MinGW: __attribute__((packed)) und alignment
OP #4481383
ich habe ein struct definiert mit:
__extension__ typedef struct
    uint16_t val0: 10;
    uint16_t val1: 10;
    uint8_t crc : 4;
} __attribute__((packed)) Eedata_t;
und baue das Ganze unter MinGW64 (eine GCC-Ausprägung für Windows).
Sizeof von Eedata_t liefert 5 - d.h. der Compiler mag das struct nicht
packen, sondern richtet es an 16-Bit-Grenzen aus.
Gibt es eine Möglichkeit, dem Compiler beizubiegen, ohne Rücksicht auf
Optimierungsverluste und nötigen Schiebeoperationen das Ganze auf 24 Bit
zu packen oder muß ich in den sauren Apfel beißen und von Hand schieben?
Viele Grüße
W.T.
Moderator Persönliche Seite #4481455
Seltsam:
$ cat foo.c
#include <stdint.h>
    uint16_t val0: 10;
    uint16_t val1: 10;
    uint8_t crc : 4;
Eedata_t foo;
int getval1(Eedata_t *p)
   return p->val1;
$ cc -O -S foo.c
$ cat foo.s
        .file   "foo.c"
        .text
        .globl  getval1
        .type   getval1, @function
23
getval1:
24
.LFB0:
25
        .cfi_startproc
26
        movzbl  1(%rdi), %edx
27
        shrb    $2, %dl
28
        movzbl  %dl, %edx
29
        movzbl  2(%rdi), %eax
30
        andl    $15, %eax
31
        salq    $6, %rax
32
        orl     %edx, %eax
33
        ret
34
        .cfi_endproc
35
.LFE0:
36
        .size   getval1, .-getval1
37
        .comm   foo,3,1
38
        .ident  "GCC: (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu1~14.04) 4.8.4"
39
        .section        .note.GNU-stack,"",@progbits
Kann mir nicht vorstellen, dass sich ein MinGW32 anders verhält als
der Compiler hier unter Linux.
OP #4481563
OK, wir haben uns etwas gedoppelt:
Unter Clang habe ich auch 3 Bytes als Größe (sowohl bei Deinem als auch
meinem Minimalbeispiel).
Bei Deinem Minimalbeispiel unter MinGW64:
  .file  "foo.c"
  .text
  .globl  getval1
  .def  getval1;  .scl  2;  .type  32;  .endef
  .seh_proc  getval1
getval1:
  .seh_endprologue
  movzbl  2(%rcx), %edx
  movzbl  3(%rcx), %eax
  andl  $3, %eax
  salq  $8, %rax
  orl  %edx, %eax
  ret
  .seh_endproc
  .comm  foo, 5, 0
  .ident  "GCC: (tdm64-1) 5.1.0"
Für mich ist X64/X86er-Asm kryptisch, aber auf den ersten Blick sieht
das nach einem anderen Offset aus.
OP #4481740
Jörg W. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Gibt es mit unsigned das gleiche Ergebnis?
> Bzw. unsigned char / unsigned short?
"unsigned" bringt noch eine neue Variante ins Spiel:
  .file  "foo.c"
  .text
  .globl  getval1
  .seh_proc  getval1
getval1:
  .seh_endprologue
  movzbl  1(%rcx), %eax
  shrb  $2, %al
  movzbl  %al, %edx
  movzbl  2(%rcx), %eax
  andl  $15, %eax
  salq  $6, %rax
  orl  %edx, %eax
  ret
  .seh_endproc
  .comm  foo, 4, 0
bzw. der "sizeof"-Operator liefert 4 zurück.
OP #4481885
Ich hab's produktiv mit Bitschieberei gelöst - auch wenn mir type
punning über Bitfelder lieber ist (da wartbarer).
Es verbleibt also nur die Neugier, warum GCC 5.1.0 und Clang
unterschiedlicher Meinung sind, was ihre Interpretation von "packed"
angeht.
(Ich bitte von Vorschlägen à la "nimm eine andere GCC-Version"
abzusehen. Diese Distribution mit MinGW64/TDM-GCC arbeitet hervorragend
als MEX-Compiler mit Matlab zusammen - was andere Versionen leider
(noch) nicht tun.)
Gast #4482129
das Problem kenne ich. Es gab da mal irgendwo ein Hinweis.
Man muss bei dem MinGW Compiler noch folgende Option setzen:
-mno-ms-bitfields
Grüße,
Adib.
OP #4483296
> setzen:-mno-ms-bitfields
Danke für den Hinweis!
Mit der obengenannten Compileroption bzw. dem Attribut
__attribute__((gcc_struct))
kommt das erwartete gepackte struct mit 3 Bytes Breite heraus.
Jetzt kann ich meinen Quelltext wieder Zurück-Ändern.
