GCC: In welcher Reihenfolge wird if ausgewertet
Gast #4487438
Von links nach Rechts. Das hat auch nichts mit dem GCC zu tun, das ist
im C-Standard festgelegt. Stichwort shortcut-evaluation.
Wenn foo1 false ist wird der Rest nicht mehr aufgerufen, wenn dann foo2
false ist wird abgebroche u.s.w. das heißt foo4 wird nur aufgerufen wenn
foo1, foo2 und foo3 true ergeben.
Gast #4487640
Pete K. schrieb:
> Dann lieber
>  ret1=Foo1();
>  ret2=Foo2();
>  ret3=Foo3();
>  ret4=Foo4();
>  if (ret1 && ret2 && ret3 && ret4) ...
Oder ganz einfach:
if (Foo1 () & Foo2 () & Foo3 () & Foo4 ())
So werden immer alle aufgerufen.
Gast #4487643
Jörg W. schrieb:
> Aber nicht korrekt ausgewertet.  Wenn Foo1() eine 1 zurückgibt,
> Foo2() eine 2, Foo3() eine 4 und Foo4() eine 8
Ja stimmt, ich war jetzt von C++ - "bool" Rückgabetypen ausgegangen, da
gibts nur "true" und "false".
Gast #4487647
bei solchen IFs rollt es mir immer die Zehennägel auf.
Lieber so (IF nicht nötig):
  :  // Dekl. v. ret1 ... ret4
  ret1=Foo1();
  ret2=Foo2();
  ret3=Foo3();
  ret4=Foo4();
  return (ret1 && ret2 && ret3 && ret4);
Gast #4487668
Und die Klammern sind auch nicht nötig.
Jörg W. schrieb:
> Gibt's bei C auch, aber ohne die Deklaration der Funktionen zu
> sehen, kann man nicht sagen, was es genau ist.
Und dem kann man nicht versehentlich auch eine Zahl außer 0 oder 1
zuweisen?
Jörg W. schrieb:
> Mit && ist es egal.
Aber das hat ja ggf. nicht die gewünschte Funktion...
Moderator Persönliche Seite #4487733
> zuweisen?
Kann man, wird aber auf [false, true] abgebildet:
#include <stdbool.h>
bool getresult(int i)
  if (i < 0) return -1;
  if (i > 0) return true;
  return false;
Compiliert zwar ohne Warnung, gibt aber:
        .file   "foo.c"
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__SREG__ = 0x3f
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
        .text
.global getresult
        .type   getresult, @function
getresult:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
        ldi r18,lo8(1)
        or r24,r25
        brne .L2
        ldi r18,0
.L2:
        mov r24,r18
        ret
        .size   getresult, .-getresult
23
        .ident  "GCC: (GNU) 4.7.2"
Mal für den AVR compiliert, da ist es einfacher überschaubar, dass
wirklich nur 0 oder 1 als Ergebnis zurückgeliefert werden.  Für
amd64 compiliert ergibt sich:
        .file   "foo.c"
        .text
        .globl  getresult
getresult:
.LFB0:
        .cfi_startproc
        testl   %edi, %edi
        setne   %al
        ret
        .cfi_endproc
.LFE0:
        .ident  "GCC: (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu1~14.04) 4.8.4"
        .section        .note.GNU-stack,"",@progbits
Da hätte ich jetzt nachsehen müssen, was SETNE genau tut. ;-)  Aber
es ist auch hier eigentlich offensichtlich, dass es keine dreifache
Fallunterscheidung gibt, wie sie im Quellcode drin steht.
#4487802
> Mit && ist es egal.
Man kann es auch in C passend schreiben:
    if( f1()!=0 & f2()!=0 & f3()!=0 & f4()!=0 ) ...
Damit hat man short circuit ausgehebelt, egal welchen genauen Wert die
Funktionen liefern.
Falls man es braucht...
Moderator Persönliche Seite #4487951
Frank M. schrieb:
> Short cut evaluation ist - wenn man es richtig anzuwenden weiß - einfach
> nur praktisch.
Ich erinnere mich noch an Pascal, bei dem man immer schreiben musste:
   if someptr <> nil then begin
      if @someptr = 42 then …
   end
weil es ebne keine definierte short cut evaluation gab, die garantiert
hätte, dass
   if (ptr != NULL && *ptr == 42) …
funktioniert.
Gast #4488060
Frank M. schrieb:
> short cut evaluation ist - wenn man es richtig anzuwenden weiß -
> einfach nur praktisch.
Wenn man Seiteneffekte in foo1(),...,foo4() hat (wenn es keine gibt, ist
die Reihenfolge egal) und die short circuit evaluation implizit zur
Ablaufsteuerung des Programms nutzt, verdient das sanfte Ohrfeigen wegen
Cleverness.
Das Konstrukt müsste man dokumentieren. Oder, was einfacher wäre, den
Code so schreiben, dass man sofort sieht, was unter welchen Bedingungen
ausgeführt wird und dass das auch so gemeint ist.
Moderator Persönliche Seite #4488175
Short circuit evaluation gehört zur Sprache C. Entweder versteht man sie
oder man versteht sie nicht.
Trotzdem sollte man C-Code immer verständlich schreiben, klar. Aber wenn
ich schreibe:
    if (foo1() &&
        foo2() &&
        foo3() &&
        foo4())
dann erwarte ich, dass der Leser dieses versteht als kürzere
Schreibweise von:
    if (foo1())
        if (foo2())
            if (foo3())
                if (foo4())
Wenn nicht, kann er kein C.
P.S.
Ich erweitere meine obige Aussage:
Short circuit evaluation ist nicht nur praktisch, sondern auch besser
lesbar.
Moderator Persönliche Seite #4488207
Übrigens:
Das Konstrukt
    if (foo1() ||
        foo2() ||
        foo3() ||
        foo4())
ist durch Eleganz und Aussagekraft kaum zu überbieten. Hier werden die
Aufrufe von fooX() abgebrochen, sobald einer der vorangegangenen Aufrufe
bereits TRUE zurückgeliefert hat.
Man überlege sich dazu die alternative Schreibweise, bei welcher man
Short Circuit Evaluation nicht ausnutzt. Das gibt nämlich eine ganz
lange und umständlich wirkende if-else-Kette.
#4488210
>    end
> hätte, dass
Doch, die gibts dort auch. Außerdem wolltest Du ^ schreiben statt @.
if (someptr <> nil) and (someptr^ = 42) then begin
end;
http://www.freepascal.org/docs-html/prog/progsu4.html#x11-100001.2.4
1.2.4 $B or $BOOLEVAL : Complete boolean evaluation
By default, the compiler uses shortcut boolean evaluation, i.e., the
evaluation of a boolean expression is stopped once the result of the
total expression is known with certainty. The {$B } switch can be used
to change this behaviour: if its argument is ON, then the compiler will
always evaluate all terms in the expression. If it is OFF (the default)
then the compiler will only evaluate as many terms as are necessary to
determine the result of the complete expression.
Moderator Persönliche Seite #4488215
>> hätte, dass
Nicht garantiert.  Kann jeder Compiler halten wie'n Dachdecker.
Portabler Code kann sich daher (anders als in C) nicht drauf
verlassen.
Nein, wollte ich nicht, sonst hätte ich das geschrieben.  Ich weiß,
was ich will.
Beide Zeichen sind in Pascal äquivalent.
#4488221
> was ich will.
Offenbar weißt Du nicht was Du willst, das @ ist der address-of operator
(also das Äquivalent zu & in C) und das ^ ist die
Pointer-Dereferenzierung, (das Äquivalent zu * in C). Also lieber mal
den Ball etwas flacher halten wenn man keine Ahnung hat!
Moderator Persönliche Seite #4488222
Das scheint aber nicht in jedem Dialekt von Pascal garantiert zu sein.
Fußnoten aus https://en.wikipedia.org/wiki/Short-circuit_evaluation :
4 ISO Pascal allows but does not require short-circuiting.
5 ISO-10206 Extended Pascal supports and_then and or_else.
Bei ersterem würde ich das als Programmierer wegen fehlender Sicherheit
nicht nutzen wollen, bei letzterem wurden dafür extra neue
Schlüsselwörter eingeführt...
Moderator Persönliche Seite #4488242
Auszug aus
http://www2.informatik.uni-halle.de/lehre/pascal/sprache/pas6ptr.html
----------------------- schnipp -----------------------------------
Mitunter wird auch @ anstelle von ^ verwendet.
Achtung:
In den Borland Pascal Systemen wird - im Widerspruch zum Pascal Standard
- @ als Adreßoperator verwendet (siehe weiter unten).
----------------------- schnapp -----------------------------------
Mit Ahnung hat das also nichts zu tun, sondern eher mit dem verwendeten
Pascal-Dialekt.
Moderator Persönliche Seite #4488243
Zu den Zeiten, da ich Pascal gemacht habe, war das eine einfach nur
ein Ersatzzeichen des anderen.  Hier der entsprechende Abschnitt
aus dem zugehörigen Standard ISO 7185:
6.1.9 Lexical alternatives
The representation for lexical tokens and separators given in 6 .1 .1
to 6 .1 .8, except for the character sequences (* and *), shall
constitute a reference representation for these tokens and separators.
To facilitate the use of Pascal on processors that do not support the
reference representation, the following alternatives have been
defined. All processors that have the required characters in their
character set shall provide both the reference representations and the
alternative representations, and the corresponding tokens or
separators shall not be distinguished. Provision of the reference
representations, and of the alterative token @, shall be
implementation-defined.  The alternative representations for the
tokens shall be
       Reference token Alternative token
Kocht Freepascal hier sein eigenes Süppchen, oder steht das im
aktuellen Standard anders drin?
Edit: scheint unter diese "implementation-defined"-Klausel zu fallen.
Moderator Persönliche Seite #4488246
Bernd redet offenbar von Borland Pascal oder Freepascal, siehe:
   Beitrag "Re: GCC: In welcher Reihenfolge wird if ausgewertet"
Bei Pascal von "Standards" zu sprechen ist offenbar recht schwierig,
wenn sich keiner dran hält. Da ist C wesentlich stringenter.
Gast #4488546
> Warum? Short cut evaluation ist - wenn man es richtig anzuwenden weiß -
Als ob ich was gegen ShortcutEval hätte/gesagt hätte.
Mir geht es um folgendes:
  if( boolescherAusdruckTrueOderFalse )
     machwaszu True; //Ausduck ergab True
  else
     machwaszu False; //Ausdruck ergab False
Das IF-Statement führt also dazu dass GENAU machwaszu UND IN JEDEM
FALL NUR machwaszu ausgeführt wird.
(im TO Bsp. schlicht "return ...")
Warum soll ich also machwaszu 2x schreiben, gar in verschiedenen
Verzweigungsäste des Programmflusses?
Der Programmfluss will ja dass machwaszu ohnehin ausgeführt wird.
Dann kommt dieser Fall noch so frech daher dass das Argument von
machwaszu identisch mit der Auswertung der Diskriminanten der IF
Anweisung ist.
Ich erfasse die Absicht als "es geht um eine (1) Aktion", also muss dies
nicht auf mehre Zeilen in 3 Statements (das IF, der THEN Zweig, der ELSE
Zweig) verschleiert werden.
(viel geschwurbel - hoffe mein Punkt kommt nun durch :)
Gast #4488561
> Das Problem von Pascal war es eben immer, dass einige in der Praxis
> wichtige Dinge von den Standards nicht abgedeckt sind.
Darum hat der Pascal-Vater und seine Entourage nicht geruht und die
Entwicklung weitergetrieben.
Mit Modula-2 und Oberon sind dann auch ordentliche Systeme komplett
geschrieben worden.
(so nebenbei: die stark gepiesakte wordyness m. BEGIN...END ist
bereits in M-2 drastisch eliminiert - äätsch)
#4488565
Nur ist das u.U. die Antwort auf die falsche Frage. Wenn man
Beispielcode aus wenigen Zeilen analysiert, dann sollte man bedenken,
dass solcher Code viel unnötigen Kram weglässt. Wodurch der Eindruck
entstehen kann, dass es eine völlig andere bessere Lösung gibt - die
dann aber nur auf den Beispielcode zutrifft, nicht aber auf den Code,
der eigentlich dahinter steht.
Hier war die eigentliche Frage die Bedingung im "if" statement. Nicht
aber, ob man hier true/false-Zweige überhaupt benötigt. Das war mit der
ersten Antwort erledigt. Der Rest des Threads wurde dann ein bizarres
Kaffeesatzlesen darüber, was Kaj vielleicht sonst noch gemeint haben
könnte aber nicht zu fragen wagte und wie man diesen vereinfachten
Beispielcode optisch oder sonstwie optimieren könnte.
Moderator Persönliche Seite #4488566
> die stark gepiesakte wordyness m. BEGIN...END ist bereits in M-2
Hat mich nie gestört.  Ich konnte schon Zehnfinger-Blindschreiben,
bevor ich mit Programmieren angefangen habe.
Johann L. schrieb:
> IIRC gibt's da ne Schikane wenn && oder || überladen sind, dann greift
> nämlich keine Shortcut-Eval.
Möglich, da kenne ich C++ zu wenig.  Müsste ich auch im Standard
nachlesen.
Mir reicht es im Moment, wenigstens im C-Standard so einigermaßen
schnell genug das zu finden, was ich gerade suche. :)
#4488571
@Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
>Wie ist das eigentlich mit C++, ist das da genauso?
Keine Ahnung!
Aber trotzdem sollte man von solchen Short Circuit Evaluations eher
vorsichtig Gebrauch machen. Bei reinen logischen Ausdrücken ist das OK
und birgt keine Gefahr, bei Funktionsaufrufen mit Nebeneffekten (Zugriff
auf IO-Register, globale Variablen, etc.) kann sowas ins Auge gehen.
Nicht nur beim originalen Verfasser, auch bei Nachtuzern,
"Pflegepersonal" und last but not least beim Debuggen! Dort sollte man
lieber ein paar Zeilen mehr tippen und die Situation EINDEUTIG im
Quelltext darstellen. Lesbarkeit geht DEUTLICH vor Tippeffizienz!
#4488599
> nachlesen.
Oder ausprobieren...
Ist so, bei selbstgebautem && kennt mein gcc auch kein short circuit.
#4488635
Klar: C++ enthält C ziemlich komplett, mit allen Fehlermöglichkeiten.
Und bringt viele neue Möglichkeiten dazu.
Da können die Fehlermöglichkeiten nicht weniger werden.
(PS: Trotzdem kann man in C++ wesentlich fehlerärmer programmieren.
Aber halt nicht, wenn man jeden Mist macht, sondern mit einem passenden
Stil.)
#4488654
Ja für Builtin Types gibts genauso Short Circuit Evaluation. Erst wenn
man && überläd gibts das nicht mehr. Zum Glück kann man aber operator&&
nur überladen wenn wenigstens eine Klasse oder so dabei ist. Für bool &&
bool kann man also nichts kaputt machen.
