Labornetzteil Korad?
Gast #4487190
ich bin auf der Suche nach einem günstigen (max 150€, besser <100€)
Labornetzteil.
Anforderungen wären
2-Kanal wünschenswert
0-30V
0-2 evtl. 5A (mit stromregelung)
wünschenswert, Ausgang abschaltbar.
"schnelle" Einregelung ohne großes überschwingen
Anforderungen an Genauigkeit und welligkeit sind nicht direkt
vorhanden... Alles nur für den Hobby Bereich, sollte halt möglich sein n
paar stärkere Motoren als auch uC Schaltungen zu versorgen.
bei reichelt habe ich viel der Firma Korad gefunden (Bsp. KD3005D)
leider meist nur 1 Kanal, aber preislich ganz gut, hat hier jemand
Erfahrungen? Oder Empfehlungen für andere?
über das peaktech 6035D gibt es hier ja sehr gemischte Meinungen...
verunsichert mich leider ein wenig.
ich hoffe ihr helft mir weiter, da solche Fragen schon recht oft kamen.
danke!
#4487196
habe mal so ein Korad KA3005D ausprobiert.
Die machen einen erstaunlich guten Eindruck, im Gegensatz zu z.B.
ähnlichen Geräten mit dem Label Manson.
Was mich vor allem begeistert hat sind die sehr präsisen Regelwerte und
Anzeigen sowie die Auflösung der Stromanzeige bis 1mA.
Gruß Öletronika
Moderator Persönliche Seite #4487198
Wir haben in der Firma ein KA3005P.  Am Ende dieses Threads findest
du ein paar Oszillogramme mit Messdaten:
Beitrag "Ansteuerbare Spannungsregler"
Für den Preis finde ich es ganz OK.
Eine Macke haben sie bei der Interpretation der SCPI-Kommandos: egal,
ob über RS-232 oder USB, das komplette Kommando muss „am Stück“ beim
Netzteil ankommen, also ohne Pausen zwischen den Zeichen.  Andere
SCPI-Implementierungen warten einfach bis auf das Newline stattdessen.
Gast #4487381
> Jau, vor allem deren Labornetzteile in Schalttechnik sind Schrott.
Yep! Manson ist so richtig Mist. Wenn man so ein Dingen einschaltet
machen die Stoerungen alles an Messtechnik in 2m Umkreis zunichte.
Das KA3005P ist vom Preis/Leistungsverhaeltnis her sehr gut. Es gibt
besseres, aber dann muss man schnell das Komma shiften. Ausserdem finde
ich die Bedienung der Korads erheblich besser als bei den teuren
Agilents.
Vier Kritikpunkte habe ich aber am KA3005P:
1. Stoereinstrahlung wenn man USB nutzt. (ausserdem ein Firmwarebug im
Protokoll)
2. Der Luefter ist sehr laut. Laesst sich aber mit einem eigenen
Luefterregler beheben.
3. Ich finde den Aufbau fuer 5A schon etwas mutig. Ich wuerde das
Netzteil nicht alleine im Raum lassen wenn ich da 5V/5A entnehmen
muesste. Fuer 2A ist es aber okay.
4. Es ist etwas empfindlich gegen EMV Einstrahlung. Ich hab letzterdings
in 1m Abstand einen Lichtbogen mit 20kV erzeugt. Damit kann man das
Netzteil gut reproduzierbar dazu bringen das es beliebige
Ausgangsspannung/Stroeme einstellt. Gut, sowas macht man nicht jeden
Tag. Aber man sollte sich dessen bewusst sein.
BTW:  http://www.criseis.ruhr.de/bilder/Hochspannung.jpg
Olaf
Gast #4487409
Danke schonmal für die Antworten, das KA3005P hat mich auch sehr
angesprochen. Ist man bei der USB-Schnittstelle definitiv an die
Firmware gebunden? oder ist es einfach nur USB-RS232 umsetzer und es
gibt ein paar befehle, sodass man sich einfach eingene Scripts schreiben
kann, und besp. Labview, matlab anbinden kann?
Das einzige Manko an diesem Netzteil (oder alle Korad, welche ich
gesehen habe), es hat nur ein Kanal.
Könnt ihr etwas vergleichbares mit 2 Kanälen empfehlen? Wenn ich 2
Kanäle habe, reicht mir im Endeffekt auch der halbe Strom, da ich 5A
wohl nur in seltenen fällen benötigen werde.
und danke für die Oszilogramme Jörg, sieht soweit echt ganz gut aus.
Sollte für mich vollkommen ausreichend sein.
Und in Sachen EMV, gut zu wissen, für mich jedoch nicht wirklich
relevant. Dennoch danke für den Hinweis!
Gast #4487491
Die Befehle sind bekannt. Es gibt sogar, je nach Firmware und
Bug-Zustand, zwei Befehlssätze. Einer in ASCII, einer in Binär.
Aber, nicht jeder Treiber oder jedes Terminal-Programm kann mit der
Gurke reden, da das Verarbeiten der Kommandos in der Firmware falsch
implementiert ist. Kommandos müssen immer an einem Stück, ohne Pausen
zwischen den Frames und ohne CR oder NL gesendet werden. Bei USB dürfen
Befehle nicht auf mehrere Pakete aufgeteilt werden, obwohl man
eigentlich einen seriellen Datenstrom hat.
Gibt es auch von Korad, ist ziemlich gleich aufgebaut.
Was niemand erwähnt hat, Geräte der ersten Serie gingen reihenweise
kaputt. Korad hat so la-la nachgebessert.
Dann nervt die Bedienung, besonders wenn man zwischen Strom- und
Spannungseinstellung umschalten muss. Ach ja, und die Funktion der
Memory-Tasten, besonders der für die "M5"-Speicherposition ist je nach
Firmware merkwürdig bis unergründlich. Ach ja, die Funktion hinter der
ON/OFF Taste ist in Software realisiert und auch ein bisschen
merkwürdig.
Ist halt ein billiges Teil.
Moderator Persönliche Seite #4487510
guest schrieb:
> Ist man bei der USB-Schnittstelle definitiv an die Firmware gebunden?
Da ist nur ein FTDI drin.  Ich kann dir nur nicht sagen, ob's nur
ein Clone ist, hier läuft in erster Linie Linux. ;-)
Wie ich oben schon schrieb, Befehlssatz ist SCPI (halt mit dieser
blöden Macke, dass man alles „am Stück“ senden muss), damit sollte
LabView oder entsprechende eigene Scripts problemlos zusammenarbeiten.
@Olaf: danke für die Warnung. :)
Gast #4487838
Und wir die KA3005D ;-) Das Teil ist eine absolute Nervensäge. Der
kleine Lüfter heult und klappert, als wäre das selbst in China Ausschuss
gewesen.
Temperaturgesteuert ist er auch nicht. Eher feste Drehzahl die in Stufen
gesteuert wird.
#4488325
Karl schrieb:
> Ich habe leider nur ein 3 Kanaliges von Korad gefunden, konnte beim
> besten willen keins mit 2 Kanälen finden. Auch nicht auf deren Homepage
Ich habe das KA3305D, "dreikanalig" ist da IMHO etwas übertrieben, denn
man hat nur zwei einstellbare Kanäle, der dritte ist fest auf 5 Volt -
"zweieinhalbkanalig" trifft es da eher.
#4488368
Ich hab nen ka3005p im groben und ganzen bin ich damit zufrieden.
Ich hab relativ schnell den Lüfter getauscht gegen nen leiseren, und
gestanzte lüftersieb gegen ein ordentliches Lüftergitter getauscht.
Dadurch ist es Deutlich leiser geworden.
Nach ca. einem Jahr hat aber der Drehgeber wilde Sprünge, zum Teil auch
in die falsche Richtung gemacht. das ist unschün wenn man im betrieb die
Spannung senken will und dann statt von 9V auf 8V von 9V auf 12V
springt.
Ich hab dann, weil ich das Teil bestimmt nicht mehr durch die
Gewährleistung bekomme, selbst hand angelegt, gegen nen anderen
Drehgeber getauscht, alles wunderbar seid dem.
Trotzdem würd ich sagen war das ding sein Geld wert.
Grüße, Dirk
Gast #4488414
Ich schmeiße mal das Philips PE1542
http://www.ebay.de/itm/Philips-PE1542-Labornetzteil-2x-0-32V-1-4A-und-5V-3A-mit-3-analogen-Meswerken-/351620866146?hash=item51de3ca062:g:0OUAAOSwIwhWTKqF
in den Raum. Das Teil sieht auch ganz interessant aus. Das einzig
nervige dürfte sein, dass man keine separate Spannungs/Stromanzeige hat,
sondern immer die Anzeige umschalten muss.
Gast #4488993
Alles klar, Stimm, sind nur 2 1/2 kanäle, habe ich übersehen.
und vielen dank für das "umgelabelte" bei farnell.
Ich bin jetzt soweit, dass ich mir entweder folgendes kaufe:
http://de.farnell.com/tenma/72-10495/power-supply-2ch-30v-5a-adjustable/dp/2251947
oder eventuell 2 einzelne. Hierbei wär ich eventuell flexibler. Außerdem
hätte ich hierbei die möglichkeit mir ein Programmierbares mit max 5A zu
kaufen ~109€ und ein nichtprogrammierbares mit max 3A ~70€.
Oder was haltet Ihr von der Schnittstelle. ist es nur ein gimmick, oder
wirklich mal im "hobbykeller" zu benötigen.
Benutzt Ihr eure programmierbaren?
Gast #4489410
Günter M. schrieb:
> 4 Einstellungen abspeichern (ok ... das ist
> jetzt nicht die super Prog
Ich habe den mit USB schnittstelle gemeint und mit programmieren die
Kommunikation mit dem PC.
Denke ich werde mir auch 2 einzelne kaufen, eins mit USB und eins
ohne... Denke fast ich werde die USB Schnittstelle kaum benutzen, aber
zur Not hätte ich sie dann... Vielen Dank für die Infos und Hilfe!
ah, noch eine kurze Frage: ist die Reihen-/Parallelschaltung
unterschiedlicher Netzteile ohne Probleme möglich?
und zum Thema Lüfter, sagt ja ziemlich jeder, dass diese nicht gut sind.
Wenn es tatsächlich zu störend wird, findet man bestimmt eine andere
Lösung (kleine Lüftersteuerung oder einfach leise Lüfter o.ä.)
Moderator Persönliche Seite #4489412
Müsste man schauen, insbesondere wie sie reagieren, wenn du beim
Parallelschalten einen bspw. auf 5 V und einen auf 12 V eingestellt
hast.
Scheinen sehr unterschiedlich auszufallen.  Bei unserem Gerät hört man
ihn zwar, aber er ist nicht nervig.
Gast #4489424
Das 6035D habe ich nicht, aber das 6045 und bin ich sehr zufrieden, hab
auch den Vorgänger mit dem bin ich auch zufrieden. Einziges Manko ist
die Buchsenqualität, da ging bei meinem älteren eine Buchse kaput, die
ich durch eine von Hirschmann ausgetauscht habe.
Ich habe auch das Korad, das habe ich noch nicht oft eingesetzt, aber
bin zufrieden. Das Korad hat im Test gut abgeschnitten.
Gast #5697598
Nö, das kommt nur davon, dass ich datumslos durchs Internet laufe und
der Link das erste Suchergebnis bei Youtube ist.
Über das Korad wird seit dem EEVBlog Test viel gelästert, vielleicht
nicht unbedingt immer zu Recht, daher informiere ich immer ganz gerne
von allen Seiten und da ist dafür ist das Forum hier die erste Adresse.
Wenn Frank mitliest, wäre schön, vielleicht weiß er noch, welchen Test
er meinte.
