Guten Tag :)
Da ich aus der Maschinenbau Ecke komme, kenne ich mich mit elektronik
nur bedingt aus. Ich weiß aber wie ein Kondensator Funktioniert, Spulen,
Leistungen, Frequenzen. Rechnen mit Komplexen Widerständen,
Maschenregeln, Operationsverstärker usw. Diese Basics verstehe ich schon
ganz gut.
Eine Schaltung aufbauen oder andere Schaltungen komplett verstehen tue
ich aber trotzdem nicht immer. Ich denke mir würde ein Buch helfen, dass
z.B. eine einfache Schaltung darstellt und dann alle Bauteile und deren
Funktion innerhalb dieser Schaltung beschreibt bzw. auch erklärt, was
passieren wird, wenn dieses Bauteil nicht vorhanden wäre. Diese Art des
lernen bringt mir persönlich mehr, als wenn ich nur jede Bauteil für
sich studiere. Falls dann noch Fragen offen sind, kann man dann weiter
im Detail nach recherchieren.
Kennt Jemand entsprechende Literatur, Websites, YouTube Playlisten oder
der gleichen. Oder hat ähnliche Vorschläge welche Quellen mir die
wesentlichen Informationen geben? Wichtig ist mir dabei der Bereich
Sensorik & Aktorik. Aber andere Bereiche sind auch interessant, falls es
eben ums elektronische Verständnis geht.
Sofern Deine Englischkenntnisse es hergeben:
Horowitz, "The Art of Electronics". Sehr praxisbezogen (anders als der
hierzulande als Referenz dienende Tietze-Schenk), und durchaus lesbar,
also nicht so akademisch verquast. Allerdings auch anspruchsvoll.
Mal davon abgesehen, dass es im englischen natürlich viel mehr Literatur
gibt, sind die Bücher auch oft sehr anschaulich. Zumindest kommt mir das
so vor. Ich stehe nicht auf Bilderbücher, aber eine anschauliche Grafik
erspart einem viel Abstraktions Arbeit. Danke für den Tipp, ich werde
mir beide im Vergleich ansehen. Ich bin natürlich weiterhin für
Vorschläge offen :)
Mustafa B. schrieb:> Ich denke mir würde ein Buch helfen, dass> z.B. eine einfache Schaltung darstellt und dann alle Bauteile und deren> Funktion innerhalb dieser Schaltung beschreibt bzw. auch erklärt, was> passieren wird, wenn dieses Bauteil nicht vorhanden wäre.
Ich denke da bist du mit einem Buch auf dem Holzweg. Wenn es über 10
Bauteile hinaus geht, kenne ich keines, dass die gesamte Schaltung
"erklärt". Elektronik wird immer für ein bestimmtes Ziel eingesetzt und
so setzt sich schlussendlich eine Schaltung zusammen, als das eine
gesamte Schaltung ein unikat wäre.
In der Analogtechnik wird z.B. das Signal zuerst gefiltert, dann
vermischt oder was auch immer, schlussendlich noch verstärkt und
vielleicht auf ein Trägersignal moduliert. Wenn du jede Stufe erkennen
kannst, merkst du das die einzelnen Schritte gar nicht so schwierig
sind.
Mein Tipp an dich wäre deshalb die Grundoperationen der Transistoren und
Opamps anzuschauen, da braucht man kein Buch dazu.
Dazu zähle ich: Verstärker, Filter, Konstantspannungs-/stromquellen,
Taktgeneratoren.
Einfachere Schaltungen findet man auch bei b-kainka und die sind super
erklärt.
Meiner Meinung nach bringt dir ein Art of Electronic nichts, wenn du die
Grundschaltungen nicht kennst. In dieser Art von Büchern geht es eher um
finessen in Schaltungen oder wie man gewisse Problemstellungen elegant
lösen kann. Aber das ist weiterführende Literatur.
Mustafa B. schrieb:> Ich weiß aber wie ein Kondensator Funktioniert, Spulen,> Leistungen, Frequenzen. Rechnen mit Komplexen Widerständen,> Maschenregeln, Operationsverstärker usw. Diese Basics verstehe ich schon> ganz gut.
Ich nehme an du meinst damit dass du das alles berechnen kannst. Nur
zeigt dir eine duchgerechnete Schaltung noch nicht ihre Funktionen auf.
Operator S. schrieb:> Ich denke da bist du mit einem Buch auf dem Holzweg. Wenn es über 10> Bauteile hinaus geht, kenne ich keines, dass die gesamte Schaltung> "erklärt". Elektronik wird immer für ein bestimmtes Ziel eingesetzt und> so setzt sich schlussendlich eine Schaltung zusammen, als das eine> gesamte Schaltung ein unikat wäre.> In der Analogtechnik wird z.B. das Signal zuerst gefiltert, dann> vermischt oder was auch immer, schlussendlich noch verstärkt und> vielleicht auf ein Trägersignal moduliert. Wenn du jede Stufe erkennen> kannst, merkst du das die einzelnen Schritte gar nicht so schwierig> sind.
Ich habe mir das Buch angesehen, aber das ist nur an Fortgeschrittene
Gerichtet und nur noch Optimierung betreiben möchten.
Wie du schon sagst, geht es mir hauptsächlich um den Gesamtüberblick.
Wenn ich ein Teil isoliert betrachte, dann verstehe ich noch lange nicht
dessen Funktion in der Gesamtschaltung. Ich verstehe z.B. das ein
Kondensator bei unterschiedlichen Frequenzen, verschiedene Widerstände
annehmen kann, genau wie eine Spule auch. Das kann ich nutzen um
Frequenzen zu filtern. Aber oft findet man in einer Komplexen Schaltung
zig Kapazitäten und Induktivitäten und weiß überhaupt nicht wieso man
diese in der Schaltung benötigt. Für einen Elektroniker ist das ganze
natürlich easy, da er sein ganzes Studium damit verbracht hat. Aber ich
denke, dass man jede Schaltung trotzdem auch relativ simpel erklären
kann. Man kann natürlich trotzdem immer noch viel viel weiter ins Detail
gehen. Würde ich mit einem Elektroniker vor einer Schaltung sitzen, dann
bin ich davon überzeugt, dass er mir in kurzer Zeit von Übersichtlichen
Schaltungen, deren Grundprinzip erklären kann bzw. was dort vor sich
geht. Mit entsprechender Literatur geht das sicher auch. Die eine Seite
von dir, werde ich mir auch gleich mal angucken, vielen dank !
Als ich so ca. 10 Jahre am Basteln war, bekam ich das 'Werkbuch
Elektronik' von Nührmann geschenkt. Das ist zwar nicht gerade ein
Bastelbuch für Anfänger, aber immerhin nicht so anspruchsvoll wie der
Tietze-Schenk oder Horowitz-Hill.
Ein Exemplar einer beliebigen Auflage des Werkbuches kann nicht schaden,
wenn es billig im Antiquariat zu haben ist.
Nebenbei gabs auch immer wieder Bücher von Heinz Richter, aber die sind
heutzutage obsolet, weil der Bursche meistens mit Röhren gebastelt hat.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
