Variablen im Flash (PROGMEM) übergeben
OP #4483491
Hallo alle miteinander :P
Ich arbeite gerade zum ersten mal mit PROGMEM.
Hier komme ich an einer stelle nicht weiter.
Bild_Fahrrad.c
const uint8_t cYCLO_Bitmaps[] PROGMEM=
0b11111111, 0b11111111... //wurde zum Verständnis gekürzt.
const uint8_t cYCLO_WidthPixels PROGMEM= 128;
const uint8_t cYCLO_HeightPixels PROGMEM= 64;
Bild_Fahrrad.h
extern const uint8_t cYCLO_Bitmaps[];
extern const uint8_t cYCLO_WidthPixels;
extern const uint8_t cYCLO_HeightPixels;
main.c
grafik_LCD_bild(0, 0, cYCLO_Bitmaps, cYCLO_WidthPixels, cYCLO_HeightPixels);
grafik_lcd.c
void grafik_LCD_bild (uint8_t x, uint8_t y, const uint8_t bitmap[], const uint8_t widthPixels, const uint8_t heightPixels)
lcd_string(dtostrf(pgm_read_byte(&cYCLO_WidthPixels), 3, 0, wert)); //128. Also Richtig.
  lcd_string(dtostrf(pgm_read_byte(&cYCLO_HeightPixels), 3, 0, wert)); //64. Also Richtig.
  lcd_string(dtostrf(pgm_read_byte(&widthPixels), 3, 0, wert)); //ergibt 255. Also falsch.
  lcd_string(dtostrf(pgm_read_byte(&heightPixels), 3, 0, wert)); //ergibt 255. Also falsch.
Wieso kann ich in "grafik_LCD_bild" nicht widthPixels und heightPixels
auslesen?
Verwende ich im selben Unterprogramm "pgm_read_byte (&bitmap[zahler])"
kann ich das Array erfolgreich auslesen.
Mir ist bewusst, dass es nicht viel Sinn macht zwei einzelne kleinen
Variablen im Flash abzulegen. Da sie aber zu "cYCLO_Bitmaps[] PROGMEM"
gehören hätte ich aber gerne die 2 zugehörigen Variablen ebenfalls im
Flash.
Was mache ich hier falsch?
@ Matthias Frank (frank91)
>lcd_string(dtostrf(pgm_read_byte(&cYCLO_WidthPixels), 3, 0, wert)); >//128. Also
Richtig.
>  lcd_string(dtostrf(pgm_read_byte(&cYCLO_HeightPixels), 3, 0, wert)); >//64.
Also Richtig.
Direkter Zugriff. Passt.
>  lcd_string(dtostrf(pgm_read_byte(&widthPixels), 3, 0, wert)); //ergibt >255.
Also falsch.
>  lcd_string(dtostrf(pgm_read_byte(&heightPixels), 3, 0, wert)); //ergibt >255.
Also falsch.
Geht so nicht. Das muss man anders machen. Entweder mit der Erweiterung
__flash oder Old school mit PGM_P pointern.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Flash_mit_flash_und_Embedded-C
progmem Version
main.c
grafik_LCD_bild(0, 0, cYCLO_Bitmaps, &cYCLO_WidthPixels, &cYCLO_HeightPixels);
grafik_lcd.c
void grafik_LCD_bild (uint8_t x, uint8_t y, PGM_P bitmap, PGM_P widthPixels, PGM_P heightPixels)
  lcd_string(dtostrf(pgm_read_byte(widthPixels), 3, 0, wert));
  lcd_string(dtostrf(pgm_read_byte(heightPixels), 3, 0, wert));
__flash Version
Bild_Fahrrad.c
const __flash uint8_t cYCLO_Bitmaps[] PROGMEM=
const __flash uint8_t cYCLO_WidthPixels PROGMEM= 128;
const __flash uint8_t cYCLO_HeightPixels PROGMEM= 64;
Bild_Fahrrad.h
extern const __flash uint8_t cYCLO_Bitmaps[];
extern const __flash uint8_t cYCLO_WidthPixels;
extern const __flash uint8_t cYCLO_HeightPixels;
main.c
grafik_lcd.c
void grafik_LCD_bild (uint8_t x, uint8_t y, const __flash uint8_t *bitmap, uint8_t widthPixels, uint8_t heightPixels)
  lcd_string(dtostrf(widthPixels), 3, 0, wert));
  lcd_string(dtostrf(heightPixels), 3, 0, wert));
Hier nochmal korrigiert.
__flash Version
Bild_Fahrrad.c
const __flash uint8_t cYCLO_Bitmaps[]=
const __flash uint8_t cYCLO_WidthPixels = 128;
const __flash uint8_t cYCLO_HeightPixels = 64;
Bild_Fahrrad.h
main.c
grafik_lcd.c
  lcd_string(dtostrf(bitmap[0]), 3, 0, wert));
OP
Ich hab das mit dem flash jetzt ausprobiert, weil ich dann das
pgm_read_byte nicht mehr benötige und es das ganze übersichtlicher
macht.
Das ganze hat dank deiner Hilfe sofort funktioniert :P
Danke :-D
Bei:
hast du das __flash nur bei dem Array mit angegeben. Brauche ich das bei
widthPixels und heightPixels nicht?
>Bei:
Nein, weil beim Funktionsaufruf die __flash Variablen gelesen und als
normale Parameter übergeben werden. Die Arbeit des Flash-Zugriffs
geschieht dort. Beim Pointer ist das anders, dort muss ja auch innerhalb
der Funktion bekannt sein, dass es kein normaler Pointer ist sondern ein
__flash Pointer.
