WD20EARS reparieren
#4485290
Lukas E. schrieb:
> Mir geht es nicht um Datenrettung, sondern um die HDD
> wieder nutzbar zu machen.
Abgesehen davon, dass Rufus recht hat: würdest du so einer Platte
wirklich deine Daten anVERTRAUEN?
Der einzige Hauch einer Chance könnte sein die Platine gegen eine
identische auszutauschen. Vertrauenswürdiger wird sie dadurch aber
nicht. Sowas macht man egtl. nur zur Datenrettung bevor man die Platte
endgültig entsorgt.
#4486023
Wenn Du viel Zeit & Spaß an der Sache hast: die Platten haben
normalerweise eine serielle Schnittstelle. Da kannst Du einen
USB-TTL-Wandler anschließen und dann mit dem Plattencontroller "reden".
Der Befehlssatz ist nicht dokumentiert, mit etwas Suchen findet man in
irgendwelchen Foren meistens was.
Darüber kannst Du meist ein low-level-Format auslösen. Dann bestehen
etwas Chancen daß die wieder erkannt wird.
Ich hatte das mal vor ein paar Jahren gemacht um aus einer ansonsten
defekten Seagate noch ein paar Sektoren mit wichtigen Daten auszulesen.
Sehr zeitaufwendig und frickelig, ging aber letztendlich.
