DRAM: #Rows immer grösser #Cols?
Gast #4482616
Duke Scarring schrieb:
> Eigentlich ist die Anzahl gleich, weil die Adressleitungen für beide
> genutzt werden.
Nop: beim Column-Zugriff hat ein Teil der Adressleitungen einen
Sonderstatus (A10 dient zur Autoprecharge-Kontrolle, nicht zur
Adressierung), ein anderer Teil der Adressleitungen ist ggf. don't care.
Mir ist kein SDRAM bekannt, bei dem der Rowadressraum nicht zumindest
ein Bit größer gewesen wäre als der Columnadressraum. Allerdings reicht
mein Überblick nur bis DDR3 und 2G-Chips. Was danach noch alles kam habe
ich nach dem Ende von Qimonda nicht mehr so aktiv mitverfolgt...
Gast #4482692
Genau so ist auch meine Erfahrung, aber von den
SDR/DDR/DDR2/DDR3 kenne ich vlt. ein paar Promille,
und da ist #Rows > #Cols.
Gast #4484504
Vielen Dank für die Aufklärung. Ich hatte nur die uralten DRAMs im
Hinterkopf. Bei den neueren Geschichten wird das ja teilweise vom
Memorycontroller verdeckt.
Duke
Gast #4484636
Ohne jetzt das Timing bis ins Detail zu verstehen
erkläre ich mir das so: Du willst ja sehr schnell
seriell zugreifen, brauchst also einen schnellen
COL-Dekoder bzw. Counter, ein ROW-Dekoder hat für
einen Wechsel aber mehr Zeitbudget.
Gast #4484756
Das ist zwar ein guter Gedankengang, aber er hat nichts mit der Realität
zu tun ;-)
Die Zeit für den Row-Decoder versteckt sich in tRCD, die Zeit für den
Column-Decoder in CL. Beide Parameter haben sehr ähnliche oder sogar
identische Werte, und in beiden Fällen ist das Timing nicht vom Decoder
dominiert sondern von der Tatsäche, dass du
a) beim bei Row-Zugriff die Kapazität der Wordline aufladen musst und
b) beim Column-Zugriff die Signale vom Sense-Amp abholen musst und bis
zu den IOs transportieren.
Der reine Logikteil (das Decodieren) geht im vergleich zu diesen
halb-Analogen Vorgängen schnell.
Die tatsächliche Entscheidung, wie der Adresssplit einer neuen
Standard-DRAM Generation aussehen soll, wird im Vorfeld von den
DRAM-Herstellern und den wichtigsten DRAM-Nutzern (d.h. vor allem Intel)
diskutiert. Intel simuliert im Vorfeld einer neuen Speichergeneration,
welche Speicherarchitektur im Rechner den nächsten Performanceboost
geben könnte. (z.B. mehr CAS-Adressen für schnelleren Transfer großer
Datenblöcke, mehr Bänke für flexiblere Optimierung der Zugriffsequenzen,
...). Die DRAM-Macher simulieren ihrerseits und schäzten ab, was geht
oder was nicht geht. (z.B. eine CAS-Adresse mehr bedeutet doppelten
Aktivierungsstrom und dem DRAM kann zu heiß werden...)
Am Schluss kommt dann technologisch-ökonomischer Kompromiss raus, bei
dem die Zahl der CAS-Adressen typisch zwischen 1 und 4 kleiner ist als
die Zahl der Row-Adressen. So ist es zumindest für das Standard-DRAM,
bei Spezialzeugs (Grafik-DRAM, LevelX-Cache, ...) mag auch was anderes
rauskommen.
Hier habe ich noch eine Liste der Adress-Splits für die Bausteine
wiedergefunden, mit denen ich beruflich zu tun hatte. Da bei DDR3 noch
ein weiteres Adressbit als Kommando genutzt wird (A12 für Burst Chop)
sollte dort der Unterschied zwischen RAS und CAS mindestens 2 Bit
betragen.
RAXxCAS DRAM-Baustein
13x10, 256M in x8, SDR
13x11, 256M in x4, SDR
12x10, 128M in x8, SDR
12x9, 128M in x16, SDR
12*11, 128M in x4, SDR
13x9, 256M in x16, SDR
13x10, 512M in x16, SDR und DDR1
13x11, 512M in x8, SDR und DDR1
13x12, 512M in x4, SDR und DDR1
13x10, 512M in x16, DDR2
14x10, 512M in x8, DDR2
14x11, 512M in x4, DDR2
14X10, 1G DDR1, x16,
14x11, 1G DDR1, x8,
14x12, 1G DDR1, x4,
13x10, 1G DDR2, x16,
14x10, 1G DDR2, x8,
14x11, 1G DDR2, x4,
14x10, 2G DDR2, x16,
15x10, 2G DDR2, x8,
15x11, 2G DDR2, x4,
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
