Entwicklungsboard für Echtzeitregelung mit Ethernet
Gast #4483177
Hi, ich suche für ein Projekt zur Ansteuerung von mehreren Motoren ein
Entwicklungsboard, das echtzeitfähig ist und mittels Timern die Regelung
zu festgelegten Zeitpunkten berechnet.
Bis jetzt habe ich das mit einem Arduino Mega gemacht, der über die
Timer ja sehr gut für zeitlich äquidistante Berechnungen von Regelungen
zu nutzen ist. Gut wäre ein Entwicklungboard, das aber ein wenig mehr
Geschwindigkeit bietet und am besten direkt einen Ethernetport zur
Kommnukation mit dem Rechner bereitstellt.
#4483722
Echtzeit und Ethernet sind <normalerweise> zwei Dinge, die sich beißen,
wie gesagt, NORMALERWEISE.
Ist ja nicht so, dass sowas in der Austomatisierungsinsudstrie nicht
gemacht wird.
Der Grund sind die Buffer, die im Media Access Controller sind.
Und ehrlicherweise währe ich bei Ethernet+Arduino+Echtzeit sehr
skeptisch.
Willst du das Ethernet nur als Punkt zu Punkt quasi als Cross Over oder
über ein Netzwerk? Denn Ethernet beschreibt nur OSI Layer 1 (Physical
Attachment) und OSI Layer 2 (Media Access Control). Ein Netzwerk ist
schon etwas mehr und noch mehr Buffer.
Ich denke mit Standardroutern wird man keine Echtzeit schaffen. Echtzeit
meint ja nicht "so schnell wie möglich" sondern "determinisitisch zu
einem bestimmten Zeitpunkt".
Daher letztlich auch die Frage, mit welchen Zeitkonstanten sich dein
Prozess abspielt - im Millisekundenbereich oder reichen auch Sekunden?
Um richtung Echtzeit zu kommen, wirst du etwas brauchen, wo du das
Verhalten der Buffer beeinflussen kannst, oder dir jemand einen Stack
anbietet und das garantiert.
Willst du es Hobbymäßig oder beruflich machen?
Schau mal bei TI  und in deren e2e Forum vorbei und frag da mal, ob die
was für dich haben.
Gast #4484203
Jasson J. schrieb:
> Echtzeit meint ja nicht "so schnell wie möglich" sondern "determinisitisch
> zu meint ja nicht "so schnell wie möglich" sondern "determinisitisch zu
Das ist der Knackpunkt. Ohne eine konkrete Zeitangabe und ohne die Art
der Regelung zu kennen, kann man da wenig empfehlen.
Ist das eine reine Spielerei oder eine professionelle Anwendung? Dann
kann sich ja auch schon der Einsatz eines EtherCAT Stacks o.ä. lohnen.
Gast #4484732
Schon lange nicht mehr. Eigentlich ziemlich genau seit dem Moment, seit
dem es nicht mehr zu Kollisionen auf dem Medium kommen kann. Sprich:
seitdem man Switches einsetzt.
> gemacht wird.
Eben...
Genau...
> Ein Netzwerk ist
Hahaha... Es KANN natürlich mehr sein. Aber es MUSS *NICHT* mehr
sein.
Das genau ist der Punkt. Da man ja die volle Kontrolle über alle Geräte
eine Netzwerksegments hat (zumindest haben sollte...), kann man die
Sache sehr leicht Richtung Echtzeit trimmen. Lustigerweise sind hier
primitive Consumer-Switches (oder die völlig überteuerten
Industrieversionen der exakt gleichen Hardware) viel besser geeignet als
schweineteuere managebare L3-Switches. Die sind nur als Border-Gateway
zum Echtzeitnetz brauchbar, das dafür dann aber wiederum sehr gut. Denn
damit hat man die Möglichkeit, die Kommunikation zwischen dem "normalen"
und dem Echtzeitnetz sehr streng zu reglementieren. Das kann bei einem
hoch ausgelasteten Echtzeitnetz dann natürlich dazu führen, dass es
"Verbindungsprobleme" gibt. Weil Pakete Richtung Echtzeitnetz einfach
weggeworfen werden müssen, um die garantierte Zykluszeit innerhalb des
Echtzeitnetzes zu sicherzustellen.
ROUTER im Echtzeitnetz will sowieso niemand und braucht auch
niemand. An der Grenze zum "normalen" Netz sind sie allerdings in vielen
Fällen ein denk- und brauchbarer Ersatz für teuere L3-Switches...
#4484790
Das Stimmt so nicht. So lange keine Last darüber läuft ist die Latenz
relativ gering und auch die Schwankungen. Sobald aber Pakete darüber
laufen ändert sich dies. Ohne eine Regel wer Vorfahrt hat kommen die
Pakete unbestimmt an oder auch gar nicht wenn die Lebenszeit
überschritten wurde.
Ethercat, AVB und andere Video/ Audio Streams brauchen schon eine
Reservierte Bandbreite und garantierte Latenz. Sonst kommt es zu Drop
Outs im Signal.
Da xmos einen AVB Stack zur Verfügung stellt sind sämtliche Mechanismen
die hierzu nötig wären schon vorhanden. PTP usw.
Die xmos MCUs sind eigentlich ideal für alles wo es auf "Echtzeit"
ankommt. Diese besitzt mehrere Kerne welche über Channels kommunizieren.
Man kann Sie sogar Verlinken (Xlink).
Es ist eben ein Zwischenschritt zum FPGA. Für die meisten Anwendungen
durchaus praktikabel da sie sich in C programmieren lassen.
Wer beide Welten Arm u. xmos verbinden möchte dem sei das xcore-XA
empfohlen. Das Board besitzt einen J-Link OB für den ARM und auch einen
Debugger für den Xmos.
