Laden eines Superkondensators
Gast #4482882
ich habe hier zwei Superkondensatoren mit 5,5V und 4,0F liegen.
Gestern wollte ich einen davon mal laden und habe dazu etwas im Internet
recherchiert. Gefunden habe ich folgendes:
http://www.instructables.com/id/Lets-learn-about-Super-Capacitors-A-Practical-G/?ALLSTEPS
Dort steht:
1) If you are using a power supply that is protected by a fuse, you have
to limit the charge from the power supply from the power supply to the
capacitor bank.  For instance, let's say that you have a 300 farad
capacitor bank that you want to charge to 6VDC.  You have a 6v power
supply that is capable of sourcing 1.2A MAX current before the fuse
blows.  For safety sake, let's find the right resistor that will limit
the current to 1A:
Calculations:
Charge resistor value = 6v / 1A = 6 Ohms - Simple Ohm's law: R=E/I
Now, let's talk POWER (Wattage)!
Resistor Power = 6v x 1A = 6W  (Power = Voltage x Current)
In order to charge our 6v capacitor bank at 1A with the 6v power supply,
you're going to need a 6 Ohm resistor with a wattage rating of 6W or
higher.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, und meinen 5,5V Kondensator ohne
Widerstand an 5V anschließe, dann müsste er so viel Strom ziehen, wie
das Netzteil liefern kann, richtig?
Wenn ich dann aber nachmesse, komme ich auf maximal 0,3A. Warum?
Was ich außerdem nicht verstehe:
Laut der Rechnung oben brauche ich einen 11 Ohm Widerstand, wenn ich den
Storm auf 0,5 A begrenzen will. Dieser Widerstand müsste -laut oben-
über 2,5 Watt haben. Ich habe es mit einem normalen
Metallschichtwiderstand von 10 Ohm getestet. Ich glaube, diese halten
1/4 Watt aus? Allerdings wird dieser nicht mal warm. Woran liegt das?
Habe ich irgendwas offensichtliches übersehen oder sind die Rechnungn
oben schlichtweg falsch?
Gast #4482884
weil er vermutlich nicht mehr Strom wegen seinem großen Innenwiderstand
aufnehmen kann.
Vermutlich ist es doch ein kleiner GoldCap oder nicht?
Aktuelle "Superkondensatoren" habe eine größere Kapazität und viel
kleiner Innenwiderstände
#4482916
Falk B. schrieb:
> Das sind die alten Typen, die haben große Innenwiderstände im kOhm
> Bereich!
Jepp, ich habe gerade mit neueren Supercaps experimentiert ( 2,7V 50F )
Die sehen dann auch eher aus wie ein herkömmlicher Becherelko.
Die Ströme sind durch den niedrigen Innenwiderstand so hoch, das man
unbedingt ins Datenblattt schauen muss um den max. zulässigen Lade-bzw.
Entladestrom im Blick zu haben.
Bei einem versehentlichen Kurzschluss glüht so ein Anschlussbein
schlagartig weg.
Das ist was ganz anderes als die Golcaps.
Gast #4482922
Falk:
> Bereich!
TO:
Passt einfach nicht zusammen!
Gast #4482950
Im kOhm Bereich habe ich die alten 0,22 bis 1F Goldcaps mit 5,5V noch
nicht gesehn.
Allerdings haben die 1F, die ich hatte Innenwiderstände von ca. 40 - 70
Ohm gehabt, die kleineren dann eher noch mehr.
War prima, da konnte man Leds OHNE VORWIDERSTAND anschliessen :-)
Gast #4483846
Klar, bei Conrad bekommt man das billige Samxon-Gelumpe.
Renommierte Hersteller sind z.B. Maxwell, Atomic, CDE (Cornell Dubilier)
und Wima.
Mit 6 von denen in Reihe kann man zur Not auch ein Auto anlassen.
