Spannungsregler 78xx: Elko oder Keramikkondensator
Gast #4481675
Michael schrieb:
> Kann man einen Spannungsregler 78xx auch mit Elkos betreiben? Oder gehen
> nur Keramikkondensatoren?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179230-da-01-en-SPANNUNGSREGLER_IC_L7812CV_TO_220__STM.pdf
Ja kann man....
Die Dinger sind eigentlich steinalt, damals gab es noch keine Keramiks
in nennenswerter µF-Größe. Und wenn ich mich so umsehe, sind an 99%
aller Schaltungen auch heute noch immer Elkos eingesetzt. Einen kleinen
Keramik parallel zum Elko ist nicht verkehrt, mach ich zumindest immer
so.
Old-Papa
Gast #4481678
Andreas M. schrieb:
> Hallo Michael,
> man kann diese Spannungsregler auch mit Elkos betreiben.
> Hier findest du ein Beispiel:
> https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/10000...
> Gruß Andreas
Der Elko ist allerdings nur der Blockkondensator für niedrige
Frequenzen. Man kann auf dem Bild auch die beiden Keramikkondensatoren,
ich nehme einfach mal an, dass es zwei sind aber man sieht nur den am
Eingang, sehen mit denen der Regelkreis stabilisiert wird.
Es ist nicht notwendig aber man macht damit auch nichts falsch. Deine
PSRR und ein paar andere Kenngrößen werden dadurch dann etwas schlechter
aber wenn man keine hohen Ansprüche hat ist das ohne Kerkos total OK.
#4481703
> Ja kann man....
Ich habe den Eindruck, daß hier mal wieder alle aneinander vorbei reden.
Der TE sagt ja (typisch) mal wieder nicht, welche Kondensatoren aus
dem Datenblatt er meint. Aber die Abblockkondensatoren an den LM78xx
sind ja nur 100nF bzw. 330nF groß. Und die gab es auch "damals" schon in
Keramik. Zumindest bei dem 100nF am Ausgang des Reglers ist die
Empfehlung auch eindeutig für Keramik. Nicht nur aus elektrischer Sicht,
sondern auch weil ein Elko mit 0.1µF weder kleiner noch billiger ist als
ein 100nF Keramikkondensator.
Der Kondensator am Reglereingang ist viel weniger kritisch. Normaler-
weise steckt an dieser Stelle ja sowieso der Ladekondensator und der ist
mit einigen 100 bis 1000µF i.d.R. ein Elko. Die 330nF braucht man da
nur, wenn es den Elko entweder nicht gibt oder wenn da eine längere
Leitung dazwischen ist (z.B. Regler im Gerät, Gleichrichter + Elko im
Steckernetzteil). Und auch dann reichen dort 100nF Keramik.
Gast #4482068
Ich auch ;-)
> Keramik.
Hmmmm, von "Abblockkondensatoren" wurde ja gar nichts geschrieben. Daher
ging ich vom "Normalfall" aus, also ein paar µF am Eingang und noch ein
paar µF am Ausgang. Ich sehe jetzt im Datenblatt allerdings auch, das
für den Positivregler nur 330nF und 100nF vorgesehen sind, so gesehen
hast Du natürlich recht.
Old-Papa
