Entwicklungsumbgebung für STM32
OP #4486828
Hallo allerseits,
Ich arbeite seit einger Zeit mit der Lite Version von Keil. Diese gefiel
mir eigentlich echt gut, gerade der Debugger war spitze. Jetzt ist das
unvermeidliche passiert.
Code Size Error....
Ich bin jetzt etwas unschlüssig was ich machen will. Zuerst muss gesagt
werden, dass ich nie direkt mit Linker, Compiler, Makefile etc.
gearbeitet habe. Das wäre jetzt eigentlich die Chance dafür. Bei Keil
wurde einem halt alles auf dem Silbertablett serviert, das würde jetzt
gerne mal etwas besser verstehen. Muss dazu sagen ich arbeite erst seit
etwa 3 Monaten mit C. Nur so ;)
Ich sehe jetzt eigentlich drei Möglichkeiten:
-1.) Texteditor mit Compiler-Toolchain. Der Lerneffekt ist sicher sehr
vorhanden. Das wäre wohl mit dem gcc was? Wo fange ich da an? Ausserdem
wie geht da Debuggen? Wäre mir aber eigentlich glaube ich sehr lieb,
fürchte mich ehrlich gesagt etwas vor...
-2.) Eclipse. Der Trend scheint ja ganz klar in diese Richtung zu gehen.
Ander Uni welche ich nächstes Jahr besuchen werde, wohl ein Muss. Hier
müsste ich Compiler etc. sicher einbinden was? Bzw. da sind wieder
PlugIns so, dass ich keine AHnung habe was ich mache und bei nem Fehler
trotzdem von vorne anfange? Debuggen?
-3.)Attolic?
Entschuldigt bitte wenn diese Frage etwas subjektiv gestellt wurde. Íst
eine Summe meiner jetztigen Erfahrungen und sicher eine Verzerrung der
Wirklichkeit.
Dennoch schon mal vielen Dank
Gruss Felix
Es gibt ein GNU-ARM Plugin für Eclipse, das enthält alles notwendige in
einem Plugin. Allerdings sind trotzdem noch die eine oder andere
Konfiguratonsarbeit an Eclipse notwendig, das übliche halt.
Eclipse kann blanke Makefile-Projekte verwenden. Ich benutze das in der
Weise täglich beruflich, nach Gewöhnung an die üblichen Eclipse Macken
problemlos und effizient.
Ein Beispiel wie ein minimales Makefile-Projekt (ohne Eclipse, ohne
alles) für einen STM32F401RE aussieht (Das Standard Blinky abgespeckt
bis aufs notwendige Minimum, nützlich um die Grenzlinie zwischen Pflicht
und Kür deutlich zu erkennen):
https://github.com/prof7bit/bare_metal_stm32f401xe
OP
Stefan K. schrieb:
> Als ich das vor ca. 2 Jahren mal ausprobiert hatte, hat das
> out-of-the-box funktioniert.
Wie gesagt möchte ich über das vorkonfigurierte ein bissel hinausgehen.
Insofern is jetzt ein weiteres "Out-of-thebox" nicht so das Wahre. Danke
trotzdem.
Wo würdest du bezüglich Makefile anfangen? GNU Documentation?
Dr. Sommer schrieb:
> STM32: Programmierung
Habe ich mir angeschaut, dass meisste kannte ich bereits. Also so vom
Hörensagen. Mir wären einfach ein paar mehr Erläuterungen nützlich.
Ich will mal so sagen. Vor kurzem hatte ich noch keine Ahnung wie ein
uController funktioniert. Ich habe ewig gebraucht um mir alles
zusammenzufrickeln. In einer Uni hat man das wohl in einpaar Lektionen
zusammen. Ich erhoffe mir einfach, dass es mir bezüglich Gcc/whatever
nicht ebenso ergeht. Vielleicht versteht das hier ja jemand ein
bisschen.
Ich seit sozusagen meine einzige Anlaufstation, kein Prof oder so ;)
OpenSTM32 wäre Dein Punk2. Nur dass Du als Installer verpackt Eclipse,
GCC und die notwendigen Plugins bekommst. Ist aber immer noch ein
unkastriertes Eclipse.
> einem Plugin.
Und auf der Homepage gibt es einen roten Faden zur Einrichtung. Ist am
Anfang etwas Gefummel, aber man lernt dadurch auch was. Ich nutze das
schon seit Jahren ohne Probleme.
Wenn man ein bisschen aufpasst was man tut, lässt sich auch portabel
einrichten, so dass man nach einer Neuinstallation nur ein paar wenige
Pfade anpassen muss und gleich wieder loslegen kann. Oder das ganze auf
nen USB-Stick packen kann, etc.
Felix C. schrieb:
> Telespiel schrieb:
>> Wenn es nur privat benutzt wird, dann wäre sicherlich das Embedded
>> Studio von Segger eine Sichtung wert.
> Wenn man sowieso nur den Titel liest, kann mans auch ganz bleiben
> lassen...
Häh? Ich verstehe deine Antwort nicht.
Du kannst doch auch mit SES z.B. den gcc auf der Kommandozeile aufrufen,
dir selber makefiles und Linker Scripte schreiben, usw.
Btw. Ich bin mir nicht sicher ob SES für nicht kommerzielle Sachen
einfach so frei ist. Segger hat wahrscheinlich kein Problem damit aber
sollte vielleicht mal jemand checken und Segger die Webseite updaten.
Find die Formulierung dort nicht ganz eindeutig,
https://www.segger.com/embedded-studio.html.
Hmm... schrieb:
> Was ist an der Preisliste nicht eindeutig?
> https://www.segger.com/pricelist-embedded-studio.html
Hier wird geschrieben dass es im Eval-Mode für NICHT-KOMMERZIELLE
Verwendung frei ist (ohne Code Beschränkung):
https://download.segger.com/SES/SEGGER_Embedded_Studio_License.pdf
Ne, das steht da nicht. Da steht nur das es für kommerzielle Projekte
nicht frei ist. Kostenlos darf es leider nur für die Evaluierung
eingesetzt werden. Kann man aber auch verstehen das Segger so ein Tool
nicht einfach verschenken kann.
(Firma: KHTronik)
nach verschiedenen, teils erfolgreichen Versuchen mit eclipse und der
ARM-toolchain unter Linux bin ich jetzt wegen der ziemlich guten
HAL-Integration bei SW4STM32 als eclipse add-on gelandet. Zusammen mit
CubeMX ist das ein sehr ordentliches Werkzeug.
Umgebung: Xubuntu 15.10, eclipse Mars und aktuelle Version von CubeMX
und SW4STM.
Grüße, Kurt
