rechnfehler mit standartrechnung uint32_t
Gast #4483521
programm rechnet falsch, bin ich zu blöd oder was? :-)
#include "suart.h"
#include "string.h"
#include "sms.h"
#include <stdint.h>
volatile uint32_t min=0;
char zahl_buffer[7];
uint32_t getMinuten()
  stunde=1;
  monat=1;
  minute=1;
  jahr=0;
  min=1+(1*60)+(1*30*60*24)+(1*365*24*60);
  return min;
ergebnis: 4294946333 anstatt: 568861
hallo Be Stucki, ich habe extra alle variablen entfernt. die
zielvariable kommt direkt nach uint32t: min und trotzdem habe ich das
falsche ergebnis.
komisch.
an der stand-art liegts sicher nicht.
was für eine platform ist das? anscheinend ist dort int nur 16bit gross,
dann rechnet er also in 16 bit int, und interpretiert das am schluss als
uint32_t, da kommt dann genau das raus.
häng an die zahlen "ul" an, dann gehts ohne überlauf.
Das Programm rechnet überhaupt nicht. Es ist unvollständig.
Dem ersten Teil kann ich nur zustimmen :)
> falsche ergebnis.
uint32_t WertA = 1; /* 1 ist ein int */
uint32_t WertB = INT_MAX * INT_MAX; /* das Ergebnis ist ein int */
uint32_t WertC = 1U; /* 1 ist ein unsigned int */
uint32_t WertD = UINT32_C(1) /* 1 ist 32 Bit breit */
Genau hier liegt dein Problem. Eine Zahl ist erstmal ein int. Wird damit
gerechnet, ist es immernoch ein int. Ist das Ergebnis zu gross für einen
int, gibts ein Überlauf, das Ergebnis ist immernoch ein int. Du als
Programmierer bist dafür verantwortlich, dass das Ergebis und auch alle
Zwischenergebnisse einer Berechnung mit dem jeweiligen Datentyp
repräsentierbar sind. Schau dir dazu die integer promotions an.
Christian schrieb:
> ich programmiere einen atmega16.
Dann ist dein int 16 Bit breit und ich habe richtig geraten.
Christian,
doch Du musst nur 1ul oder 1uul schreiben.
Und nun rate mal wo das steht ?
In einem C Buch - die Standard.
Man könnte auch zur besseren Übersicht jede erste Zahl Casten:
((uint32_t)1..)
Christian,
was soll ich von deinen Fähigkeiten halten, wenn man das neurale Element
der Multiplikation - die 1 - in eine Multiplikation auch schreibt ?
Ok, den Präprozessor wird das nicht interessieren, aber dort stehen nur
Konstanten, die kann man auch selbst als Ausdruck hinschreiben.
Da es sich offensichtlich um einen verkürzten Beispielcode zur
Illustration des Problems handelt ist diese Kritik hier fehl am Platz.
Solltest du zu jenen gehören, die der Ansicht sind, dass der
Präprozessor irgend etwas mit hier relevanten Teil des Codes zu tun hat,
dann solltest du lieber selber mal das C Handbuch studieren und über die
Rolle des Präprozessors nachdenken.
