Clock Distribution
TurboMoto schrieb:
> Wenn ich die 4 Geräte an einen Pin anschliesse stören sich die Geräte
> gegenseitig
Wenn es sich um einen Ausgangspin und 4 Eingangspins handelt, eigentlich
unmöglich. Sont würden Millionen von Geräten nicht funktionieren. Und
1..3 MHz sind mehr oder weniger Gleichstrom.
Georg
Hallo TurboMoto ,
verwende halt HF-Pufferverstärker mit geringer Rückwirkung (out-input).
Ich schreibe jetzt extra nicht die S-Parameterbezeichnung.
Sind das digitale oder analoge Signale und bezogen auf welchen
Lastwiderstand ?
Danke für deine Antowort. Jetzt weiss ich nicht genau was du mit
Lastfaktor meinst. Am Ende hängt eine Art Schieberegister vermutlich.
Läuft alles auf 3.3V.
Also wenn du damit einfach Bauteile eines synchronen Schaltwerks
versorgen willst: Die belasten die clk Quelle ja nicht großartig.
Häng die 4 einfach dran und guck wie das Oszi Bild hinterher aussieht.
Wenn das noch in Spec ist, passts.
Ansonsten verstärken.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
TurboMoto schrieb:
> Spielt dabei eigentlich der Duty Cycle eine Rolle?
Nein. Du hast eine ungünstige Terminierung.
> ich muss ein Clock Signal von 1-3MHz auf 4 unabhängige Pins bekommen.
> gegenseitig...
Lass mal mehr Daten und Informationen zum Aufbau hören
(Abmessungen/Potentiale/Verbraucher/Verdrahtung/Aufbau...).
Hast du auch mal den Takt gemessen? Wie sieht der aus?
Um was geht's denn eigentlich? Bei 3 MHz sollte man auf dem Oszi sehen
was los ist. Dann einzeln anschalten sollte ja kein Hexenwerk sein?
Entweder wird die Quelle zu sehr belastet oder die falsche Terminierung
verschandelt Dein Signal?
ein simples cmos gatter kann das treiben, ich vermute allerdings
ebenfalls ein anders gelagertes problem. in der praxis baue ich aus emv
gründen oft absichtlich serienwiderstände in der grössenordnung 100 ohm
ein. treibt bei 2 mhz ohne probleme mehr als 5 parallel angeschlossene
gatter.
