TFT Display Anschluss
Gast #4485515
Hallo erstmal,
ich bräuchte hier mal ein bisschen Hilfe,
ich würde mir gerne meinen eigenen Monitor bauen, weil ich diesen besser
in einem Gerät verbauen kann. Er sollt jedoch schon eine Größe von 17"
aufwärts haben.
Als Eingang benötige ich VGA oder DVI.
Ich habe mich bei Polin schlau gemacht, dort gibt es dieses Display:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjM2ODc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/TFT_Display_SAMSUNG_LTM220M2_L01_1680x1050.html
Dieses Display besitzt ein LVDS-Interface und CCFL für die
Hintergrundbeleuchtung.
Jetzt habe ich weiter gesucht und folgende Ansteuerung gefunden:
Hier der VGA bzw. DVI zu LVDS Interface
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/LVDS_Interface_PI_MDV6822_VGA_DVI_zu_LVDS.html
und das Ansteuergerät für die Hintergrundbeläuchtung:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzU3ODc4OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Diverse_Zubehoer/Vorschaltgeraete/CCFL_Inverter_COTEK_124802CG_12_V_1_65_kV.html
Jetzt ist meine frage, kann ich das gemeinsam verwenden, oder
funktioniert das überhaupt nicht?
Das Kabel zwischen Display und Displaytreiber könnte ich mir ja selber
machen.
Die Funktion ist ja so oder :
Der Displaytreiber bekommt das Signal von VGA, gibt dann die Daten auf
die LVDS Schnittstelle des Displays aus, und regelt dann mit dem CCFL
Modul  die Hintergrundbeleuchtung.
Ist dieses CCFL Modul jedoch ausreichend für das große Display?
Ich danke schon jetzt einmal jeden, der meine Frage gelesen hat.
Persönliche Seite #4485567
Was auch immer "Beläuchtung" sein mag, ob das Ding für das Display
ausreicht, wirst Du dem Datenblatt des Displays entnehmen können. Da
steht drin, wieviele CCFL-Röhren verbaut sind, und welche Eigenschaften
sie haben. Auf Seite 14.
Schlimmstenfalls wirst Du die Angelegenheit ausprobieren müssen.
Das Display wirst Du mit dem Pollin-Adapter PI-MDV6822 wohl nicht
ansteuern können, weil seine Parameter nicht in der Liste der
unterstützten Parametersätze auftaucht.
Dein Display ist ein Zweikanal-Display, das also mit zwei LVDS-Kanälen
("even" und "odd" genannt) angesteuert wird. Obendrein ist es ein
8-Bit-Display, d.h. es will für jede Grundfarbe 8 Bit Daten übertragen
bekommen.
In der Liste der vom Pollin-Adapter unterstützten Displays taucht Deine
Displayauflösung aber nur einmal mit einem einkanaligen 8-Bit-Display
und einmal mit einem zweikanaligen 6-Bit-Display auf.
Das passt also in beiden Fällen nicht.
Gast #4485764
Vielen Dank rufus,
du hast mir alles gesagt, was ich wissen wollt. Ich werde halt einfach
einen alten Monitor nehmen, erfüllt genauso seinen Zweck, ist halt nur
nicht so schön.
