Ölheizung - FI fliegt raus?
Gast #4485222
Guten Morgen,
ich habe zur Abwechslung mal eine etwas andere Frage:
In meiner Werkstatt steht eine mobile Ölheizung, die ich geschenkt
bekommen habe. Laut Vorbesitzer lief die Heizung einwandfrei, bevor sie
vor zwei Jahren eingemottet wurde. Danach stand sie in einem
Holzschuppen, also nicht im Regen, aber wirklich trocken war es dort
auch  nicht.
Ich habe die Heizung gereinigt und sie macht ansich erstmal einen guten
Eindruck. Wenn man sie einschaltet läuft die Ölpumpe an und auch der
brenner startet.
Irgendwann fliegt allerdings der FI raus.
Meine Vermutung ist, dass das dann passiert, wenn das Gebläse
eingeschaltet werden soll.
Jetzt meine Frage an die Leistungselektroniker...
Kann man mit einfachen Mitteln (Multimeter?) irgendwie den Fehler
eingrenzen?
Alle Komponenten der Heizung laufen in einem kleinen Schaltkasten
zusammen und lassen sich so relativ einfach separat messen.
Aber was könnte man messen?
Gespannte Grüße,
Rick
#4485232
Guten Morgen,
also wenn der FI rausfliegt solltest du mal den Isolationswiderstend
messen. Das kannst du erst mal mit einem normalen Multimeter machen.
Einfach mal alle Anschlüsse der Komponenten gegen  den
Schutzleiter/Gehäuse messen. Feuchtigkeit kann durchaus zum Auslösen des
FI führen.
Sascha
#4485233
"Irgendwann fliegt der FI raus" - d.h. du hast wahrscheinlich keinen
eindeutigen Verursacher.
-es gibt prinzipiell Ableitströme - vielleicht passen einfach Gerät und
FI nicht zusammen (sprich wie hoch ist der zulässige Ableitstrom der
Heizung bei intaktem Gerät und welchen FI hast du verbaut?)
Ansonsten: Isolierung, die Feuchtigkeit gezogen hat, ist ein guter
Ansatz.
Hat das Gerät einen Netzfilter? Wenn ja, würde ich dort zuerst schauen.
Gast #4485250
Hi und vielen Dank schonmal.
wenn alle Geräte angeschlossen sind und ich dann einfach mal am
Schukostecker messe, dann zeigt das MM einen Widerstand von 25k Ohm
zwischen Phase und Schutzleiter sowie zwischen Schutzleiter und
Nullleiter an.
Klingt nicht so hoch... liegt da schon der Hase im Pfeffer?
Dann würde ich mal alle Geräte abklemmen und einzeln messen.
Einen Netzfilter hat die Heizung scheinbar nicht. Zumindest habe ich
noch keinen gefunden...
Gast #4485264
Gewöhnlich muss das Hochohmig (> 100k) sein. Bei ca. 7,6k dürfte
ein 30mA FI auslösen, aber dieser Wert ist nicht so exakt. Toleranzen
können auftreten. Auch kann ein FI mal kaputt gehen, aber das macht
sich eher zufällig bemerkbar und nicht bei einem neuen Verbraucher.
Was ist denn noch angeschlossen?
Hoffentlich kein E-Heizer? Bei solch hohen Belastung können
Steckverbindungen, also Stecker und Steckdosen, überhitzen
und dann verkohlen.
Gast #4485294
Wir hatten so etwas mal durch gemessen. Ergebnis war: Die Fehlströme
summierten sich. Die Verkabelung des Gebäudes war nicht einwandfrei.
Jeder Strang hatte ein paar mA. Ein paar Geräte waren nicht so ganz
einwandfrei.
Dann kam ein neuer Geschirrspüler. Nach Benutzung hatte der auch ein
paar mA. Die brachten das Fass zum überlaufen.
Übrigens. Schutzleiter durchtrennen und Amperemeter dazwischen klemmen,
ergibt andere Werte, als man bei einer Widerstandsmessung erwarten
würde.
Gast #4485359
Hallo !
Mein Tip:
Da wird wohl irgend etwas feucht geworden sein und deshalb löst der FI
aus.
Such Dir eine Steckdose mit ordentlicher Nullung und las das Teil mal
etwas laufen damit es trocknet. Eine andere Variante ist, das ein Draht
eventl. irgendwo gescheuert hat (das kann auch der Neutralleiter sein),
und der Strom darüber verschwindet. MfG
#4485390
Die teile an Nullung mal schön durchtrocknen zu lassen ist ein
altbewährtes Mittel Für solche Fälle. Allerdings sollte Vorher
sichergestellt werden, dass der FI auch tatsächlich durch einen
feuchtigkeitsbedingten Isolationsfehler auslöst. Insbesondere bei
Elektroheizstäben und Allstrommotoren passiert es gerne, dass  bei
längeren Standzeiten Luftfeuchtigkeit eindringt und die Isolation
verschlechtert.
Gast #4485465
Hi zusammen,
ich habe das Gerät mal weiter zerlegt und auf jeden Fall schonmal
festgestellt, dass das Dämmmaterial darin ziemlich feucht ist.
Jetzt steht erstmal ein Bautrockner vor der Heizung bläst warme Luft
rein.
Mal schauen, wie es heuteabend aussieht.
Vielen Dank soweit für eure Anregungen. Ich lasse euch wissen, wenn die
Maschine wieder läuft ;)
