LED mit 2mA an 3,3V - welcher Vorwiderstand?
Gast #4484400
Könnte mir einer weiter helfen, versteh da was nicht.
Ein Prozessor mit
- Betriebsspannung von 3,3V
- LED z.B. Rot mit ca 2V und 2mA
- errechneter Vorwiderstand 650 Ohm
so weit so gut. Schaue ich in verschiedene Datenblätter oder Beispiele
finde ich Vorwiderstände von 220 Ohm bis zu 1,2 kOhm.
Rechne ich falsch oder werden die LED nur mit 1 mA betrieben?
Was stimmt den nun?
Paul
#4484420
LEDs mit anderen Farben haben andere Spannungen. Das hängt
mit der Energie der Photonen, gemessen in eV zusammen.
Einfache Rechnung mit dem ohmschen Gesetz. Der nächste
Normwert ist dann 680 Ohm.
Lange Zeit wurde in den Datenblättern von einen Nennstrom von
20mA ausgegangen. Als die LEDs immer heller wurden, stellte man
fest, das man auch mit deutlich geringeren Stromstärken eine
für Anzeigezwecke ausreichende Helligkeit bekommt. Es ist also
die eigene Entscheidung, wie hell man seine Anzeige haben will.
In nicht allzuheller Umgebung sieht man das Leuchten schon ab
ca. 10µA.
Gast #4484808
Muss der Ausgangtransistor des IC oder des Prozessors auch beachtet
werden. Der müsste auch so ca. 0,7V haben? Damit ergeben sich bei der
Rechnung wieder andere Werte.
Gast #4484815
Nicht die Betriebsspannung der Schaltung sondern nur die Spannung die an
der Diode anliegt entscheidet.
Wenn die LED mit einem Transistor eingeschaltet wird, muss man die
Spannung von diesem Bauteil berücksichtigen.
