Li-Ionen Akku mit Schaltwandler laden
Gast #4482909
ich möchte einen Li-Ionen Akku mit einem Abwärtswandler laden und dazu
das CCCV-Verfahren nutzen. Jetzt habe ich in ein paar Datenblätter der
Akkus geschaut, aber nicht herausgefunden, wie der Strom aussehen darf.
Der Schaltwandler schaltet mit 21kHz und dem entsprechend muss ja die
Speicherdrossel dimensioniert werden. Ich habe im Internet oft etwas von
30% als Verhältnis zwischen Rippelsrom und Gleichstrom gelesen, kann mir
allerdings nicht vorstellen, dass das auf das Laden von Akkus auch
zutrifft.
Hat da jemand Erfahrung und weiß, wie groß die Welligkeit des Stroms
ausfallen darf?
Vielen Dank schon mal
Gast #4482938
Li-Ion lädt man üblicherweise mit 1C, ein 2300mAh Akku wird also mit
2,3A geladen und ist dann in einer guten Stunde voll (bei CC in genau
einer Stunde, aber der CV Teil ist langsam).
Über die Stromwelligkeit brauchst du dir keine großen Gedanken machen.
Der Ausgangskondensator puffert das zuverlässig weg.
Wenn die Akkus etwas länger leben sollen, Ladestrom etwas reduzieren und
CV Spannung kleiner als 4,2V wählen.
Siehe: http://batteryuniversity.com/
#4483301
> zutrifft.
Wenn es um das Laden eines Akkus geht, ist die Stromwelligkeit
eigentlich kein Thema. Sogar im Gegenteil: NiMH und NiCd wird sogar
absichtlich mit höheren Stromimpulsen geladen. Bei Li-Ion ist der
Ladestrom ja meist nicht mal spezifiziert, C/1h ist ein zwar gängiger,
trotzdem aber nur ein Daumenwert. Wenn du keine besonders kurze Ladezeit
brauchst, lege einfach den Spitzenstrom auf C/1h. Der mittlere Strom ist
dann halt etwas niedriger.
Interessanter ist der Spannungsverlauf am Akku. Insbesondere im CV-Teil
der Ladezeit bedingt der Stromripple ja auch einen Spannungsripple am
Akku. Auch hier würde ich die Chose so dimensionieren, daß die
Spitzenspannung am Akku nicht über 4.2V pro Zelle reicht.
Am einfachsten einzuhalten wird das am Ende wohl doch nur mit einem
Kondensator nach der Drossel.
