Standort eines Fahrzeugs
Gast #4482769
Ich habe ein Fahrzeug (Modellauto).
Dieses befindet sich anfangs auf Position x=0 y=0.
Jetzt fährt es 1Meter vor und befindet sich auf Position x=0 y=1
Ich frage mich nun wie ich diese Werte am besten auslesen kann.
Evtl. über einen Sensor der die Reifenumdrehungen ermittelt.
Hierbei habe ich aber die Befürchtung das es zu ungenau ausfällt.
(GPS ist mir hierbei etwas zu übertrieben)
An sich gute Idee mit dem Ultraschall.
Das Problem kommt nur dann wenn keine Wand da ist bzw. der
Ultraschallsensor nicht weit genug reicht. (Sind ja in der Regel nur ca.
0,5m)
Joe schrieb:
> Wenn du für den Antrieb Schrittmotoren benutzt, dann kannst du die
> Position auf wenige mm genau bestimmen.
Jo und nach 2 Metern, 1 Kurve und zweimal Schlupf hast du einen
kumulierten Fehler jenseits von Gut und Böse.
Und Ultraschall geht mit den üblichen Bastelmodulen 4-6 Meter weit. Nur
da fehlt dir halt auch der Winkel für eine Positionsbestimmung. Kamera
ist sicher der beste Weg.
Also ich finde bis jetzt die beste Idee, die mit dem Optischen Sensor
der Maus.
Ist
1. sehr günstig und
2. sehr präzise
Weist jemand zufällig wie man diesen Sensor genau nennt?
Bzw. gibt es dieses Bauteil vielleicht sogar am Stück zu kaufen?
Wie groß ist das Gebiet in dem das Auto fährt? Wie ist das Gebiet
beschaffen? Wie groß ist das Auto? Welche Technik befindet im Auto?
Welche Genauigkeit ist gefordert?
(Firma: Q3)
Am sinnvollsten ist wohl die Kombination beider Methoden:
a) Messung der Bewegung aus dem Fahrzeug heraus z.B. per Maussensor
("Odometer") oder Zählen der Schritte für den Antrieb
und
b) Korrektur durch ein (weitmaschiges) Netz von Linien auf dem Boden
So hält sich der Schlupf in Grenzen bzw. wird nach jedem Passieren einer
Linie wieder korrigiert. Evtl. horizontale und vertikale Linien in
unterschiedlichen Farben ...
Georg G. schrieb:
> Enni schrieb:
>> Könnte man theoretisch
> Ja.
> Als es GPS noch nicht gab, sind Flugzeuge nur mit Trägheitsnavigation
> Tausende von Kilometern weit geflogen.
Mit der zwischenzeitlichen Korrektur durch Sextanten, damit sich der
Fehler nicht so krass akkumuliert.
D.h. du würdest mir empfehlen keinen optischen Maussensor einzusetzen
(die übrigens extrem schwer, für einen guten Preis, zu finden sind)
sondern so einen Beschleunigungssensor
Ich habe auf meinem Modellauto n Kamera installiert gehabt, so daß man
auch die Räder gesehen hat.
Wenn man einmal gesehen hat, wie sich der Durchmesser des Reifen in
Abhängigkeit der Drehzahl (nicht einmal Geschwindigkeit --> Schlupf)
ändert, der wählt nix, wo den Radumfang in die Messgenauigkeit eingeht.
Hier ein Video dazu:
https://youtu.be/dntcDzG2jjM
Georg G. schrieb:
> Nein, die ersten 747 auf der Polarroute sind stur nach Computer
> geflogen. Die Genauigkeit war erstaunlich gut.
Laut Wikipedia:
"Die Abweichung der INS-Geräte betrug dabei Anfang der 1970er Jahre
maximal 10 Seemeilen in 5 Stunden Flug"
Das geht auch nur deshalb weil man Amerika sehr schlecht verfehlen kann.
Und ob man da jetzt an der Küste 10nm nördlicher oder südlicher
rauskommt ist erst mal egal.
Eine kleine Insel findet man so nicht.
> Laut Wikipedia:
Genau so ist es. Und diese Gyros waren richtig schwer und supergenial
gelagert um diese Genauigkeit zu erreichen. Und mindestens zwei mal
vorhanden.
Ein Gyro im Chip für 3,95 hat diese Genauigkeit um Größenordungen nicht.
Enni schrieb:
> Aber so ein Optischer Maus Sensor ist wahrscheinlich genauer oder?
> (besonders wichtig da es sich um ein kleines Modellauto handelt)
Und wie willst du damit erkennen dass das Auto eine Kurve fährt? Der
Sensor dreht sich nämlich mit dem auto mit und registriert nur eine
Vorwärtsbewegung.
Dann brauchst du zusätzlich einen 2d Magnetsensor um über das
Erdmagnetfeld die Richtung im Raum zu bestimmen.
Und die Maussensoren sind noch nie dafür designed worden keine Schritte
zu verlieren. Bei einer Maus kommt es nie auf die absolute Bewegung an,
nur auf die Bewegungsgeschwindigkeit. Auch hier hat man einen
unbekannten "Schlupf".
Werd doch mal konkreter:
- Auf welchem Untergrund fährt das Ding? Parkett/Fliesen/Pflasterstein?
- Wie wiele (k)m soll das Ding mit welcher Präzision anfahren?
- Wie ist der Preisrahmen?
- Wie ist die Plattform? Arduino/RaspberryPi/Laptop/Zollstock?
- Ist das eine Einzelanfertigung fürs Hobby/Uni oder soll das als
(klein)Serie gebaut werden?
Merkwürdig, niemand hat zwischenndurch von Maussensoren geredet.
Maussensoren sind erstaunlich gut, wenn man eine geeignete Oberfläche
hat, aber Maussensoren bekommen eine Drehung nicht mit, im Gegenteil
sie versuchen sie automatisch zu korrigieren, scheib und drehe doch
einfach mal deine Maus (zumindest meine Logitech tut es).
Vielleicht kann man Maussensoren direkter ansprechen, so daß sie diese
Drehung mitteilen, aber ich weiss nicht, ob das geht, dokumentiert ist,
jemand schon mal gemacht hat.
Wenn ich die Maus 90° nach rechts drehe und dann nach rechts schiebe,
dann bewegt sich auch dein Curser nach oben, weil die Maus in ihrem
Intertialsystem nach oben bewegt wird.
Und ein Auto fährt immer vorwärts und rückwärts und eigentlich nie
seitwärts, ausser du bist zu schnell auf glattem Untergrund unterwegs.
Dann Korrektur durch Funkfeuer. Seitenwind erkennt ein INS nicht.
Warum nicht? Es erkennt im Prinzip JEDE Bewegung des Flugzeugs, egal
wodurch sie verursacht wird.
Aber was passiert wenn das Auto eine Kurve fährt?
Dann wird das auch nicht erfasst?
Weil der Pilot/Autopilot eine koordinierte Gegenkurve fliegen wird damit
den Passagieren nicht übel wird. Und da zeigt der Beschleunigungsvektor
nunmal nach unten, wie die Schwerkraft.
Kann das INS also nicht vom Hochziehen des Steuerknüppels unterscheiden.
Wenn man jetzt das Barometer dazunimmt vielleicht. Aber es ging drum
dass ein Flugzeug allein mit INS die langen Strecken nicht fliegen kann.
Da sind immer mehrere Navigationsinstrumente dran beteiligt.
Und selbst das Barometer ist fragwürdig, da der Luftdruck auf der Erde
nicht überall konstant ist.
Neenee, wenn die 747 von allein fliegt, dann macht die Funkpeilung so
oft wie sie kann. Sonst wird Sie kurz vor Korea abgeschossen.
Ähm aber wenn dem Seitenwind entgegengeflogen wird, dann hat man auch
keine Kursabweichung mehr.
Und von stetigem Seitenwind wird auch niemandem schlecht, das Flugzeug
fliegt lediglich in die falsche Richtung, wenn z.B. strikt nach Kompass
geflogen würde.
Gerade DAS soll und wird das INS erkennen und somit kann der Kurs
überhaupt erst korrigiert werden.
wenn man den "maus"sensor so weit wie möglich von der ungelenkten achse
einbaut,  kann man die lenkbewegungen gut  mitlesen...(stoßstange bei
vorn gelenktem fahrzeug), wenn noch powerslides ins spiel kommen, kommt
man um einen 2. sensor am anderen ende nicht mehr drumrum...
und was die trägheitsensoren bei flugzeugen in kurvenflug angeht; ein
kreisel kompensiert dies hervorragend...
Wolfgang schrieb:
> Enni schrieb:
>> Das Problem kommt nur dann wenn keine Wand da ist bzw. der Ultraschall-
>> sensor nicht weit genug reicht. (Sind ja in der Regel nur ca. 0,5m)
> Was hast du denn für Ultraschallsensoren?
> Du könntest auch passive Peilung zu Dreh-"funkfeuer" verwenden.
> http://www.miniatur-wunderland.de/anlage/technik/schiff-system/steuerung/
Den "Standart Arduino" Ultraschallsensor:
http://www.robodino.de/2011/12/ultraschall-distanz-sensor-hc-sr04.html
