Stromnet Widerstand
Gast #4485281
Hallo Ich bin Tim,
das ist mein erster Beitrag hier.
Ich mache gerade meine Hausaufgaben.
Eine Frage ist da:
Welchen Widerstand ist bei Stromausfall zwischen L1 und N an einer
Steckdose zu messen?
Ich hab mir das jetzt so überlegt:
Da ja alle Häuser parallel geschaltet sind und auch der Traufoausgang
niederohmig ist kommt da irgend was kleines raus.
Soll ich das so hinschreiben?
Was kann man da messen?
Kann ich das mit dem Conrad-Multimeter auch ohne Stromausfall
nachmessen?
Ohm kann der.
Danke
#4485447
Kommt auf den Grund des Stromausfalls an. Wenn dir der Versorger den
Strom abdreht weil du nicht gezahlt hast, dann wirst du was anderes
messen, als wie wenn der Trafo in der Nähe eures Hauses sich aufgrund
eines Erdschlusses verabschiedet hat ;-)
Aber lieber bei der theoretischen Betrachtung bleiben, ist sicherer.
Nicht, dass der Versorger plötzlich wieder einschaltet, während du deine
Messung durchführst...
Gast #4486268
Welche Art von Stromausfall?
Kabelbruch?
Erdschluss?
Sicherungsautomat ausgelöst?
Verteiler abgesoffen?
Windungsschluss im Trafo?
Wie du merkst, es gibt nicht den Stromausfall.
HF-technisch würde man nach dem S_12 und S_22 fragen [1]. Da aber der
vom Stromausfall betroffene Bereich eher kurz ist gegenüber der
Wellenlänge (es passiert überaus selten, dass das halbe Verbundnetz
ausfällt) und das Netz eh spannungsangepasst ist, ist auch diese Frage
wenig sinnhaft.
Es gibt sog. Netzimpedanz-Analysatoren, die übersteigen sowohl den
Preis, als auch die Specs eines Conrad-Multimeters um ein vielfaches.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Streuparameter
