Treiberplatine mit LM3414HV
Gast #4486951
ich habe in Eagle eine Schaltung mit Layout erstellt. Bevor ich das
Layout fertig zeichne und mir einen Prototypen anfertigen lassen, wollte
ich gerne wissen ob das überhaupt so machbar ist. Auch hätte ich ein
paar Fragen zu denen ich nichts weiter gefunden habe und ihr mir
vieleicht Ratschläge und Antworten geben könntet :)
Die Eingänge vom ADC sind direkt an den Shunt gelegt und mit Vias
verbunden. Wenn ich jetzt die Vias auf dem VCC Polygon VCC nenne, löscht
er mir die Via's am VCC alle weg. Wie kann ich das umgehen?
In Tabellen habe ich gelesen für Spannungen >60V ca. 0,6mm
Leiterabstand. Ich hab überall den Abstand größer gemacht und denke das
reicht wenn noch Lötstopplack drüber kommt?
Kann ich die PWM - und Messsignale einfach unter den Treiberteil
verlegen ohne das diese Störungstechnisch zu groß belastet werden?
Wird es für die Wärmeabführung reichen, wenn ich um den LM3414 (wie im
Datenblatt beschrieben) noch ein paar Vias setze und 70um Kupfer nehme?
Wenn ich ein Kanal mit realen 50W belaste und der Wirkungsgrad 90% ist,
hab ich dann 5W Verlustleistung die von dem kleinen Chip abgeführt
werden muss??
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Ratschläge geben oder
Verbesserungsvorschläge ich werde alles dankend annehemen ;)
MfG Fuchs
Gast #4486973
Ich habe dein brd genommen und die Signalleitungen (zb. N$40 am oberen
Ende vom Shunt) in 'VCC' umbenannt. Jetzt konnte ich 'ratsnest' die
Polygone neu berechnen lassen und die Vias waren immernoch da, aber mit
dem ADC verbunden.
Deine Signalleitung heißt hier N$40, warum? N$39 habe ich auch
gefunden...
Als ich dann die sch im Zip aufmachen wollte, ging nichts mehr, weil er
das Board vom Schaltplan erzeugen wollte. Eagle war nun zweimal offen.
Man muss das zip erst auspacken in einen Ordner, den man extra anlegen
muss.
Na - egal.
Gast #4487455
Hab mir mal deine PCB angeschaut und möchte dir ein paar Tipps /
Anregungen mit auf den Weg geben.
symetrischer Aufbau / Platzierung der Bauteile
* VCC / ICs (U$1, U$3, PCA9685) in der Mitte der PCB
* Leiterbahnbreite von VCC kann verringert werden
* Spulen nach aussen -> kürzere Leiterbahn für Ansteuerung der
LM3414HV-ICs
* Freiraum unter den Spulen erscheint etwas zu gering zu sein
(Sperrfläche unter der Spule?)
* RIADJ-Widerstände mit GND direkt über den Pin 4 laufen lassen, dann
erst an GND
DRC
* VIAs an den RS(1-6) ausserhalb der tStop-Flächen setzen (Overlap!)
* Winkel der Leiterbahnen prüfen
* Mindestabstände einhalten (GND, Bottom-Layer, linke Seite)
* Löcher für Befestigung
Gast #4487503
Der ADC nimmt das so hin, wenn er so eine hohe Gleichtaktspannung
bekommt?
V_ref- / V_ref+ ? Werden da nicht irgentwelche Grenzen überschritten?
Ich habe mir das Datenblatt nur kurz angesehen...(wusste nicht, das
Reichelt sowas hat)
Regelt der LM3414 nicht von sich aus den Strom? Oder willst Du ihn
überwachen?
Axelr.
DG1RTO
Gast #4488118
@Eagle_Layouter vielen Dank, werde mich heute Abend drann setzen und
ändern :)
@Axel R. genau, die ADC's sollen mir die aktuelle Stromaufnahme der
Treiberkanäle anzeigen. Laut Datenblatt kann der 2,048V verarbeiten. Hab
in der Exceltabelle die Rechnungen eingetragen, bin mir aber auch nicht
sicher ob das so funktioniert.
Könnte ich einen weiteren Shunt hinter die Spule setzen und den Strom
der LED's messen? Oder wäre der Schaltungsaufwand mit RC-Filter etc. zu
hoch?
MfG Fuchs
Gast #4488597
Hallo Fuchs,
bevor du dich an die Einarbeitung der Anregungen machst, empfehle ich
dir erst mal alle Polygone zu entfernen.
Geroutet wird mit Route-Befehl um Bauteile miteinander zu verbinden,
selten mit Polygonen.
Spätestens wenn du Änderungen in deinem Layout machen musst, wirst du
merken, dass die vielen Polygone die Arbeit erschweren.
Gast #4496619
So habe das Layout nochmal überarbeitet. Mit den Polygonen ist es
wirklich ein bisschen umständlich, aber ich habe versucht mich so gut
wie es geht an dem Beispiellayout von TI zu orientieren. Auch mit den
Querschnitten bin ich mir nicht so sicher, auf der Arbeit legen wir zum
Teil 1,5mm² für 4A (Schaltschrankbau/Planung).....
- die Spulen sitzen jetzt außen
- IC's sind mittig angeordnet und die Signalleitungen kürzer
- die Leitungen für die IC's sind jetzt alle winkelig
- Querschnitt VCC verkleinert, VCC mittig
- Namen etc. ausgerichtet und paar Wärme/Verbindungs VIA's gesetzt
Ein paar Fragen hab ich noch^^
Was kann ich noch verbessern/verändern?
Ist das Layout ausreichend um die Wärme von den LM3414 abzuführen wenn
diese mit ca. 50W belastet werden? Welche größe muss der Pulldown vom
I2C Pegelwandler haben?
(http://www.mouser.com/ds/2/405/tca9406-487542.pdf  Abschnitt 10)
Die Leitungen zu den LED's später reicht es die zu verdrillen oder
geschirmtes Kabel, wo der Schirm auf GND geführt wird (längste Leitung
ca.40cm)?
Danke schonmal für Antworten und Hilfestellung ;)
MfG Fuchs
Gast #4496834
schon mal lobenswert die Überarbeitung deines Layouts.
Der Schaltplan ;)
* Schaltplan nach dem EVA-Prinzip zeichnen (Leserichtung links ->
rechts)
* Bauteilewert (R, C, L, ...)?
Gast #4496916
so den Schaltplan hab ich jetzt mal ein bisschen übersichtlicher gemacht
und noch 2 Kondensatoren für den Pegelwandler eingefügt. Sieht aber
immer noch ein bisschen wüst aus..
Hab die Bibliothek auch mal mit angehangen
MfG Fuchs
Gast #4498887
Der Russe gemeinhin packt mit rar :)
Ich komme nochmals zum Thema Gleichtakteingangsspannung am ADC.
Das funktioniert so sicher nicht...
Axelr.
DG1RTO
Gast #4498910
4.5.2 ABSOLUTE MAXIMUM INPUT
VOLTAGE RANGE
The input voltage at each input pin must be less than
the following absolute maximum input voltage limits:
• Input voltage < VDD+0.3V
• Input voltage > VSS-0.3V
Any input voltage outside this range can turn on the
input ESD protection diodes, and result in input
leakage current, causing conversion errors, or
permanently damage the device.
Da steht's
VDD ist bei Dir 5Volt. Wie hoch ist VCC? Auch 5V oder 3.6V?
Wenn Du unter 5Volt bleibst, dann geht es.
Axelr.
DG1RTO
Gast #4499896
Hallo Axel R.
ja, mein VCC soll hinterher 60V betragen aus zwei in Reihe geschalteten
10A Netzteilen. Ich dachte das über den Shunt maximal 0,195V abfallen
und das dann meine maximale Differenzspannung am ADC ist (Wie im
Datenblatt FIGURE 6-5). Oder habe ich hier grundsätzlich was falsch
verstanden? Ziehen die LM3414 überhaupt einen Gleichstrom oder ist
dieser gepulst, dann müsste ich noch ein RC - Glied verwenden?
Muss ich noch einen IC wie den MAX4080 zwischen ADC und Shunt setzen?
MfG Fuchs
Gast #4501209
würde es mit einem MAX 4080T mit Gain 20 funktionieren? Der kann 74V ab
und sollte mir laut Datenblatt bei bei einem Strom von 1A über den
0,05Ohm Shunt am Ausgang 1V liefern. Vout = Rsense*Iload*Av// 1V =
0.05*1*20.
Den Vout einfach an den ADC und die Differenz gegen GND messen?
Ist der Strom über den Shunt durch Cin vom LM3414 gleichmäßig oder sind
da noch Restwelligkeiten drinnen?
MfG Fuchs
