Wie wird ein IC korrekt an GND angeschlossen, wenn er über einen V- Eingang verfügt?
OP #4486295
wenn ein IC z.B. MAX393 sowohl per Single-supply ( V+ / GND ) als auch
per Bipolar-Supply ( V+  GND  V- ) versorgt werden kann, ist dann im
Falle einer Single-supply -Versorgung die "best Practice" GND & V- zu
verbinden oder V- nicht verbunden zu lassen*? Und ggf. warum?
Beste Grüsse
Tobi
*) mit obigem IC funktioniert auf dem Breadboard zumindest beides.
Gast #4486315
V- ist mit GND zu verbinden. Wenn V- nicht angeschlossen wäre, dann
würden die Schutzdioden (ESD, Verpolung) für negative Spannungen nicht
funktionieren. (vgl. Schutzdiodenschaltplan im Datenblatt). Außerdem ist
das Substrat selbst auf V- vorgespannt (vgl. Datenblatt). Ein frei
floatendes (unangeschlossenes) Substrat mit folglich undefinierten
Potential würde zu nicht erwünschten Effekten führen.
#4486385
Das folgende hat nichts mit "best practise" zu tun, es ist einfach der
einzig richtige Weg. Und es gilt auch nicht allgemein für IC, die
wahlweise single- oder dual supply versorgt werden können, sondern
spezifisch für den MAX393.
Die Versorgungsspannung des MAX393 ist an V- und V+ anzulegen. Der GND-
Anschluß stellt lediglich das Bezugspotential für die Logik-Eingänge dar
und darf auf jeder beliebigen Spannung zwischen V- und V+ liegen.
Da näherungsweise alle Logikschaltungen ihre Pegel auf GND beziehen, muß
der GND-Anschluß deines MAX393 also mit GND verbunden werden. Und wenn
du keine negativen Spannungen schalten willst, dann kannst du V- des
MAX393 ebenfalls mit GND verbinden.
