Unterschied Betriebstemperaturbereich Atmel ATtiny 150° und 125°C
OP #4482756
Hallo Zusammen,
was ist der Unterschied zwischen den beiden ATtiny167 Versionen mit den
Betriebstemperaturbereichen 125°C und 150°C?
Andere Materialien, das Herstellungsverfahren?
Gibt es abgesehen von den Kosten einen Grund die 125°C Version zu
nehmen?
Vielen Dank
Ben
Ben N. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> Betriebstemperaturbereichen 125°C und 150°C? Andere Materialien, das
> nehmen?
> Vielen Dank
> Ben
Ich behaupte mal ganz frech, das die 125er einfach nicht den Test für
150°C bestanden haben, bzw bei den Stichproben zu viele aus dem Lot den
Test nicht bestanden haben.
vmo schrieb:
> Bei den Speichergrößen ist es genauso.
> Die Maske ist gleich, beim Test werden die Varianten "rausgetestet".
sicher?
Fehler im Speicher sind doch zufällig verteilt, dann müsste man ja nach
dem Test ein mapping machen, damit es ein zusammenhängender Speicher für
den Controller ist. Da ist doch der Aufwand höher als der nutzen.
Das man komplette CPU-Kerne Deaktiviert, weil sie die QS nicht bestanden
haben kann ich ja noch verstehen.
Beim Die Kleber sind die Materialien unterschiedlich, teurer oder
anderst zertifiziert.
Auch die Tests sind andere und nachdem von den Hochtemperatur
Controllern weniger gebraucht werden, sind sie natürlich von Natur aus
teurer.
Wenn es um noch andere Tests geht, z.B. Space-Rating oder so
(Ausgasverhalten, Radiation Protection, ...) kostet so mancher
Controller 5000€ aufwärts.
Üblicherweise wird nur selektiert, nicht gemappt. Wobei letzteres ja
auch nichts anderes ist als das Setzen einer versteckten Fuse, welche
die oberen Adressleitungen vertüddelt.
In vielen Fällen kannst Du den "nicht vorhandenen" Speicher ansprechen
und benutzen. Wir hatten mal einen Fall, wo der Linker dank falscher
Einstellungen von 12k RAM ausgegangen ist, obwohl das vorhandene Derivat
nur 4k hatte. Lief problemlos und ist nur beim Review aufgefallen (zum
Glück vor dem SOP ;-).
Beim FlashROM passt das Flashtool auf. Die range checks kann man aber
oft durch Editieren der CPU-Beschreibungsdateien ausser Gefecht setzen.
Natürlich nur für Studienzwecke.
Moderator Persönliche Seite
OK.  Bei AVRs ist es meines Wissens in der Tat wirklich in Hardware
verrammelt (über OTP-Fuses).
Ich bezweifle sogar, dass die ausgeblendeten Teile des Speichers
wirklich defekt sind; sie werden stattdessen einfach gar nicht erst
getestet, was den Chip in der Tat merklich billiger macht, denn die
Tester-Zeit ist ein nicht unerheblicher Teil der Gesamtkosten.
