Suche Sensor für eine Abstandsmessung
OP #4482315
Hallo
ich möchte in naher Zukunft ein kleines Projekt für die Uni zu
realisieren :)
Das zu messende Objekt ist ein ebenes Blechstück, welches sich mit der
Zeit leicht wölben kann. Ich möchte an bestimmten Punkten über dem Blech
Sensoren anbringen, welche immer den Abstand zum Blech messen. Sobald
Verformungen eintreten soll man das anhand der Abstandsänderungen
erkennen und dokumentieren.
Eine angestrebte Genauigkeit ist +/- 0,5mm (besser +/- 0,1mm). Ich denke
das größte Problem ist hier, dass das Blech bis zu 100°C (auch teilweise
150°C) heiß werden kann.
Könnt ihr mir vielleicht einen Tip geben ob es Sensoren mit <100eur /
Stück für diesen Einsatzbereich gibt ?
lg
Gast #4482334
A. Nus schrieb:
> laserentfernungsmesser aus dem baumarkt.
Für 0,1 mm? Das letzte Mal, als ich nachgesehen habe - das war gestern -
war eine Genauigkeit von 1 mm angegeben.
Die Frage ist, wie groß der Abstand zwischen Sensor und Blech ist und ob
es berührungslos sein muss. 0,1 mm bei einem Millimeter Abstand sollte
induktiv und vielleicht auch kapazitiv gehen. Bei 100 m wird es
schwieriger.
Gast #4482343
Touche.
Muss die Messung denn berührungslos erfolgen?
könnte man kleine magnete aufkleben?
OP #4482352
Hallo
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Die Wölbungen können bis zu 20 - 30mm betragen also muss man hier noch
einen kleinen Abstand dazurechnen damit das Blech nicht gegen die
Sensoren stößt.
Auf dem Blech kann leider nichts aufgeklebt werden und es sollte auch
berührungslos passieren.
Lasersensoren hab ich schon ein wenig gegoogelt aber da hab ich leider
nur welche ab 200-300eur gefunden, das wäre leider ein ShowStopper für
das Projekt.
Ich suche auch Sensoren, welche später auch mit einem Einplatinen
Computer wie z.B. dem Raspberry kommunizieren sollen d.h. man sollte ein
analoges bzw. digitales Signal von den Sensoren abgreifen können.
Gast #4482355
Lichtmuster auf das blech projezieren und mit webcam/ picam unter
bekanntem winkel aufnehmen.
verformung des musters auswerten.
rel. easy und billig zu haben.
#4482595
Du könntest ein zweites Blech parallel dazu dicht davor bauen und die
Kapazität messen. Dafür brauchst du keine teuren Spezialteile sondern
nur ausreichend Zeit und Geduld um eine ausreichend genaue
Auswerteschaltung und -Software zu entwerfen.
