Betriebsystem auf ARM4
Gast #4483731
Ich habe ein System unter uCOS oder freeRTOS Betriebssystem auf einem
leistungsfähigen ARM4 zu implementieren.
In einer Funktion nehme ich eine HW-Ressource des Controllers in
Anspruch, um eine AES Verschlüsselung durchzuführen. Dabei muss ich
warten, bis ein Zwischenergebnis da ist, und kann dann weitermachen.
Das Vorliegen des Zwischenergebnisses wird durch ein Status Flag
signalisiert.
Nun kann ich ja nur schlecht in einer Schleife warten, bis das Ergebnis
da ist (es gibt ja andere Prozesse, die drankommen wollen, außerdem ist
das Verschlüsseln niederprior).
Also lasse ich mich über einen Interrupt darüber informieren, dass die
HW fertig ist.
Mein Code sieht so aus:
Rufe_HW_auf_um_etwas_zu_tun();
Take_semaphore();
// hier wird auf freien (binären) semaphor gewartet. Andere tasks kommen
inzwischen dran
mache_weiter()...
In der Interrupt Routine:
wenn (flag gesetzt):
   give_semaphore();
   return;
uCOS und freeRTOS unterstützen definitiv "give semaphore" aus einer
interrupt routine, und es wird auch empfohlen den beschriebenen Ablauf
so zu machen.
Habe das getestet : 10 parallele Tasks greifen so alle 10ms auf die
gleiche Funktion zu. Kein einziger Fehler, seit 2 Tagen.
Trotzdem habe ich etwas Skrupel, da einige Kollegen meinen, dass man das
so nicht so macht. Ohne OS würde ich das natürlich auch anders machen,
aber wenn schon OS, warum dann nicht so? Ist das so wirklich vollkommner
Mist ? Wie dann? Ich sehe irgendwie nicht ein, wieso man hier mit
selbstgestrickten Verriegelungen arbeiten soll, wenn ich ein OS habe,
das genau das für mich macht. Sind Semaphore denn Teufelswerk?
Danke !
Gast #4483753
Alternativ kannst Du die Berechnung in einen Task schieben und über eine
MSG die Daten (Pointer darauf) übergeben. Wenn Die Berechnung fertig ist
einfach dem MSG Sender eine Rückantwort senden das Du fertig bist.
Peter
Gast #4487029
ich verstehe die Antwort nun nicht, denn genau so mache ich es ja...
ich habe nur abstrakte funktionsnamen verwendet, um mich bei der Antwort
nicht an freeRTOS zu binden.
Das würde heißen, mindestens einer auf der Welt würde es auch so machen.
Das reicht aus, um mich zu bestärken.
#4488097
Dann ist ja alles Gut.
Ich hatte auch mal das Problem, eine ISR mit einem Task zu
synchronisieren.
Hatte das zuerst mit xTaskNotifyWait()/xTaskNotifyFromISR() gelöst.
nur hatte ich da eine Verzögerung von bis zu 30ms bis der Task
aufgewacht ist. Hatte dann irgendwo auf der FreeRTOS Seite gelesen das
der empfohlene Weg über Binary-Semaphore geht. Mit der Einschränkung es
geht nur mit ISRs bis zu einer Prio von 4.
Hatte in den sauren Apfel gebissen und die Prio meiner ISR runter
gesetzt. Dafür wacht der Task jetzt aber sofort auf.
