Drehpoti Problem
Gast #4484442
Chris schrieb:
> Hallo,
> Ist es normal, dass der Drehpotentiometer 10K solche Fehler aufweist und
> zwar bei 4 von 10St wird 9,73K; 11,35K; 9,63K; 9,36K angezeigt. Die
> anderen 6St haben so ca. 10,38k
> Ist das eine normale Messtoleranz oder liegt ein Defekt vor?
Ist normal, aber nicht bei Präzisonspotentiometern.
Gast #4484457
Harald W. schrieb:
> Das sollte im Datenblatt stehen, aber 10% Toleranz sind bei Potis
> wohl typisch. Wie hoch ist die Toleranz Deines Widerstandsmeßgerätes?
Jap, das sind ganz normale 10% Potis.
PS: Danke für die zahlreiche Antworten
Gast #4484463
Route 6. schrieb:
> Stefan M. schrieb:
>> den meisten Fällen wäre ein Poti mit z.B. 1% Toleranz sinnfrei.
> Viel, viel wichtiger ist die Linearität.
Von den Werten her, die von Multimeter entnehmen konnte, eher "weich".
Je nachdem wie man es dreht. Aber es läuft auch problemlos mit 0,1
Schritten (der Multimetermessbereich ist auf max 20K eingestellt)
Gast #4484578
Also liegt nur eines ausserhalb dieser Toleranz.
Linearitaet bereibt den linearen Zusammenhang zwischen Drehwinkel und
Verhaeltnis der Widerstaende zu den beiden festen Enden des Potis.
wendelsberg
Gast #4484597
Jap. Es sieht so aus, dass 11,35K etwas über die Toleranz wäre. Dieses
Poti würde ich wahrscheinlich verbrauchen, wo es im Prinzip kein Problem
wäre, ob man da etwa mehr hat.
PS: Wie gesagt die Werte verändern sich nicht exponential, sondern
gleichmäßig. Deswegen nehme ich an, dass es so in Ordnung wäre.
