Fragen zu Netzteil
OP #4487025
Ich habe zwei grundlegende Fragen zu einem Netzteil.
(1) Ich habe ein Tischnetzteil bei Conrad gefunden, das liefert 5V
Ausgangsspannung und maximal 5000mA. Sowas suche ich. Wie sieht es, wenn
ich damit eine Schaltung betreibe, die nur wenige mA Strom benötigt.
Kann ich das Netzteil dafür verwenden oder sollte man dafür eher eins
wählen, das einen geringeren maximalen Ausgangsstrom hat?
(2) Wenn sich bei der Schaltung die benötigten Stöme sehr stark und
schnell ändern (mehrere Ampere von einen auf den anderen Moment), gibt
es irgendwelche Effekte, dass das ein Netzteil nicht schafft? Ich habe
keine Ahnung ob es sowas in der Art überhaupt gibt. Oder sollte man bei
solch einer Schaltung einen Komdensator mit einbauen, der
Stromänderungen ausgleicht?
Danke für eure Antworten und Grüße.
#4487134
> Ausgangsspannung und maximal 5000mA. Wie sieht es, wenn
lese das Datenblatt bzw. Betriebsanleitung. Steht da irgend wo etwas
bezüglich einer minimalen Last? Wenn nicht, dann sollte es die Spannung
bei jedem Strom herab bis 0A stabil halten. Das ist aber bei den meisten
Netzteilen auch ganz normal.
Das Netzteil schafft das schon, aber je nach Auslegung des NT kann es
solche Lastschwankungen nur mehr oder weniger schnell ausregeln.
Spannungseinbrüche und im schlechtesten Fall sogar Überspannungen sind
möglich.
> Ich habe
Kondensatoren als Energiespeicher sind sowieso in fast jeder
elektronischen Schaltung vorhanden. Je nach Anwendungsfall kann es
sinnvoll und notwendig sein, weitere Kondensatoren hinzuzufügen.
Gruß Öletronika
Gast #4487168
Highii H. schrieb:
> Oder sollte man bei
> solch einer Schaltung einen Kondensator mit einbauen, der
Kommt ganz auf die konkrete Schaltung an. Ein zu dicker Elko kann auch
wie ein Klotz am Bein sein für die Reglung, da er später wieder
aufgeladen werden muß. Wichtiger sind oft die keramischen
Stützkondensatoren möglichst nahe an den Schaltkreisen.
#4487547
Highii H. schrieb:
> Wie sieht es, wenn
Kannst du das etwas genauer angeben? Wie hoch kann der maximale Strom
werden? Wenn du nur mal 100 mA brauchst, macht es wenig Sinn dafür ein
5 A Netzteil einzusetzen. Wie schon erwähnt, wird üblicherweise direkt
in der Schaltung mit einem entsprechend dimensionierten Elko die
Spannung "abgestützt".
Gast #4489636
Highii H. schrieb:
>Wie sieht es, wenn
Ich vermute mal, du willst experimentieren und bei einem Fehler
deiner Schaltung die Bauteile nicht gefährden.
Es gibt Netzteile, die eine einstellbare Strombegrenzung haben.
Oder du nimmst einen Parallelregler (Widerstand und Z-Diode),
dann hast du auch eine Strombegrenzung.
