lwip Raw Tcp direktes senden erzwingen
OP #4484004
ich habe eine Frage zu dem lwIP-Stack und dem Raw Tcp. Gibt es eine
Möglichkeit das Senden zu erzwingen? In meinem Fall ist es nämlich so,
die Bearbeitung eines über TCP empfangenden Befehls dauert immer 56ms.
Aber auf der Gegenseite empfange ich die Antwort entweder schon (wenn es
gut läuft) nach 47ms aber meistens nach 62-63ms. Das dauert mir
allerdings bisschen zulange. Ich habe die Vermutung, dass der Stack auf
irgendetwas beim Senden wartet.
Hier mal meine Methoden zum senden:
/** Send data
* @param pointer to scpi session data
static err_t scpi_send_next_data(tcp_pcb *data_pcb)
  const char *scpi_data;
  int len = 0;
  void *dummy;
  len = file_source(dummy, &scpi_data, data_pcb->mss);
  if (len) {
    tcp_write(data_pcb, scpi_data, len, 0);
  return ERR_OK;
/** Handle data connection acknowledge of sent data
* @param pointer to PCB
* @param number of bytes sent
err_t scpi_sent(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, u16_t len)
  struct echo_state *es;
  void *dummy;
  LWIP_UNUSED_ARG(len);
  es = (struct echo_state *)arg;
  es->retries = 0;
  file_source(dummy, NULL, len);
  return scpi_send_next_data(es->pcb);
In der Methode
file_source()
 hole ich mir einfach nur die Daten die zurückgeschickt werden sollen.
Ich hoffe hier ist jemand der mir helfen kann!
Gruß Kilian
Hallo Kilian,
setze ein tcp_output nach tcp_write. Damit wird der Stack aufgefordert
die Daten sofort zu senden. Andernfalls wird gewartet bis der
Sende-Buffer voll ist oder eine gewiße Zeit abgelaufen ist.
Läubi .. schrieb:
> Nicht vermuten sondern prüfen!
Viel zu prüfen gibts da eigentlich nicht.
Da wohl auch der lwIP-Stack den Nagle-Algorithmus implementiert wäre es
eher ungewöhnlich, wenn beim Senden kleiner Datenhäppchen keine
Wartezeit auftritt. Könnte man bei lwIP mit 'tcp_nagle_disable'
ausschalten. Wenn die Gegenseite auch nur kleine Häppchen sendet, sollte
man das dort ebenfalls tun. Oder falls möglich auf UDP umsteigen.
