ATmega328 trotz HV Programmer nicht zu retten
OP #4483763
ich habe heute mit ISP anscheinend meinen ATmega328 zerstört. Nach einem
Schreibvorgang ging plötzlich gar nichts mehr.  Beim Verifzieren hat er
sich über die lfuse beschwert danach wars aus. Programmer ist ein STK500
V2. Ich habe den ATmega dann in das STK500 eingebaut und gedacht mit dem
HV parallel mode sollte das wieder zu lösen sein. Klappt aber auch
nicht, das Problem fängt schon beim Lesen der Signatur an, manchmal
stimmt sie, oft sind aber einzelne Bytes oder die gesamte Signatur auf
0xFF. Ähnlich sieht es dann mit den Fuses aus. Ich habe schon "-B 1000"
probiert, das hat aber nichts gebracht.
Kann ich noch was probieren oder ist der für die Tonne?
Grüße,
Andreas
OP #4483828
Ich antworte mir mal selbst: Ich war zu dämlich das Kabel zwischen BSEL2
und PC2 korrekt zu verbinden. Jetzt klappt es. Die Fuses waren
tatsächlich kaputt. Ich habe die ISP Programmierfrequenz jetzt mal mit
"-B 10" runtergesetzt. Anscheinend ist heute das Wetter schlecht und der
ISP Aufbau der tagelang ohne Probleme funktioniert hat funktioniert
jetzt nicht mehr stabil mit den Standardeinstellungen...
Gast #4484076
Ich habe meinen STK500 auch nur noch als "HV-Retter" und genau wie viele
User steh' ich dann auch immer mit hängender Hose da ;-) Man nutzt das
Dingens in der Funktion so selten, da muss man sich immer wieder neu
reinverhirnen.
Ich wollte mur längst einen reinen HV-Programmer basteln, aber naja....
Old-Papa
Moderator Persönliche Seite #4484095
Lohnt nicht, insbesondere nicht, wenn du den 500er sowieso in der
Ecke liegen hast.  Die zweimal 'ne halbe Stunde im Jahr, die man
da „hineinverhirnt“, wie du so schön schreibst :), würde wohl kaum
reichen, um einen Standalone-HV-Programmer zu entwerfen und zu bauen.
#4484676
O.T.
Rene H. schrieb:
> Was mich interessieren würde, ist, wie er den Bestückungsdruck
> gemacht hat.
Wahrscheinlich nach der Tonermethode mit dem Laminator. Erst die
Leiterseite "be-tonen" (schöner Ausdruck -bin stolz ;_)), ätzen
und dann die Bestückungsseite. Danach Lötlack aus der Sprühdose
drauf. Das geht gut.
mfG Paul
