3,3 V zu 2,8V
OP #4485922
Hallo Leute,
ich versuche derzeit den IC VL6180X in mein Projekt einzubetten.
Das Problem ist, dass meine Versorgungsspannung (für µC, etc.) bei 3,3V
liegt, während der IC oben maximal 3V nutzt.
Da die Differenzspannung relativ niedrig ist, brauche ich hier wohl kaum
einen IC, oder ? Gibt es hier vielleicht bestimmte Bauelemente (Dioden,
Spannungsteiler) ?
Danke im Voraus
Sebastian
OP
Gibt es hierbei Empfehlungen, welche sich gut bewährt haben ?
Auf die schnelle habe ich erstmal MIC94310-MYM5-TR gefunden
#edit
Ich bräuchte die 3.3V generell für USB (klar, die 0.3V würde nicht groß
auffallen), aber inwiefern würde es etwas aufmachen solch einen LDO zu
benutzen ?
Es gibt viele - der hier scheint mir schon eine sehr spezielle
Ausführung zu sein. So z.B die max. Eingangsspannung nur bis 3.6V -
alle, die ich bisher kannte, vertragen mindestens 5.5V.
Aber warum nicht, wenn er deine Randbedingungen erfüllt?
Du redest von USB - da sind aber normalerweise 5V vorhanden.
Sebastian S. schrieb:
> Ich meinte bei USB die D+ und D- Lines, die meines Wissens bei 3.3 V
> liegen
> Werde bei meiner Schaltung doch MIC5504-2.8YM5-TR nutzen
USB definiert min/max Pegel (Full-/Low-Speed)
Vol 0.0 V - 0.3 V mit 1.5k Last gegen 3.6V VDD
Voh 2.8 V - 3.6 V mit 15k Last gegen Masse
Zudem sollte auch im Datenblatt des Controllers irgendwo stehen, welche
Betriebsspannung der USB-Teil mindestens haben will.
Wenn der Teil separat versorgt werden kann, ist es meistens kein
Problem...
Das wird nicht gehen!
Sorry, aber dass du die Datenleitungen anpassen willst, ging für mich
aus dem Beitrag nicht hervor. Ich ging von der Versorgung aus.
Es dreht sich doch Dabei nur um die I2C-Leitungen und deren Pullup legst
du einfach auf die 2.8V.
Wenn du den CE bedienen musst, dan schließe ihn über einen
Open-Drain-Treiber an oder nimm einen Spannungsteiler. Weitere
Interfaces sehe ich nicht.
OP
Das stimmt schon, aber manche ICs die ich im folgenden benutzen werde
haben meistens eine minimale Versorgungsspannung von 3V.
Und allgemein noch eine Frage, im Datenblatt vom VL6180X steht, dass die
empfohlene Spannung bei 2.7V bis 2.9V liegt, aber die absoluten Werte
bis zu 3.6V reichen. Nun meine Frage. Wozu gibt es eine empfohlene
Spannung ?
Werde ich kürzere Lebenszeiten haben wenn ich den IC mit 3.3V betreibe ?
Moin,
Dann bist du vor allem oberhalb der "Voltage (functional operating)",
d.h. du solltest nicht davon ausgehen, dass das Ding dann auch noch tut.
Obwohl's wieder tun wuerde, wenn du 2.8V anlegen wuerdest.
'S braucht ja recht wenig Strom, wenn du dir z.b. 3mA Querstrom leisten
kannst, dann betreib' den halt ueber einen Spannungsteiler 180/1200 Ohm
oder sowas in der Art mit entsprechenden Sieb/Block Kondensatoren.
Gruss
WK
Laut Datenblatt ist bei 3V3 die Funktion garnicht mehr garantiert,
d.h. der Sensor könnte auch völligen Stuss statt sinnvoller Daten
liefern.
Außerdem staht da sehr deutlich dass die spezifizierte Performance nur
im Bereich zwischen 2V7 und 2V9 erreicht wird. Da wirst Du einen eigenen
LDO für einbauen müssen.
Seih froh, das die GPIOs AVDD+0,5V vertragen und Du so den I²C mit 3,3
Volt betreiben darfst.
> Da es eigentlich ein Projekt werden sollte, mit einer relativ
> kleinen
> Leistungsaufnahme, wäre es doch eher besser so einen LDO wie oben
> genannt zu verwenden, oder ?
NAja, relativ ist immer relativ...Wenn du's aus einem Goldcap betreibst,
sieht die Leistungsaufnahme relativ anders aus, als wenn's an einem
USB-Port haengt.
Klar ist ein LDO besser, kost' wahrscheinlich aber auch mehr als 2
Widerstaende. Musst du halt abwaegen.
Gruss
WK
