
der Fahrt und ich bin unsicher ob eine solche Schaltung dauerhaft
korrekt arbeiten wird.
Hat sowas schonmal jemand realisiert oder eine Idee dazu?
Danke!
P.S.: Kennt jemand ein Simulationsmodell für die KFZ-Bordnetzspannung
für LTspice?
Gast #4481394
wie wäre es, das Tachosignal abzugreifen (OBD)? Oder muss der Motor
zwingend AUS sein? Dann wäre ein Abgriff an der Lima vielleicht
zielführend...
Grüße
MarkusWi (den MarkusW gibt's ja schon...)
Gast #4481548
> interpretiert.
Das kannst Du versuchen. Die Schwelle würde ich einstellbar machen und
um die 13V setzen.
Du musst allerdings ordentlich (zeitlich) filtern. Ich habe hier
Diagramme der Bordspannung während verschiedener Fahrzyklen (die ich
nicht weitergeben darf). So schwankt z.B. die Spannung an den
Batterieklemmen bei einem Einparkvorgang zwischen 11,5 und 16,5 V mit
einem Mittelwert von 14,8V. Es gibt Einbrüche auf 12,5V, die bis zu 4
Sekunden andauern.
Gast #4481565
warum eigentlich so kompliziert, und nicht einfach vom Zündschloss
geschaltet, wie Radio und anderes auch? Normalerweise schaltet man die
Zündung ein, wenn man fahren will, und sonst aus.
Grundsätzlich bräuchte man auch noch einen Entladeschutz, wenn man
Verbraucher im Stand ständig einschaltet. Wenigstens sollte man noch
einmal starten können.
Georg
OP #4481805
> zielführend...
Könnte auch GSM nehmen ;-) Nein, im Ernst. Wie ich ja einleitend schrieb
habe ich nichts ausser der Bordspannung zur Verfügung. Mit weiteren
Signalen wäre es leicht. Da würde ja auch Zündungsplus (Klemme 15) oder
sowas gehen...
OP #4481815
Daran habe ich natürlich gedacht. Die Schaltung zieht erstmal etwas
Strom, schaltet aber relativ schnell in den Stromsparmodus (<10mA). Wenn
ich eh schon die Bordspannung messe, könnte ich drüber nachdenken ab
einer gewissen Voltzahl ganz auszuschalten, aber das tut sie schon von
allein ;-)
#4481957
>> zielführend...
Dann nimm halt einen Beschleunigungssensor. Da brauchst du dann noch
nicht mal die Bordspannung. Und du kannst tatsächlich - wie ursprünglich
gefordert - zwischen Stillstand und Bewegung unterscheiden.
Ausschließlich anhand der Bordspannung auf den Fahrzustand zu schließen
halte ich für nahezu unmöglich.
#4481974
Es gibt im Campingzubehör D+ - Simulatoren, die anhand der
Bordnetzspannung erkennen, ob die Lichtmaschine Spannung liefert. Das
Prinzip funktioniert also, und lässt sich nutzen. Kurzfristige
Spannungsschwankungen lassen sich ja per Zeitglied ignorieren.
Die allereinfachste Lösung wäre allerdings das anzapfen des X-Kontakts.
Der führt nur Spannung, wenn der Motor läuft.
Oliver
#4482000
Georg schrieb:
> Hallo,
> Georg
Das würd ich auch sagen. Warum es sich so kompliziert machen, wenn es
viel einfacher geht.
#4482011
Wie soll das gehen? Bei Stillstand und beim fahren mit konstanter
Geschwindigkeit ist die Beschleunigung = 0. Und bei Beschleunigung und
Abbremsen hat man zwar positive und negative Beschleunigungswerte, aber
auch dann, wenn kein Stillstand dabei ist ...
Gruß Dietrich
#4482021
Du musst den Ausgang des Sensors eben integrieren. Das ganze nennt
sich dann Trägheitsnavigationssystem. Aber ich denke, soviel Geld
wollte der TE sicherlich nicht ausgeben.
Gast #4482074
Wen du nur erkennen Willst, ob die Lichtmaschine läd reicht die
Spannungsüberwachung. Allerdings gibt es, wie bereits geschrieben starke
Schwankungen. Eine Lichtmaschine liefert ca. 14 V, wenn das Bordnetz
aber stark belastet wird, kann die Spannung deutlich sinken (z.B.
Heizung und elektr. Servolenkung gleichzeitig).
#4482152
Ach ja? Wie lang fährt wohl ein Auto mit konstanter Geschwindigkeit auf
spiegelglatter Fahrbahn schnurgeradeaus? In der Praxis sind da immer
Beschleunigungen in x- y- oder z-Achse. Bei den meisten Autos wird man
vermutlich sogar die Vibration des laufenden Motors messen können.
#4482585
Ich denke, es geht in keinem Fall über die Bordnetzspannung.
Wie üblich fehlen Angaben, z.B. was für ein Auto!
Bei einem nicht ganz neuen Fahrzeug hat man am Autoradio ein
Geschwindigkeitssignal (GALA), da ein Pumpenrelais mit TD-Eingang ran
und den Ausgang invertieren.
Die Verögerungszeit kann man ja innerhalb des Pumpenrelais anpassen,
falls zu kurz.
So würde ich es wohl machen, wenn ich es müßte...
Just my 2 Cents.
Elux
OP #4483727
Danke! Der Tipp war gut. Das zeigt das es geht. Dort steht das oberhalb
13V der Motor läuft und darunter nicht. Man könnte hier noch mit einem
Zeitintegral und einer Hysterese arbeiten.
Hab mir von meiner Standheitung mal die Spannungswerte anzeigen lassen
(keine Ahnung wie präzise die sind). Dort habe ich im Stand morgens um
die 12V und nach dem abstellen um die 13V. Bei laufendem Motor 14 bis
14,5V.
Wenn ich das mit 10-20 Sekunden Verzögerung mache sollte das ok sein.
