Gibt es "kleine" Optokoppler?
Gast #4485383
Hallo Bastler :-)
Ich arbeite zur Zeit an einem Eingangsmodul für eine komplexe Steuerung.
Die Elektronik kommt in ein Hutschienengehäuse und wird im Endausbau
mehrfach vorhanden sein. Die Anbindung erfolgt über ein Bussystem. In
einem Modul müssen 16 Eingänge Platz finden. Die Platine ist maximal
100mm x 80mm groß. Die Eingänge werden einmalig fest verdrahtet, es sind
Reed-Kontakte angeschlossen. Die Eingangsspannung liegt bei 24V, die
Spannung wird über ein Widerstandsnetzwerk auf TTL Pegel gebracht.
Abtastfrequenz ist 1 Hz.
Bislang hatte ich keine Entkopplung der Eingänge von der restlichen
Elektronik vorgesehen (das Risiko halte ich bei einer einmaligen
Verkabelung für vertretbar), da ich für 16 Standard-Optokoppler schlicht
und ergreifend keinen Platz habe. Nun die Frage, gibt es "kleinere"
Optokoppler?  Würdet ihr unter den gegebenen Randbedingungen welche
einsetzen?
Parallel zu dem genannten kam der Wunsch auf, den Status des
Eingangssignals (also des Reed-Schalters) über eine LED sichtbar zu
machen. Für die LEDs wäre am Gehäusedeckel noch Platz, allerdings müsste
der Eingang invertiert werden um einen logischen Zusammenhang zwischen
LED und Zustand des Objekts herzustellen. Das hat mich nun ins Grübeln
gebracht, ob ich nicht doch mit einem "kleinen" Opto beides gleichzeitig
erschlagen könnte... Wenn nur der begrenzte Platz nicht wäre...
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
Viele Grüße
Volker
#4485392
Volker schrieb:
> allerdings müsste
Der Software ist es sowas von schnurz, ob Du auf ==0 oder ==1
vergleichst.
Aber auch dem Optokoppler ist es völlig egal, ob Du ihn gegen GND oder
VCC schaltest.
Gast #4485404
Sind die Reed-Kontakte fest mit den externen 24V verbunden? Wenn nein,
gäbe es ja auch die Möglichkeit, die Schaltspannung aus deinem Modul zur
Verfügung zu stellen und dann wäre die Potentialtrennung überflüssig,
weil ja nur die reinen Schalter "vor Ort" sitzen.
Gast #4485405
Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten!
> vergleichst.
> VCC schaltest.
Ganz richtig Peter, deshalb die "Suche" nach einem "kleinen" Opto, dann
bekomme ich die Invertierung geschenkt :-)
Gast #4485413
Im jetzt geplanten Umfeld ist eine Potentialtrennung eigentlich nicht
nötg, die 24V und die restliche Logik haben das selbe Bezugspotential
A. K. schrieb:
> Es gibt Optokoppler immerhin auch 4fach in SOP-16
Das klingt vielversprechend, kannst du mir ein Beispiel/Bezugsquelle
geben? SOP16 müsste ich eigentlich auf die Unterseite der Platine
bekommen, der Abstand im Gehäuse ist hoch genug (aber besser ich messe
nochmals nach) :-)
#4485425
> nochmals nach) :-)
Ich hatte nach "quad optocoupler" gesucht und nach ein paar
unvermeidlichen ILQs traf ich schon auf der ersten Seite den SFH6916 von
Vishay. Nach einer Bezugsquelle habe ich nicht gesucht.
Bei Mouser/Farnell/Digikey kann man ausserdem üblicherweise parametrisch
suchen, Gehäuse inklusive.
Gast #4485443
hk_book schrieb:
> nur damit ich´s auch verstehe: wozu dann die Optokoppler?
Für die Invertierung der LEDs und wer weiss schon so genau, wo die
Module noch Einsatz finden werden? :-) Streng genommen brauche ich sie
nicht und so ist das Board bislang auch aufgebaut. Wenn ich den Wunsch
mit den LEDs noch berücksichtige, müsste ich das Signal noch
invertieren. Das bekomme ich bei einem Optokoppler mit dazu und hätte
zusätzlich die galvanische Trennung
Gast #4485563
Die Frage ist, welche Spannung du isolieren musst, man biegt ja bei
Optokopplern schon die Anschlüsse auseinander um Isolationsabstände
einzuhalten.
24V SPS Interface ist mehr als Optokoppler
Eingangsschaltkreise IEC 61131-2 Input Types 1, 2, 3
http://ftp.beckhoff.com/download/document/Application_Notes/DK9221-0909-0008.pdf
http://www.st.com/ PCLT-2A CLT3-4B CLT01-38S4 SCLT3-8BT8
http://datasheets.maximintegrated.com/ MAX31910 MAX31911 MAX31913
http://ichaus.biz/ iC-JX/JRX (auch Ausgang)
http://www.infineon.com/ ISOFACE (ISO1H801/811/812/815/816/1I811/813 8
isolierte I/O)
