Fusible Resistor
Gast #4482066
sog. flame-proof fusible resistors werden in Kleinschaltnetzteilen als
kombinierte Inrush-Current-Limiter/Sicherungselement eingesetzt. Im
Normalbetrieb hat der Widerstand dabei seinen nominalen Wert. Wird der
Widerstand überlastet erhöht sich sein Widerstand in Abhängigkeit von
Leistung und Zeit. Im Überlastfall begrenzt so der Widerstand die
Leistung, ohne selbst in Flammen aufzugehen.
Mein Problem damit ist, dass alle(*) Hersteller nur eine
Widerstandszunahme von einem Faktor von 100 gewährleisten. D.h. ein
"üblicher" Widerstand von - sagen wir - 4.7Ω vor dem Primärelko würde im
Fall der (Überlast-)Fälle einen Widerstand von 470Ω haben und eine
Leistung von über 100W in Wärme umsetzen. Selbst wenn der Widerstand
selbst nicht brennt, wird früher oder später alle Bauteile in der Nähe
anfangen zu kokeln - genau was die eingesparte (Glas-)Sicherung
verhindern sollte.
Das kann ja aber nicht sein - wo liegt mein Denkfehler? Oder
interpretiere ich Datenblattangabe falsch?
* Alle Hersteller, bei denen ich so eine Angabe finden konnte, einige
Links zu entsprechenden Datenblättern:
http://www.vishay.com/docs/28737/nfr25.pdf
http://www.yageo.com/documents/recent/Yageo%20LR_FKN_2013.pdf
http://www.ttelectronicsresistors.com/datasheets/ULW.pdf
http://www.ttelectronicsresistors.com/datasheets/EMC.pdf
#4482451
sdf schrieb:
> Oder interpretiere ich Datenblattangabe falsch?
Sie wollen dich lediglich darauf hinweisen, daß der Sicherungswiderstand
im Gegensatz zu einer Drahtsicherung im durchgebrannten Zustand nicht
total hochohmig ist, sondern nur einen wesentlich höheren Widerstand
hat.
Würde am 100-fach erhöhten Widerstand auch die 100-fache Leistung
abfallen, geht er eben nicht in Flammen auf oder unendlich heiss sondern
würde eben noch mehr wegbrennen vom Widerstand und dessen
Widerstandswert noch mehr steigen.
Aber wenn die Leistung nicht mehr 10-fache Nennleistung ist sondern nur
noch 1-fache Nennleistung, dann bleibt halt der Restwiderstand bestehen.
