NFC Tag mit PKI / Asymmetrischem Schlüssel gesucht
OP #4486995
ich bin für ein Zugangssystem auf der Suche nach einem NFC Tag, auf dem
man einen Private Key ablegen und damit signieren kann. Als Smartcard
habe ich so etwas schon gesehen, allerdings wäre kontaktloser Betrieb
schöner.
Ich habe mir auch Mifare-Karten (DESfire EV1) angeschaut, dort gefällt
mir das Shared Secret Prinzip nicht.
Mir schwebt in etwa folgende Architektur vor:
1) Benutzer hält ein Token vor den Leser
2) Leser sendet Request mit UID des Tokens an Server im LAN
3) Server generiert Zufallsdaten oder anderen One Time Content.
4) Server sendet die Zufallsdaten an den Leser
5) Leser lässt den Content vom Token (darauf ein Private Key) signieren
6) Signierter Content wird zum Server zurückgeschickt
7) Server hat eine Tabelle mit UID->Public Key Zuordnungen und prüft die
Signatur, um Token zu Authentifizieren
8) Server unternimmt Schritte zum Zweck der Autorisierung
Jetzt die Frage: Wo bekomme ich Tokens, auf die ich einen Private Key
laden kann, den man nicht mehr auslesen, wohl aber damit signieren kann?
Bei Smartcards gibt es dazu JavaCards, MuscleCards, usw., die man alle
recht einfach mit OpenSSL und ein bisschen Code drumherum ansteuern
könnte.
Welche Technik (125kHz, 13,56 MHz, ...) spielt erstmal keine Rolle,
solange ich einen Leser kaufen kann, den ich über irgend eine offene
Schnittstelle wie USB, TWI, SPI oder ähnliches ansteuern kann.
Ein "Schlüsselanhänger Token" wäre mir lieber als eine Karte (ansonsten
ginge ja auch eine Dual Interface Cryptocard. Falls mir jemand eine gute
solche nennen kann, wäre mir aber auch schon geholfen.
Danke & Gruß
Thomas
OP #4493682
Jürgen D. schrieb:
> Thomas S. schrieb:
>> über irgend eine offene Schnittstelle
> Dass wird bei der LEGIC Lizenz Politik wohl eher das Problem werden
Richtig. Ich rede von einer kleinen Lösung im Privatbereich - da war ich
in der Beschreibung etwas unpräzise.
Auf dem "Kartenleser" soll noch mehr Funktionalität untergebracht
werden, deshalb schwebt mir eine Eigenbaulösung vor.
Ich hatte gehofft, etwas zu finden, was ich mit ein paar Zeilen C, einer
OpenSSL-Lib, so etwas wie PCSC und einer ohnehin im Netzwerk schon
vorhandenen PKI verwenden kann.
Die LEGIC-Lösung klingt mir eher nach einem geschlossenen System - ich
kaufe Karten und Leser und miete Infrastruktur. Das macht einen sehr
ausgereiften Eindruck, schießt aber für meinen Zweck übers Ziel hinaus.
OP #4535257
Update: Ich habe das ganze jetzt mit einer JavaCard und dem ISOApplet
zum Laufen bekommen. Zumindest die einzelnen Komponenten.
Die Karte erstellt jetzt ihre eigenen Schlüsselpaare (bis zu 16 Stück
für verschiedene Zwecke). Der Public Key ist jeweils auslesbar.
Mit OpenSC kann ich auf der Kommandozeile signieren bzw. dechiffrieren.
Genau das, was ich gesucht habe.
Dazu habe ich eine J3D081 Dual Interface-Karte verwendet. Kennt jemand
ein kontaktloses JavaCard-kompatibles Token, das nicht im
Kreditkartenformat, sondern in einem etwas robusteren Format für den
Alltag (mir schwebt ein Schlüsselanhänger vor) erhältlich ist? Das
kontaktbehaftete Interface brauche ich nicht - es geht in meinen Augen
nur zulasten der Robustheit. Möglichst im preisgünstigen Bereich wie
eine solche Karte (unter 20 Euro) und in kleinen Stückzahlen privat
erhältlich?
