Servus!
Mit dem STM32 bin ich noch recht neu. Hab' schon ein bisschen was
gemacht (PWM, I2C), bin aber noch recht unsicher. Jetzt müsste ich
folgendes implementieren, weiss aber noch nicht so recht, wie ich da ran
gehen soll:
An einem Pin eines STM32F303xE liegt eine Spannung an, die von nahe 0V
auf +3.3V steigt, wenn die Netzspannung ausfällt. Wenn die Spannung also
über einen bestimmten Wert steigt, möchte ich einen Interrupt aufrufen,
um wichtige Daten zu speichern. Das muss natürlich alles recht schnell
gehen.
Im Reference-Manual bin ich auf das Comparator-Modul gestoßen (mit DAC
oder interene Referenz). Ist das die richtige Richtung? Kann mir jemand
einen Schubser (Möglichst einfacher Beispielcode z.B.) geben?
Vielen Dank,
Markus
Markus G. schrieb:> Im Reference-Manual bin ich auf das Comparator-Modul gestoßen (mit DAC> oder interene Referenz). Ist das die richtige Richtung? Kann mir jemand> einen Schubser (Möglichst einfacher Beispielcode z.B.) geben?
Wenn die Spannung wirklich von nahe 0 auf 3,3V steigt, dann reicht dir
ein einfacher Externer Interrupt (EXTI genannt). Der wird bei fallender
oder steigender Spannung am Pin ausgelöst. Geeignet ist dazu beim STM32
jeder Pin. Google einfach mal nach EXTI. Die Schaltschwelle ist die
eines Schmitt-Triggers und steht im Datenblatt des jeweiligen STM32. Nur
wenn du andere Schaltschwellen hast / diese nicht zur Charakteristik
eines Schmitt Triggers (ST) passen, dann würde ich den Komparator oder
sogar das ADC Modul verwenden.
RM0316
Zumindest die F0, F1, F2, F3, F4 haben einen Analog Watchdog.
Der ist genau für Deine Aufgabenstellung gebaut.
- Du lässt einen der vielen ADCs frei laufen.
- Sobald sich das zu überwachende Analogsignal außerhalb des
vorgegebenen Toleranzbandes befindet, wird die ISR angesprungen.
Für robuste Systeme ist das Ding ist Pflicht, genau wie WWDG / IWDG.
Aktuelles Beispiel:
- EEPROM Emulation im Flash (selbstverständlich mit Backup, Checksumme,
etc...)
- Schreibzugriff auf Flash wird blockiert, sobald
Versorgungsspannungproblem erkannt wird.
- D.h. vorne zieht einer ohne Warnung den 24V-Stecker, die Baugruppe
erkennt das innerhalb von wenigen Mikrosekunden
- bis die 5V/3V3 Zwischenkreise entladen sind, ist die Peripherie in
einem sicheren Zustand.
Markus G. schrieb:> Das muss natürlich alles recht schnell> gehen.
Du solltest mal Deine Vorstellung von "schnell" gründlich überdenken.
Netzspannung (50Hz = 1/20ms) ist aber sowas von schnarchlahm.
Es reicht also dicke, alle langsamen 10ms einen Timerinterrupt
aufzusetzen, der den AD-Wandler startet und dann das Ergebnis mit der
gewünschten Schwelle vergleicht.
Schnell ist für einen MC etwa <1µs.
P.S.:
Willst Du den Ausfall einzelner Perioden feststellen, führe die 50Hz
ungesiebt auf den ADC, messe alle 1ms und bilde das gleitende Maximum
über 20ms.
Wozu sollte er einen Interrupt bemühen wenn das ganze via Analog
Watchdog ohne einen einzigen CPU-Takt passiert...?
Analog Watchdog, siehe obere Antwort.
Das Ding funktioniert (mit etwas mühsamer Konfiguration) sogar mit
X-fachem Oversampling.
Servus Marcus!
> RM0316
Danke, bin am Lesen :)
> Zumindest die F0, F1, F2, F3, F4 haben einen Analog Watchdog.> Der ist genau für Deine Aufgabenstellung gebaut.
Ja, da hast Du mich überzeugt.
> - Sobald sich das zu überwachende Analogsignal außerhalb des> vorgegebenen Toleranzbandes befindet, wird die ISR angesprungen.
Hmmm, was ist denn "die" ISR? Die zum "ADCn global interrupt" bzw.
ADC1_2? Oder muss ich einen konfigurieren?
Die Verwendung von HAL_ADC_AnalogWDGConfig ist fast klar, aber ein paar
Fragen hab' ich doch noch:
- Kann ich den analog wd gleichzeitig mit der AD-Messung konfigurieren?
Also zB. ADC holt Daten per DMA + watchdog zusammen? Oder soll ich das
doch "manuell" machen, wenn die Daten eh schon gesamplet werden...?
- Welcher IRQ wird ausgelöst (s.o.)?
Ich hab' leider auch nirgends Beispielcode gefunden :(
Schon mal vielen Dank für die Hilfe! Dass der analog wd das Richtige für
mich ist bin ich fast sicher, an der Implementierung hapert's noch ;)
cu
Markus
Eine Frage habe ich aber doch noch: Warum wird der IRQ-Handler immer
wieder aufgerufen, auch wenn die Spannung wieder sinkt? Was hab' ich da
falsch gemacht?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
