StopTrack-Plakette: Macht das Sinn?
Gast #4482247
Moin,
mein Händler bietet mir an, an meinem neuen Notebook für 20 € eine
"StopTrack"-Plakette anzubringen. Das System setzt voraus, dass das
Gerät nach einem Diebstahl wieder an eine ehrliche Person gerät, die ein
wenig Zeit investiert um zu prüfen, ob das Gerät legal erworben wurde
und es ggf. zu melden.
Hat jemand Erfahrung, wie gut das in der Praxis funktioniert?
Gruß LEler
Gast #4482386
Ebensogut wie ein Schild dran: "Dieses Gerät wurde bei X in Z
gestohlen". Vielleicht lacht sich der Dieb tot, bevor er das Etikett
abmachen kann.
Georg
#4482471
Zum spezifischen System nicht, aber aus der vielzahl ähnlicher Ideen
kann man doch recht zuverlässig vermuten: Marginal bis gar nicht!
Es mag einen kleinen "Abschreckungseffekt" haben. Wenn also ein Dieb
vorbeikommt der nur eine Hand frei hat und da steht dann dein Laptop und
daneben der von jemand anders, dann wird er wohl eher deinen
Stehenlassen.
(Natürlich nur wenn die Plakette AUFFÄLLIG montiert ist!)
Wie halt bei den ersten Autoalarmanlagen. Das wirksamste daran waren die
kleinen Aufkleber an den Scheiben - später dann die blinkenden LED.
OK - heutige Alarmanlagen sind zumindest etwas besser...
Dumm ist nur: Eine auffällig angebrachte Plakette sieht "Sch***e" aus,
eine unauffällig angebrachte bringt da aber keinen Vorteil...
Aber schon eine kurze Netzrecherche ergibt das sich das Ding durchaus
entfernen lässt. Im besten Fall sogar Spurenlos wenn man sehr viel Glück
hat! Aber auf jeden Fall wenn jemand Klebereste und Kratzer in Kauf
nimmt.
(Und selbst wenn das nicht ginge könnte man die Farbe der rote
"Gestohlen" Plakette immer noch Abschleifen... ISt aber wie oben
ersichtlich gar nicht nötig.)
Klebereste und Kratzer sind schnell durch einen Aufkleber oder Folie
abgedeckt. Manchmal - je nach Montageort und Laptopmodell- gibt es ja
sogar ähnlich wie bei Handys sogar "stylische Ersatzgehäuseteile" für
wenig GEld aus China zur Optischen "Verschlimmbesserung".
Wenn die Plakette dann an einer Stelle klebt wo es ein solches
"Tuningersatzteil" gibt erürbrigt sich selbst das sorgsame Entfernen mit
Skalpel und Orangenöl...
Und selbst wenn man einen Aufkleber verwendet, der Käufer den Dieb dann
fragt wieso da kratzer unter dem Aufkleber sind, so wird der Dieb
einfach behaupten das er das Ding mit Plakette GEKAUFT hat und ihm die
Plakette nicht gefallen hat.
Will der Dieb den Laptop für sich selbst nutzen kann er das Ding
natürlich auch einfach dran lassen... (Wenn er damit dann doch mal
kontrolliert werden sollte - z.b. bei einer HAusdurchsuchung wegen eines
anderen Diebstahls, dann wird sowieso die Seriennummer jedes
hochwertigen Gerätes geprüft. Da spielt es für die Entdeckung eh keine
Rolle ob noch eine, zwei, oder zehn weitere eindeutige Nummern dran
sind)
Daher gibt es viele Gründe zu bezweifeln das die schönen Vorstellungen
aus der Theoriewelt in der Praxis auch nur annähernd den besagten Nutzen
haben.
Eines ist aber sehr sicher der Fall:
Wenn es sich nicht wirklich 100% Rückstandfrei entfernen lässt, dann
wird diese Plakette den WIEDERVERKAUFSWERT des Laptops erheblich senken.
Je auffälliger Platziert um so größer der Wertverlust!
Fall du also nicht absolut ausschließt diesen vielleicht doch mal zu
einem Zeitpunkt weiterzuverkaufen wo er noch nicht auf
Elektroschrottpreis gefallen ist, so solltest du das auf jeden Fall
bedenken.
Einem Dieb der den Laptop hingegen für 0,00 Euro bei dir günstig
"erworben" hat, den wird es nicht großartig wurmen wenn er statt 125
Euro nur 75 Euro auf Ebay dafür bekommt...
Daher würde ICH auf so ein Ding in jedem Fall verzichten. Erst recht
wenn dafür gleich 20 Euro fällig werden. Meine Laptops haben UNTEN Name
und eine Tel. Nummer eingraviert für den Fall das die bei Verlust doch
mal einen ehrlichen Finder begegnen(Der Verlust kann dabei ja auch ein
schlichtes "irgendwo im Gedanken liegenlassen" sein...).
Zudem um zumindest eine gewisse Chance auf Strafverfolgung bei Diebstahl
zu wahren habe ich alle Seriennummern des Gesamtgerätes und sowie
einfach erreichbarer Anbauteile (wie Festplatte, Akku) archiviert und
beim ersten notwendigen Öffnen des Gerätes kommt auch noch ein
unauffälliger Aufkleber innen rein.
Alles keine "sicheren" Dinge, aber sie kosten dafür auch auch nichts.
Bis auf 5 Minuten nicht mal Zeit. Und von der Gravur abgesehen mindern
Sie den Wert nicht, führen bei einer Verdachtsüberprüfung durch die
Polizei aber genauso zuverlässig -wenn nicht zuverlässiger- zur
Enttarnung als Diebesgut.
Daher mein Ratschlag: Mache es ebenso. Wenn Wiederverkauf innerhalb der
nüchsten 4 Jahre nicht ausgeschlossen halt ohne Gravur, sonst mit Gravur
an unauffälliger Stelle.
Aber in jedem Fall alle erreichbaren Seriennummern archivieren um diese
bei einer Verlustanzeige auch tatsächlich zur Hand zu haben. Ein
Aufkleber im Inneren ist hingegen wieder nur bedingt hilfreich. Wenn du
das Ding sowieso irgendwann aufmachen musst würde ich drüber nachdenken,
aber nur dafür aufschrauben würde ich das Gerät auch keinesfalls!
Carsten
#4482496
Ach ja,
zwei NAchträge noch:
1.)
Wenn man den Aufkleber "einfach so" abhebelt, also ohne scharfes flaches
Messer und geeignetem Lösungsmittel, dann erscheint darunter ja eine
weitere Plakette in Rot mit der Aufschrift:" Stolen Equipment" (oder
ähnlich...)
Sicher auch lustig wenn sich so ein Spassvogel meint daraus einen Spass
machen zu können den einfach so abzuziehen (ohne Diebstahlabsicht, z.b.
wenn du nur mal aufs WC bist...).
Wobei ich nicht weiß wie einfach das geht, also ob ein "schnelles"
Abhebeln überhaupt möglich ist.
2.)
Auf der Stop Track Seite werben die ja damit das "alle 30 Sekunden"
irgendwo auf der Welt ein Computer gestohlen wird.
Gleichzeitig gibt es unter News eine "Erfolgsliste" von
wiederaufgefundenen Geräten. Auf der Nachrichtenseite stehen jetzt
(Stand 25.02.2015, 00.15) für den gesamten Zeitraum vom 18.10.2013 bis
HEUTE gleich GANZE ZWÖLF Erfolgsmeldungen (WELTWEIT!).
Die Aktuellste Erfolgsmeldung ist vom 20.11.2015, davor 29.10.2015, dann
schon 23.07.2015, 12.02.2015 und als letztes Datum der fünf Meldungen
auf der ersten Seite dann 08.11.2014.
Für das gesamte Jahr 2015 also GANZE VIER Erfolgsmeldungen.
Und bei allen zwölf Meldungen liest es sich so, als seien das einfach
vergessene "Fundsachen" die von ehrlichen Findern entweder bei der
Polizei abgegeben wurden oder wo der Finder direkt angerufen hat.
Bei einigen könnte es zwar auch anders sein, aber bei den meisten steht
es deutlich dabei...
Also zumindest überwiegend Fälle wo selbst ein ganz einfacher
selbstgedruckter Aufkleber mit Adresse und Handynummer unter dem Gerät
dasselbe bewirkt hätte. Von einer Gravur ganz zu schweigen.
http://www.stoptrack.com/en/blog?p=1
Sofern diese Liste also auch nur annähernd die Erfolgsbilanz
wiederspiegelt würde das natürlich ganz deutlich für sich sprechen...
Carsten
