Kabeltrasse eines Bürogebäudes verlängern, umlegen
Gast #4482378
Es soll eine Kabeltrasse mit verschieden Kabeln ca. 50 Stück
verschiedene EDV (Kupfer und Glas), Strom und Brandmeldekabel umgelegt
werden. Hierzu muss die Kabeltrasse um 4 Meter verlängert werden. Wie
ist hier die Korrekte Vorgehensweise?, außer die Kabel durchzuschneiden
und wieder zu flicken.
Gast #4482397
Da wird Dir nichts anderes übrigbleiben. Allerdings wirst du für
Netzleitungen einen Elektriker brauchen, die Kabeln der Brandmeldeanlage
muss der Errichter derselben ändern Bei den LWL wirst wohl auch eine
Spezialfirma brauchen.
Das erfordert ein höheres Budget. Viel Stress die Handwerker pünktlich
ins Haus zu holen. Vermutlich wird es auch Wochenendarbeiten geben (EDV
Strom) müssen.
Gast #4482404
blio schrieb:
> Jan schrieb:
>> Wie
> Etwa dehnen? Zu kurz ist zu kurz, oder nicht :)
Ich erhoffte mir eigentlich paar intelligentere Antworten, wie z.B.
Kabel komplett neu verlegen oder EDV Kabel trennen und mit einem
Repeater weiter schicken. Stromkabel mit Hilfe einer  Unterverteilung
verlängern usw.
Gast #4482413
Bei vorausschauender, kluger Planung sind evtl. Reserven zu finden. Bei
kostensparender Verlegung wird es teuer. LWL spleissen erfordert
Spezialisten und Messtechnik. Evtl. kann man konfektionierte
Glasfaserkabel bestellen und nachziehen. Auch Brandschutz ist zu
beachten.
#4482428
Kannst du nicht denken???
Ausziehbar sind sie ja nicht, also...
Ach so, es gibt auch blödere Fragen...
Mani
#4482446
Da bleibt dann nur mehr die Technik von Raumschiff Enterprise übrig,
da musst Du aber den Gockel befragen:
Kabel verlängern um 4 Meter ohne zu stückeln, ohne Funk und diversen
anderen technischen Krims-Krams..
Wenn es weiterhin solche "Techniker" gibt, dann gute Nacht "Erde"...
Mani
Gast #4482458
Warum nicht? Wenn es ordentlich gemacht wird.
Telekom macht es zum Beispiel bei ihren Erdkabeln
genauso. Zum Schluß kommt Schrumpfschlauch mit
Klebemasse drüber und gut. Alles rausreißen und
neu machen ist unnötiger aufwand.
Gast #4482468
Abzweigdosen setzen und dann Verlängerungen anklemmen und verlegen.
Problem ist dann aber, dass es bei 50 Dosen dann ziemlich eng wird.
Daher ist es wohl pragmatischer, die 50 Dosen auf eine längere
Strecke zu verteilen. Anders machen die Strippenzieher das nämlich
auch nicht. Einfach die Verbindung in die Kabeltrasse zu verstecken
ist nicht zu empfehlen. Wenn dann später ein Defekt auftritt muss
man sich nicht dumm und dämlich suchen.
#4482548
Nemesis schrieb:
> Anders machen die Strippenzieher das nämlich auch nicht.
Entschuldige, aber warum schreibst Du hier wenn Du nicht weist worum es
geht?
Kabel werden schon lange gemufft, niemand der Ahnung von sowas hat,
würde auf die Idee kommen jedes Kabel mit einer Abzweigdose zu
verlängern.
Kabelmuffen kann man auch auf die Bühne legen, die Technik ist seit
Jahren stabil genug und Wartungsfrei.
Muffen gibt es auch für Cat-Kabel und Glasfaserspleisse.
Gast #4482753
Man könnte auch den Raum auf eine relativistische geschwindigkeit
relativ zum Kabel bringen, dann würde er sich verkürzen und die kabel
reichen wieder.
Aber ich glaube neue Kabel oder wie auch immer Verlängerungen
einspleissen sind dann doch weniger aufwändig.
