Wetterstation zeigt bei 1,17V "Bat" leer an
OP #4482188
Wetterstation zeigt bei 1,17V Batteriespannung "Bat" leer an
Das Gerät stellt seine Funktion bei 1,1V ein.
Die Batterie ist dann ja nicht leer.
Wie sauge ich alternativ aus dem Batterien noch Strom
um die Wetterstration weiter zu betreiben?
Joule thief erscheint mir nicht ganz geeignet.
gibt es Steppups die ab z.B. bei 0,5-0,7V in arbeiten und am
Ausgang 1,5V konstant liefern?
Gerd
#4482193
Naja, machen kann man so etwas schon. Aber bedenke, dass die Batterie
nicht nur an Spannung verliert, sondern auch an Strom! Die Spannung
einer "leeren" Batterie hochzuregeln macht nicht viel Sinn, da es eben
am nötigen Strom fehlt. Die Spannung sinkt dadurch schnell unter den
Mindestwert und die Schaltung hat ihren Sinn verloren ...
Aus nichts kann man eben auch nichts machen !
Gast #4482203
@Gerd:
Wenn du so soetwas suchst, dann schau dir Batteriser an.
Die haben versprochen das ihr Gerät die Spannung konstant auf 1,5V hält
und die Batterie dadurch 800% länger hält.
Die Realität schaut so aus, das nur die Ladezustandsanzeige außer Kraft
gesetzt und die Lebensdauer der Batterie reduziert wird.
Das dürfte ein Grund sein warum dieses Gerät zwar verkauft aber noch
nicht ausgeliefert wird.
Auf gut Deutsch: Die Idee ist gut, aber Schwachsinn.
Hier wird erklährt warum:
https://www.youtube.com/watch?v=4iEshd6izgk
(Firma: Wilhelm.Consulting) #4482205
Ja gibts...
Es hat sogar schon eine lustige crowdfunding Aktion zu sowas gegeben.
Das Ergebnis:http://batteriser.com/
Nur um die 20$ die dort ein 4er pack kostet... naja...
Schaltregler gibt's beispielsweise bei Linear.
Der lt3400 gefällt mir ganz gut... 0.85V ist leer genug in meinen Augen.
Trotzdem, ob der Aufwand lohnt bleibt dahingestellt...
Am ehesten könnte ich mir vorstellen 1x nimh auf 3V hochzuregeln damit
Akkus funktionieren. Die Schaltung kommt dann statt der 2. Zelle in den
Schacht.
73
Gast #4482209
Schau dir mal eine Entladekurve einer beliebigen Batterie an.
Die Batterie ist praktisch leer.
#4482219
Beides ist nicht geeignet. Zumindest, wenn diese Dinger ständig mit an
der Batterie hängen. Denn die haben nun mal auch einen Eigenstrombedarf,
der die Batterie möglicherweise schneller leerzutschen kann, als was man
damit gewinnen könnte. Denn bei 1,1V haben die Batterien eigentlich nur
noch paar % an Energie, und das könnte für den Eigenstrombedarf
draufgehen.
Einzige Alternative wäre evtl. den Schaltregler erst dann zuzuschalten,
wenn es wirklich nötig ist, um den Rest erst ab dann auszunutzen. Man
bräuchte also einen Spannungsmonitor, der die Aktion triggert, und der
selbst möglichst gar nix braucht.
Gast #4483009
Wenn du mutig bist, baust du das Gerät so um, dass du einen Akku mehr
einsetzen kannst, als vom hersteller vorgesehen.
So habe ich das mit meinen Funkgeräten gemacht, die hatten genau das
gleiche Problem.
